Comment augmenter puissance ventilo ?
J'ai monté un ventilo dans mon pc à l'arrière du boitier , en extraction (autocollant à l'intérieur du pc), mais je trouve qu'il ne tourne pas assez fort, j'aimerais augmenter sa vitesse et vice versa.
Comment puis je faire ?
j'ai installé speedfan pour voir et il ya des truc que je ne comprend pas :
- temp 1 :47° (c'a l'air correct alors que parfois il monte vite)
- temp 2 :40° (c'a l'air correct il bouge pas trop)
- temp 3 ? : 72° (apparement c'est chaud)
- HDD : 39° (c'a l'air correct il bouge pas trop)
- GPU : 50° (apparement c'est chaud)
- Core 0 : 45° (c'a l'air correct il bouge pas trop)
- Core 1 : 35° (c'a l'air correct il bouge pas trop) -
j'ai mon ventilateur qui est situé sur le radiateur processeur qui crie comme une bête (autocollant à l'extérieur) c'est normal ?
Là je l'ai mis à l'envers (autocollant à l'intérieur face au radiateur), il crie beaucoup moins qu'es ce que cela signifie ?
J'ai aussi enlever l'entonnoir qui était fixé sur le radiateur.
Quel est son incidence ? -
ok je te remerçie et quelle sont les ventilo qu'on peut régler avec ?
ventilo CG ? ventilo proco ? -
Pour faire varier la vitesse tu peut acheter un réhobus que tu met sur ton boitier.
