Problème surchauffe CPU?
Je viens de monter mon PC dont la config est en dessous. Lors du boot aucun probleme ma carte mère detécte le nouveau processeur et me demande d'aller le config en appuyant sur F1. J'y vais et la à ma grande surprise dans l'utilitaire de la carte mère je vois température du proc 120 degré, j'ai pas cherché plus loin j'ai pousser le bouton pour l'éteidre.
Je précise que le ventilateur est monté et branché, et lors du test décris au dessus il fonctionnais. (de même pour les ventilo du boitier)
Sur la crate mère une seule LEd est allumée celle avec le symbole POWER et elle est allumée en rouge. Le manuel de la CM ne me donne évidement aucune information
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider!!
Config :
CM : asus P8P67 deluxe
CPU: Intel I7 2700K
CG: Asus GTX 460 TI DCII TOP
RAM: 2X4Go Gskill DDR3-12800 CL7
Alim : Antec HGC 620W
15 réponses
  1. salut tanguy19
    si tu veux savoir a combien en gros tu serais en charge , télécharge occt
    et lance le en mode limpack ,ton cpu va travaillé a 100% , tu fait un test de 15mn , et tu verra ta température en charge , sa va te donné une idée si tu lance un gros jeux récent , car faut pas se faire d ilusion un rad box d origine est la juste pour refroidir ton cpu un minimum en charge sa va monté au moins dans les 80° ,sans bon ventirade
    http://www.google.fr/...
    francky
    "Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur."
    1. juste pour savoir du coup j'en profite chez les experts a quelle température faut t'il sinquieter?
      Merci en tout cas probleme resolu
      1. enleve ta pile pour tous remettre par defaut et refais un essai vas voir
        1. non il est parti a fond et est resté a fond tout le temps (j'ai pas laissé le PC tourner longtemps quand j'ai vu la temperature
          1. pour l'autre ventilo moi je veux bien mais celui fourni est sencé faire l'affaire de plus sans le ventilo fourni pas de garanti
            Oui le ventirad est branché sur CPU_FAN
            1. un processeur I7 doit avoir a ventilateur trés performant ,ex un Cooler Master V8
              1. Re,
                La pate thermique était au dos du ventirad elle est donc directement appliqué surle proc (y avais pas de film plastique a enlevé)
                Et pour le ventilo j'ai mis celui fournis dans la boite du I7
