Problème programmes par défaut
Bonjour à tous,
Hier, j'ai téléchargé un fichier via skype et quand on m'a demandé de l'ouvrir avec une application, j'ai cliqué sur adobe reader.
Sauf que maintenant, toutes mes applications sont sous adobe reader (jeux, windows, mozilla, steam, world, ...) bref cela est très embêtant.
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer la manipulation à faire pour retrouver tous mes fichiers d'origine.
Cordialement et merci d'avance,
RnBide
15 réponses
    De rien,
    Comme mentionné dans ton message, le problème a été occasionné par une mauvaise manipulation de ta part, en ouvrant le fichier probablement .exe en association avec adobe reader.
    Par contre, si le problème revient et persiste, sans aucune mauvaise manipulation de ta part, il faudra faire vérifier le système, sans doute une infection !
    Bonne soirée.
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
    1. Ah, merci beaucoup, j'ai retrouvé tous les icônes normaux et mais applications marchent toutes normalement.
      Sincèrement, merci beaucoup de ta part de m'avoir aider, tu m'ôtes un belle épine du pied, sincèrement merci beaucoup !!!
      Mais au fait, d'où venait le problème ; des .exe à la fin des fichiers ?
      Merci beaucoup en tout cas ^^
        Si c'est un problème avec les raccourcis du bureau,
        essaie avec ce fichier --> seven_lnk.reg
        Va en mode sans échec, sur le bureau fais clic droit sur le fichier --> seven_lnk.reg, clique sur fusionner, accepte même s'il y a un message d'erreur.
        Par la suite, essaie de nouveau avec l'autre fichier --> seven_exe.reg
        Redémarre le pc.
        1. J'arrive à ouvrir le mode sans échec, mais mon problème ne se réssolve toujours pas ...
          je désespère
          Merci ^^
          1. C'est rien justement qui s'affiche, parce que normalement, les seules fois où je peux démarrer le mode sans échec, c'est quand j'ai mal éteint l'ordinateur
              Quand tu tapotes F5 ou F8 au démarrage, c'est quoi qui s'affiche comme page ?
                Exécute le fichier sans aller en mode sans échec et par la suite, redémarre.
                1. Excusez-moi, mais quand je redémarre mon ordinateur, je n'arrive pas (même en essayant les deux touches) d'arriver au monde sans échec.
                  N'y aurait-il pas une autre solution en passant par la rubrique "rogrammes par défaut" ?
                    Télécharge ce fichier --> seven_exe.reg et met-le sur le bureau.
                    Par la suite, redémarre en tapotant F8 ou F5 pour aller en --> mode sans échec.
                    À l'arrivée, fais clic droit sur le fichier --> seven_exe.reg, clique sur fusionner, accepte même s'il y a un message d'erreur.
                    Ensuite redémarre le pc.
