Problème insert into fonctionne pas toujours
il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre sur le site internet que je développe.
Sur certains ordinateurs , avec firefox ou chrome (pas de retour avec ie), la requête INSERT INTO ne fonctionne pas avec le message suivant :
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/location-voiture-maroc-discount.com/htdocs/confirmation.php on line 146
Cette ligne correspond à : mysql_query("INSERT INTO 'client' ...
Il y a cette erreur sur certains ordinateurs de clients. De mon côté , je n'ai jamais eu ce problème.
Est-ce un problème de configuration? de table? je l'ai vérifiée, elle est correcte.
Merci d'avance.
  1. résolu.
    j'ai enlevé la possibilité aux clients de mettre des ' dans les adresses et les noms...
    1. Je me connecte à la base en début de script.
      Je sélectionne une autre table de la même base juste avant.
      Le problème est que ça marche sur certains PC et pas sur d'autres.
      Pourquoi certains ordinateurs pourraient accéder à certaines tables et pas à d'autres?
      je suis dans le flou le plus total...
      1. Ben c'est du PHP donc le souci vient du côté serveur.
        Le PHP pour le web sert à générer du code HTML donc il peut y avoir une balise ou autre chose que ces navigateurs n'aiment pas mais en tout cas c'est au niveau du serveur qu'il doit y avoir quelque chose à changer.
    2. Vérifies tes paramétrages MySQL au niveau local (donc au travers de la console ou phpMyAdmin si tu préfères), ensuite vérifies au niveau du code que tu te connectes bien à ta base et à ta table.
