Problème de débit
J'ai un ordinateur de bureau connecté à la box via un câble Ethernet : dans cette configuration je ne dépasse pas un débit de 5MBPS. Ce débit est obtenu en me connectant directement sur la box ou via des boitier CPL, cela ne change rien.
J'ai un autre ordinateur (portable) qui soit connecté via un câble Ethernet ou en WIFI, le débit est de 20MBPS sur la même box.
Ma question est la suivante. Ce problème de débit vient-t-il de l'ordinateur de bureau et si oui quel est le composant en cause et il y a-t-il une solution.
Ordinateur de bureau : Windows XP sp3 : ordinateur portable Vista. Box : Numéricâble.
D'avance, merci pour vos réponses.
    Si avec votre ordinateur portable vous obtenez un débit de 20Mb et pas avec l'ordinateur fixe, c'est donc le fixe qui est en cause et non la box.
    Plusieurs paramètres à vérifier.
    1 le câble rj45 ( il existe des catégories) 5 6 7
    des qualités FTP SFTP
    2 Votre carte réseau (il existe des cartes 10 Mb ou 100Mb)
    3 Tout bêtement un virus.
    Déjà cela devrait dégager un peu l'horizon.
    Cordialement
