System Fix- Au secours
Je refais appel à l'aide pour le même problème arrivé hier soir à mon ordi sur le compte utilisateur B (compte limité) où je travaille d'habitude pour mes connexions Internet. (Rarement je me connecte aussi sur mon compte Admin).
J'ai eu subitement un nombre de messages indiquant des problèmes pour mon ordinateur et après une fenêtre System fix qui m'impose de le scanner que j'ai suivi. Des icônes manquaient sur mon bureau après. Je me suis rendu compte de mon erreur et j'ai pu arrêter mon ordi sans fermer la fenêtre System Fix. J'ai ré-ouvert mon compte B et me connecter mais tout le problème revient et j'ai éteint mon ordi. Après j'ai démarré sur le compte Admin, là tout semble normal. Ce matin j'ai pu mettre à jour mon Avira(v.10) et je suis en train de scanner mon système.
J'ai vu hier soir les procédures utilisées par anthony5151 mais je ne pourrai pas les faire seule sans assistance.
58 réponses
Un ordinateur sous Windows XP affiche des messages d’erreur et une fenêtre System Fix imposant une analyse après une infection, avec des icônes manquantes et un écart de comportement entre les comptes B et Admin. Des solutions de désinfection sont proposées, notamment RogueKiller, Delfix et ZHPDiag/ZHPFix, avec génération de rapports et étapes de nettoyage pour identifier et supprimer les éléments malveillants. En cas d’impossibilité d’opérer dans la session limitée, il faut lancer les outils en mode administrateur depuis la session Admin et suivre les rapports pour finaliser le nettoyage. En dernier recours, Delfix peut supprimer proprement les outils de désinfection et générer un rapport, étape utile pour éviter que les outils restent actifs après le nettoyage.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Télécharger sur le bureau RogueKiller
    https://www.luanagames.com/index.fr.html
    *( Sous Vista/Seven,clique droit, lancer en tant qu'administrateur )
    * Quitte tous tes programmes en cours
    * Lance RogueKiller.exe.
    * Lorsque demandé, tape 2 et valide puis fais l'otion 6
    * Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois.
    Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
      refais un coup de delfix
      télécharge Delfix de Xplode
      http://www.general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/3-delfix
      (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista/Seven )
      choisis SUPPRESSION
      poste son rapport
      1. Aussi:
        Comment désinstaller les SEAF et OTM. Le Pre_Scan est encore installé aussi. Faut faire une sorte de finition encore?
        1. @moment de grace
          Merci,System fix a été dejà vidée par la dernière opération. J'ai deux fichiers douteux qui s'appellent Generate Unlock Window. Ils se trouvent sur le C:\. Le 1er est de format zip et de taille 306Ko. Le second , du meme nom, est un repertoire qui fait 760Ko. Virus?
            tu peux supprimer
        2. Contributeur sécurité
          1)
          as tu encore la présence de Fix ?
          2)
          pour supprimer les outils de désinfection :
          choisis SUPPRESSION
          poste son rapport
          1. J'ai pas encore fait les taches recommandées pour la sécurité future ainsi que la mise à jour de certaines applications. Comment désinstaller les SEAF et OTM. Le Pre_Scan est encore installé aussi. Faut faire une sorte de finition encore?
            1. Le contenu du System fix dans les Programmes a été vidé et je l'ai déjà supprimé.
                Télécharge OTM (OldTimer) sur ton Bureau :
                http://www.geekstogo.com/forum/files/file/402-otm-oldtimers-move-it/
                ? Double-clique sur OTM.exe afin de le lancer.
                ? Copie (Ctrl+C) le texte suivant ci-dessous :
                :files
                C:\Documents and Settings\JOCELYN\Recent\remove System FIx.lnk
                C:\Documents and Settings\interne\Menu Démarrer\Programmes\System Fix\Uninstall System Fix.lnk
                C:\Documents and Settings\interne\Menu Démarrer\Programmes\System Fix\System Fix.lnk
                C:\Documents and Settings\interne\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
                :commands
                [emptytemp]
                [start explorer]
                [reboot]
                ? Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre Paste Instructions for Items to be Moved.
                ? Clique maintenant sur le bouton MoveIt! puis ferme OTM
                Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
                Accepte en cliquant sur YES.
                ? Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTM\MovedFiles\
                *Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
                1. j'ai creer un nouveau sujet comme vous me l'avez dit , il s'appel 'SYSTEM FIX , HEL ME"
                    @John6699
                    ouvre un nouveau sujet stp
                    que est ce qu'on fait du raccourci MBR Check (Bureau Admin)?
                    supprime
                    Télécharge SEAF ( de C__XX ) sur ton bureau :
                    ici http://www.teamxscript.org/SEAFTelechargement.html
                    * Double clique sur "SEAF.exe" ( clique droit et "Exécuter en tant qu'administrateur" pour Vista / 7 ) pour lancer l'outil.
                    * Dans l'encardré blanc " Entrez ci dessous...." copie/colle ceci :
                    System Fix
                    * Au niveau des " options des fichiers ", fait les réglages suivant :
                    > A "Calculer le checksum" , choisis : MD5
                    > Coche la case devant " Info. supplémentaire ".
                    > Coche la case devant " Afficher les ADS "
                    * Au niveau des " options du registre " :
                    > coche " chercher également dans le registre "
                    ( ne touche à aucun autre réglage )
                    * Clique sur " Lancer la recherche " et laisse travailler l'outil ...
                    ( cela peut-être plus ou moins long suivant les cas ).
