Problème avec Excel
quand je veux copier des dates d'une feuille Excel à une autre feuille Excel (mais pas dans le meme classeur), les dates collées ne correspondent pas aux dattes copiées.sachant que j'utilise Office 2010, windows seven.
qui peux m'aider ???
  1. Re,
    Hélas non pas de solution directe mais il est possible de créer dans une colonne une formule pour ajouter ou soustraire 4 ans à la date suivant le calendrier choisi et faire un copier/collage spécial/valeur du résultat pour retrouver les dates en fonction du calendrier retenu
    1. trés bonne idée, merci Mike-31.
  2. par contre dans le cas ou les deux fichiers contiennent déja des dates et l'un est paramétré 1904 et l'autre 1900, là y'a pas desolution, car si on décoche le premier les dates se décalent de 4ans et si on coche le deuxième les dates existantes se décalent aussi de 4ans.
    donc toujours le meme probleme. :(
    1. wawwwwwwwwwww
      bonne nouvelle: le probleme est réglé.
      effectivement il fallait décocher la case 1904.
      franchement, merci à tous pour votre aide
      1. comment pourais-je paramétré le calendrier.
        logo microsoft ?? ou ça
        merci d'avance
        1. Salut le fil,
          je pense comme le dit notre ami Vaucluse que tu te trouve confronté à l'utilisation du calendrier 1900 sur un classeur et du calendrier 1904 sur l'autre classeur.
          La tu dois faire un choix de calendrier en contrôlant les dates existantes sur le classeur soumis au changement qui se décaleront de 4 ans.
          à part une utilisation spécifique il est préférable d'utiliser le calendrier 1900
          1. « les dates collées ne correspondent pas aux dates copiées »
            C'est-à dire ???
            Quand tu copies 12/01/2011 ça colle 25/05/2012 ????
              je dirais plutôt que s'il copie 12/01/2011 ça colle 01/12/2011.
              Mais attendons la validation du non-membre.
            2. Contributeur
              bonjour
              Allez :-),moi je tente le 13/01/2015 ou le 11/01/2007 (c'est selon) à la place de 12/01/2011 non?
              _soit option calendrier depuis 1904 à décocher dans:
              Clic sur logo microsoft / Option avancées / calendrier depuis 1904 (dans l'émetteur ou dans le récepteur)
              A suivre.
              crdlmnt
            3. avant tout merci à tous pour votre aide.
              voici un exemple:
              si je copie 02/05/1984 ca donne 01/05/1980.
              et si c'est vraiment un paramétrage de calendrier, ou est ce que je trouve cette option?
              merci encore une fois pour vos réponses.
