System fix
je viens vers vous suite a un soucis avec system fix!! impossible de m'en debarasser!
j'ai suivi les conseils dispo sur ce forum a savoir telecharger Roguekiller mais je n'arrive pas a le telecharger! il y a toujours un message comme quoi l'accés est refusé ou que le logiciel est deja utiliser!
impossible d'avoir une seule icone sur mon bureau et dans le menu demarrer.
je ne sais plus trop quoi faire la...
a l'aide...
merci d'avance
  1. Pas de panique ;)
    Lances pre scan mais en mode sans echec.
    * Redémarrer le PC.
    * Au démarrage du PC, après la première image (celle du BIOS), tapoter la touche F8 jusqu'à l'apparition du menu des options avancées.
    * Ensuite à l'aide des flèches du clavier, sélectionner « Mode sans échec avec prise en charge réseau» et valider par Entrer
    * Note : Sur certains ordinateurs, c'est la touche F5 qu'il convient d'utiliser.
    1. j'ai lancé le logiciel mais un message d'erreur vient de s'affiché :
      Autolt Error
      Line 7838 (File "C:\Document....
      Error: Subscript used with non-array variable
      1. merci pour votre reponse,
        je viens d'essayer la manip crt+alt+supr pendant que le logiciel est en courst de telechargement (et oui en 512 ca rame!!) mais un message d'erreur comme quoi mon adminstrateur a bloqué le gestionnaire de tache.... donc si apres la manip avec le logiciel je n'ai toujours pas de bureau comment je dois faire?
        1. Bonjour
          desactive ton antivirus
          desactive Windows defender si présent
          desactive ton pare-feu
          Ferme toutes tes appilications en cours
          telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
          Pre_Scan
          mirroir :
          http://www.archive-host.com
          s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
          Avertissement: Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
          une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
          si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif
          si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
          si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
          Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
          Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
          ??? NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
          clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
          ? Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
          ? Clique sur Ouvrir.
          ? Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
          Un lien de cette forme :
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
          est ajouté dans la page.
          ? Copie ce lien dans ta réponse.
          si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
