Très gros problème avec minecraft.
alors voila, depuis environ février 2011, je joue à minecraft, mais depuis que j'ai changer de pc, le jeu rame à mort, j'ai donc chercher sur internet comment les réduire et j'ai trouver le mod optimine & optifog, je l'ai installé et fait tous mes réglages, et maintenant je tourne à environ 100fps, jusque la, tout va bien, le seul problème est que quand je suis sur le menu (singleplayer, multiplayer, textures pack, option), le jeu rame d'une puissance énorme et quand je met le curseur sur singleplayer par exemple, je dois attendre environ 10s pour entrer dans le mod singleplayer, pareil pour le multi, qui est assez embêtant pour rentrer les adresses ip... Est-ce que cela pourrait être du au fond 3D bougeant de minecraft 1.8, car en 1.7 je n'ai aucun problème.
Si quelqu'un aurait une solution à mon problème, je lui en serai très reconnaissant(e)!
Aurevoir
  1. Gamebooster pour ton jeu
    1. merci je vais tester de suite et je te dis ensuite
    2. j'ai tester, les commentaires était positif mais sa na change rien à mon problème j'ai essayer en mod boost et en mod jeux le menu de minecraft lag toujours autant, merci quand même de ton aide
      PS: je vais essayer avec un jeux clean voir si le problème viendrait d'un dossier supprimé ou modifier
    3. Essaie de mettre a jour ta carte graphique sinon, ou reload minecraft (tu sauvegardes tes save dans un autre dossier).
      Pour aller recuperer tes saves, tu appuies sur le bouton windows R , tu ecris %appdata% , tu clic sur .minecraft et tu trouves tes save.
      Voilaa :)
    4. Reload minecraft j'ai déjà essayer, sa ne marcher pas je vais essayer de mettre la carte graphique à jour je te dirais si ça marcher.
  2. UP please ça devient assez lassant