                    --> Une fois terminé, une fenêtre avec un log .txt va s'afficher. Enregistre ce rapport de façon à le retrouver facilement ( sur le bureau par exemple ). Sinon il sera en outre sauvegardé à la racine de ton disque dur ( ici > C:\SEAFLog.txt )
                    1. @John6699
                      Je suis sûr que Moment de grace ou d'autres vont venir à votre aide.
                      @ Moment de grace
                      J'ai fini les finitions de désinfection:
                      -le purge du restauration système
                      -La delfix des outils des désinfection: voici le lien du rapport
                      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=r57i5i8d6f6f13p12f7z11l7o12k14v11g7m13b7h12z9o7
                      J'ai un encore 2 soucis:
                      1- que est ce qu'on fait du raccourci MBR Check (Bureau Admin)?
                      2- Session infectée: System Fix est dans les Programmes du Menu Démarrer ( Détail : icone blanc/bleu et uninstall). Comment le virer ?
                      1. Bonsoir
                        Voila j'ai le meme probleme !
                        bon j'ai fait pre-scan et l'icone rouge avec la croix blanche ainsi que systems fix a disparu et quelque icone ont reaparrut !
                        J'ai fait Malwayrebyte et dans le menu demarrer (ordinateur est reapparut)
                        Ad remover et cleaner n'ont rien fait reaparraitre !
                        Le probleme est que je ne peut pas prendre roguekiller mon anti-virus me dit qu'il est infecté et que c'est un virus !!!
                        DOnc je voulais savoir ce que je pouvais faire , car ce virus me casse les c....... si je ne puit dire :/
                        Merci beaucoup de votre aide future
                          Ok
                          Pour finir
                          1)
                          IMPORTANT
                          Purger les points de restauration système:
                          XP: http://www.bibou0007.com/t151-purger-la-restauration-du-systeme-sous-windows-xp
                          Vista : https://www.commentcamarche.net/faq/13214-vista-desactiver-reactiver-la-restauration-systeme-de-vista
                          Seven: https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/147-restaurer-windows-avec-les-points-de-restauration/
                          2)
                          choisis SUPPRESSION
                          poste son rapport
                          Recommandations pour l'avenir
                          Tu es la meilleure protection pour ton pc que tout autre antivirus, si tu admets un minimum de rigueur dans son utilisation...Les virus sont vigilants et pénètrent ta machine par toutes les portes que tu laisseras ouvertes...
                          - logiciels non à jour (windows, internet explorer, java, adobe reader etc)
                          - installation de toolbar
                          - fréquentation de sites piégés
                          - P2P
                          - Application de cracks
                          - Supports usb
                          Pour t'aider dans cette tâche, voici quelques pistes
                          Pour naviguer sur internet plus en sécurité et à l'abri des publicités, je te conseille vivement d'installer et d'utiliser le navigateur firefox
                          http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
                          Une fois que c'est fait, lances le et installe l'extension de sécurité adblock plus
                          pour bloquer les publicités
                          https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/
                          WOT - Extension pour ton navigateur internet :
                          Voici une extension à télécharger qui te permettra, en faisant tes recherches sur google, de savoir si le site proposé lors de tes recherches est un site de confiance ou un site à éviter car il pourrait infecter ton PC :
                          Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
                          Pour internet explorer : https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
                          Pour éviter une infection toolbar, il faut tout lire attentivement lorsque tu installes un programme gratuit, et décocher tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils !
                          Vaccines tes disques amovibles à l'aide de USBFix (de Chiquitine29 et C_XX)
                          http://eldesaparecido.com/tools/UsbFix.exe
                          Au menu principal, choisis l'option 3 (Vaccination).
                          garder Malwarebytes et faire un examen de temps en temps ton PC, avec mise à jour avant chaque scan
                          Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
                          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
                          * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
                          * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
                          * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
                          Pour vérifier régulièrement que tous tes programmes sont bien à jour, tu peux utiliser Sécunia
                          https://www.donnemoilinfo.com/sujet/Securiser/secunia-personal-inspector.php
                          utilitaire pour défragmenter , utilises pour ce faire Defraggler https://www.clubic.com/telecharger-fiche44314-defraggler.html
                          A lire pour mieux comprendre l'environnement qui t'entoure
                          https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
                          http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
                          https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
                          http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
                          https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
                          1. @ moment de grace
                            j'étais absent un moment, oui on peut accepter au lieu de réinstaller. Pour augmenter ma sécurité j'ai à ré-installer les dernières versions des applications pour les mettre à jour. Je vais utiliser les liens déjà présents sur le Forum CCM
                            En tout cas merci pour tout.
                            1. J'ai pu exécuter complètement le SFC /scannow et j'ai redémarré et après j'ai ouvert la session infecté. résultat: le menu démarrer est tjs amputé. Est tolérable?
                              Merci de votre aide et de votre disponibilté mais je dois m'absenter maintenant et je reprendrai ce soir.
                                Est tolérable?
                                à toi de voir, perso je m'en remets
                                je fais remonter aupres des concepteurs d'outils, ce côté chronique des dégats occasionnés par ce virus
                            2. 1-J'ai mis automatique la mise à jour de windows :ok
                              2- Dans Admin :J'ai fait Exécuter : SFC /scannow mais il s'est arrêté en cours de route en sortant un message demandant "Insérer votre CD Win XP Prop maintenant",cela après une explication : "les fichiers nécessaires au fonctionnement de Windows doivent être copiés dans le DLL Cache".
                              Alors:
                              J'ai annulé d'abord pour confirmer la poursuite. Je crais car j'ai bcp de fichiers non sauvegardés.
                              Merci pour la suite. je suis un autre ordi pour le forum. Est ce que je peux continuer ?
                                ca n'efface rien...
                                j'ai pas compris
                            • 1
                            • 2
                            • 3
