System fix
Bon et bien, je pense avoir réussi à m'en débarrasser, mais comme j'ai lu sur d'autre questions à son sujet, il semble que ce soit un petit malin et qu'il se cache bien et j'aurai aimer l'aide de quelqu'un pour vérifier que mon ordinateur en est bien libérer et peut-être aussi comprendre par où il c'est infiltré dans mon ordi. Parce que pour m'en débarrasser j'y suis allé au petit bonheur et je suis pas un pro, alors j'ai des gros doute sur l'efficacité de ma technique.
Au plaisir d'une réponse et merci.
Modérateurbha c'est OK.
Pour ton "comprendre", je pense que tu as choppé ça par exploit sur site WEB.
Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
Exemple avec : Exploit Java
Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
Maintiens tes logiciels à jour c'est important, utilise ce programme : /faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
Absolument à faire.
Eventuellement, pour voir si y apas d'autres malwares, faire ça :
Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
* Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
(Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
* Lance OTL
* Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
wininit.exe
/md5stop
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
CREATERESTOREPOINT
nslookup www.google.fr /c
SAVEMBR:0
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
* Clique sur le bouton Analyse.
* Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent), donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
J'avais déjà fait ces deux étapes quand j'ai regardé les réponses sur le site après avoir tenté de me débrouiller seul, je vais les refaire pour que tu puisse vérifier que tout est ok, et merci beaucoup de m'accorder du temps :)
Pour rogueKiller option 2:
RogueKiller V6.1.12 [02/12/2011] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Ordi [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 06/12/2011 03:07:45
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
Termine : << RKreport[6].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt ; RKreport[5].txt ;
RKreport[6].txt
Pour l'option 6:
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 06/12/2011 03:09:51
Attributs de fichiers restaures:
Bureau: Success 0 / Fail 0
Lancement rapide: Success 0 / Fail 0
Programmes: Success 0 / Fail 0
Menu demarrer: Success 0 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 8 / Fail 0
Mes documents: Success 0 / Fail 0
Mes favoris: Success 0 / Fail 0
Mes images: Success 0 / Fail 0
Ma musique: Success 0 / Fail 0
Mes videos: Success 0 / Fail 0
Disques locaux: Success 0 / Fail 0
Sauvegarde: [FOUND] Success 0 / Fail 259
Lecteurs:
[C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
[F:] \Device\CdRom1 -- 0x5 --> Skipped
¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
Termine : << RKreport[7].txt >>
RKreport[6].txt ; RKreport[7].txt-
Au cas où ça te serai plus utile voici les rapports que j'ai obtenu lors de ma première tentative.
Option 2:
Mode: Suppression -- Date : 06/12/2011 01:48:31
¤¤¤ Entrees de registre: 9 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : QSKDNYNxcKDRT.exe (C:\ProgramData\QSKDNYNxcKDRT.exe) -> DELETED
[WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> REPLACED (C:\Users\Ordi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
Termine : << RKreport[3].txt >>
Option 6
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 06/12/2011 02:12:50
Bureau: Success 5406 / Fail 0
Lancement rapide: Success 14 / Fail 0
Programmes: Success 4236 / Fail 0
Menu demarrer: Success 44 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 8840 / Fail 0
Mes documents: Success 777 / Fail 0
Mes favoris: Success 28 / Fail 0
Mes images: Success 2 / Fail 0
Ma musique: Success 701 / Fail 0
Mes videos: Success 127 / Fail 0
Disques locaux: Success 11469 / Fail 0
Sauvegarde: [FOUND] Success 259 / Fail 0
Lecteurs:
Termine : << RKreport[5].txt >>
ModérateurSalut,
Télécharge RogueKiller : https://www.luanagames.com/index.fr.html
Lances en option 2 (Suppression).
Poste le rapport ici.
Si RogueKiller est bloqué - tente de le renommer en iexplore ou winlogon
Si tjrs pas - affiche les extensions de fichiers : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/185-afficher-les-extensions-et-les-fichiers-caches-sous-windows/
Renomme RogueKiller.exe en RogueKiller.com
Relance Roguekiller avec l'option 6 et poste le rapport ici.
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
RKreport[6].txt
Pour l'option 6:
Lecteurs:
Ajouter un commentaire
Verad - 6 déc. 2011 à 09:49
Option 2:
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
Option 6
Lecteurs:
