Problème de freeze
Bien le bonjour ^^ , alors ma config a été faite et monté par moi avec le soutien d'un connaisseur, je lui ai expliqué mes problèmes qui ont survenu il y a peu mais on ne comprend toujours pas d'ou ça vient, si quelqu'un pourrait m'éclairer ça serait gentil
Amd radeon marque HIS GDDR5 1Go
Intel pentium 4core 2.8ghz 4mo cache
Kingston 4go DDR3 1067fréquence
carte mère P5P43TD Asus
alimentation Corsais 650wattz
J'ai un radiateur de processeur et deux ventilo de 12cm extra performant mes températures controlées par speedfan me disent 40C par core au repos et 68C en jeu graphisme maximum et se sont à peu près les mêmes températures pour la carte graphique dont j'ai overclocké le ventilo quelque peu à 45%
Mes problèmes sont que mon ordi a des freeze quelques fois, l'écran reste figé d'un seul coup et un bruit me reste dans les hauts parleurs ou dans le casque en continu jusqu'à que je redémarre l'ordi, et un problème qui n'est que quelques fois occasionnellement quoi, lors de l'allumage, il s'allume s'éteint, s'allume s'éteint et démarre enfin pour marcher normalement...
Et enfin, ce qu'il m'est arrivé hier, qui m'a empêché d'y toucher toute la soirée, c'est que je ne pouvais carrément cliquer sur aucune icone, je l'ai allumé et je ne pouvais toucher à rien, jusqu'à ce qu'apparaisse "Windows ne fonctionne plus" j'ai donc arrêté le processus et après seulement ça a marché quelque peu avant d'être horriblement lent...et j'ai oublié, qu'à l'intérieur, une diode de la carte mère clignote, si ça peut aider... Voilà, j'ai donné tout les détails possible quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
  1. Merci de votre réponse, oui la couche de pate thermique est bien appliquée et non mon ordi n'est pas du tout près de tout ce qui pourrait émettre de la chaleur, on m'a conseillé de faire un clearCMOS et un test de ma ram par "memtest86" qui a aboutit par un avis positif, donc je vais tester de faire tourner mon ordi qu'avec une barette pour voir si ça refreeze et après je ferai le clearCmos.
    1. salut
      clic sur le mot suivant/freeze
      en premier lieu, inverse tes barrettes de ram
      ou ne tourne que sur une seule barrette et vice versa/lever de doute...
      ton unité centrale n est pas placée à coté d une source de chauffage ?
      vous avez bien appliqué la couche de pate thermique ?
      visite l observateur d evenements/https://www.commentcamarche.net/faq/413-plantage-reboot-intempestif-du-pc#ouvrir-le-journal-systeme-de-l-observateur-d-evenements
      la volonté permet de grimper sur les sims.
