Probléme centre de sécuriter
j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai chercher sur des forum partout mes rien. Je vous explique je n'arrive plus à activer le pare -feux et mon souci et que quand je vais dans outils d'administrateurs , service , il n'y à pas centre de sécurité.
comment faire ??
Merci d'avance.
  1. Si tu ne veux pas perdre ton temps, et puisque le scanne est positif, ton problème provient peut-être de spywares qui perturbent le bon fonctionnement de ton système.
    Va dans la section sécurité de ce forum et demande de l'aide.
    1. merci de la reponse j'ai fait le test voila se que sa donne :
      Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
      www.malwarebytes.org
      Database version: 8238
      Windows 6.1.7601 Service Pack 1
      Internet Explorer 9.0.8112.16421
      25/11/2011 20:53:08
      mbam-log-2011-11-25 (20-53-08).txt
      Scan type: Quick scan
      Objects scanned: 175774
      Time elapsed: 4 minute(s), 53 second(s)
      Memory Processes Infected: 0
      Memory Modules Infected: 0
      Registry Keys Infected: 0
      Registry Values Infected: 0
      Registry Data Items Infected: 0
      Folders Infected: 0
      Files Infected: 2
      (No malicious items detected)
      Folders Infected:
      Files Infected:
      c:\Users\guillaume\AppData\Local\Temp\AAB3.tmp (Rogue.PrivacyProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
      c:\Users\guillaume\AppData\Local\Temp\~!#9FDA.tmp (Rogue.PrivacyProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
      et j'ai aussi comme logiciel Uniblue RegistryBooster qui a corriger tout les erreur, mai sa marche toujours pas :/
      1. Tu as peut-être des fichiers systèmes de corrompus. Si c'est le cas, certains services ne peuvent être activés.
        Pour réparer tes fichiers systèmes, tu écris dans exécuter: sfc /scannow, puis ok.
        Tu as besoin du dvd ou du cd d'installation de windows.
        Si tu ne peux pas faire cette manipulation, tu devrais vérifier la présence de spyware.
        Télécharge ce logiciel et fait un scanne complet: http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055379-malwarebytes-anti-malware-free
        1. le pare-feux ne peux pas modifier certain de vos paramètres code d'erreurs 0x80070424 et impossible de démarrer le centre de sécurité Windows!
          j'ai chercher des tuto qui explique dallais dans outils d'administrateur ==> service et mettre automatique a centre de sécuriser mais moi se dossier n'existe pas , que faire ??
          1. Vas dans démarrer, puis exécuter, écrit control, puis clique sur ok.
            Ton panneau de configuration apparaitra et de là tu pourras activer ton pare-feux.
