Ventirad pour HD 4870
j'aimerais changer le ventirad d'origine de ma HD 4870, mais apparemment il faut mettre de la patte thermique sur chaque puces de la carte ? sa parait compliquer comment savoir sur quel puce ?
bref j'aimerais un ventirad assez simple à installer, si sa existe et pour - de 20euro ?
merci d'avance.
15 réponses
Ce sujet traite du remplacement du ventirad d'origine d'une HD 4870 et de la nécessité supposée de poser de la pâte thermique sur chaque puce mémoire. Plusieurs interlocuteurs évoquent des solutions comme l'Accelero L2 Pro ou L2 Plus, avec pâte thermique préappliquée et radiateurs mémoire, et soulignent l'importance d'un boîtier bien ventilé. D'autres avis rappellent que certains kits intègrent des radiateurs mémoire et que les versions passives exigent une ventilation adaptée, tandis que des tests indiquent que le L2 Pro peut surpasser le ventirad d'origine selon configurations. Enfin, la contrainte budgétaire de 20€ restreint les choix et pousse à privilégier soit des radiateurs compacts avec ventilo, soit des modèles plus grands sans ventilateur, tout en vérifiant compatibilité et dimensions.
  1. J'ai commandé l'Arctic Cooling Accelero L2 Pro
    j'aimerai juste savoir si il y a un tutoriel sur le net pour changer un ventirad d'une hd 4870 ?
    et savoir quoi prendre pour nettoyer le cpu, de l'acétone ? ou juste un chiffon ?
      ce n'est pas le bruit "normal" du ventilateur que je veux modifier, c'est le bruit du ventilateur qui touche la coque quand il fait trop froid dans la pièce
      ah d'accord, on savait pas, tu n'avais pas précisé ca au début^^
      dans ce cas, prends un des ventirads conseillés plus haut
      Tu peux lire ce test qui regroupe Artic Cooling S1, L2 Pro, Twin Turbo sur HD 5870 :
      https://www.bit-tech.net/reviews/tech/cooling/graphics-card-coolers-investigated/7/
      le L2 Pro fait mieux que le ventirad d'origine à 12V (à fond), et moins bien en 7V
      le S1 est testé avec les 2 ventilos optionnels qui coutent une dizaine d'euros
      Le Twin Turbo n'a pas marché dans ce test malheureusement...
      1. Le Twin Turbo n'a pas marché dans ce test malheureusement...
        la poisse quoi ..mdr , en tout cas comme je l avais avec les ventilo fumé transparant sans led bien sur ,bref la mème version plus ancienne ,je peu juste dire sur une 9800gtx+ marchais nickel ,sous crysis en 1680x1050 en high ,je dépassais pas les 63 65 ° a l époque ,mais j ai plus rien en bench de l époque ou je l avais avec les temp et tous ,dommage quoi .
      2. voila moi j avais celui la ,comme version
        http://img.clubic.com/0156015601582924-c2-photo-oYToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9-refroidissement-arctic-cooling-accelero-s2-clone.jpg
      3. Modérateur
        j'ai dit ca pour etre gentil : si tu lis le test, la HD 5870 a grillé avec le Twin Turbo Pro :
        The Twin Turbo Pro had killed our graphics card
        et ils disent que c'est la 2eme fois qu'ils ont ce problème avec ce ventirad sur une HD 5870
        Donc prudence avec ce ventirad, certaines CG ne l'acceptent pas du tout
      4. oui tkt pas marcmarais ,j avais bien compris, ce qui ma fait rire c est qui on eu la poisse avec ce modèle la quoi , avec le mien que je viens de montré en photo ,il ni avais pas de carte grillé sur les test de l ancien modèle ,mais je trouve plus les test de l époque maintenant c est ce modèle la .
        au poste 22
      5. Modérateur
        oui, l'ancien modèle Twin Turbo 'non Pro' ne posait aucun souci , j'ai retrouvé un test :
        https://www.59hardware.net/dossier/refroidissement/arctic-cooling,-deux-refroidisseurs-vga-et-3-cartes-graphiques-200904218076/2.html.html
        mais introuvable actuellement ...
        Enfin, un test du Twin Turbo Pro qui se passe mieux (mais memes réserves sur les radiateurs mémoire et VRM) :
        http://www.pcworld.fr/article/materiel/refroidissement/test-arctic-cooling-accelero-twin-turbo-pro-radeon-5870/475711/
    2. Plus le ventilateur tourne lentement et plus le bruit est fort, je pense que plus il tourne lentement et plus il touche la coque, ce n'est pas le bruit "normal" du ventilateur que je veux modifier, c'est le bruit du ventilateur qui touche la coque quand il fait trop froid dans la pièce.
      le plastique doit se durcir et se modifier d'un mm et sa touche...
      L'été plus aucun bruit, sa m'avais fait la même avec mon ancienne alimentation.
      la seul solution c'est de remplacer le ventilo d'origine par un ventirad ?
      ou il y a un autres moyen moins couteux ?
        la carte reste à 50° avec le ventilo à 30%
        si tu ne joues pas beaucoup, la solution gratuite consiste à régler en manuel la vitesse du ventilo dans le Catalyst Control Center
        essaie déjà !
        en le passant à 20%, tu ne devrais plus avoir de bruit, et la température de devrait pas trop monter (à vérifier)
        un GPU tient jusqu'à 100°C, et jusqu'à 80°C c'est sans souci^^
        si ca devient trop chaud, alors envisage de changer de ventirad
        1. Le truc c'est que je le change juste pour le bruit à cause du froid, donc pas la peine de prendre le truc à 30euro, je joue pas énormément, et la carte reste à 50° avec le ventilo à 30%
          donc je pensse que : https://www.materiel.net/refroidissement-pc/c457/
          fera largement l'affaire, même si la température reste la même, je veux juste retirer le bruit, parce que l'hiver c'est juste infecte ...
          pour mon boitier, j'ai un ventilo, devant, à l'arrière, un sur le haut et un sur le coté, mais celui du haut et celui sur le coté, je ne l'allume jamais, j'ai pas vu de différence de température avec ou sans
        2. C'est le modèle usine :
          http://img.clubic.com/01409020-photo-amd-radeon-hd-4870.jpg
          le basique
          1. oui aussi , sa peu le faire ,moins cher un peu moins éfficace ,mais sera surement meilleurs que celui de ta hd4870 ,au fait c est quelle modèle de hd4870 ,par curiosité ?
            FRANCKY
            "Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur."
              le souci, c'est que 20€, c'est un budget serré pour bien refroidir une CG
              j'ai peur que ces ventirads avec ventilos soient moins bons que ton ventirad d'origine , car leurs radiateurs sont tous assez petits
              compare les dimensions :
              S2+, L2 Pro : 119 x 94 mm
              S1 : 136 x 214 mm, mais sans ventilo
              Twin Turbo : 213 x 115 mm
              c'est le meilleur choix, de loin, mais 30€
              1. j'ai trouver celui la :
                sa peut faire l'affaire ? (autant économiser le plus possible)
                1. celui que ta pris est le L2pro ,apparament le L2 plus, serais meilleurs qualité ,mais 19,99 , avec de la mx 4 cette fois apliqué sur le rad ,faut voir
                  http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling_Kit-Radiateur-+-Ventilateur-GPU--Accelero-L2-Plus__59217_fr.html
                  http://www.pc-look.com/boutik/Images_Arctic_Cooling_Kit%20Radiateur%20+%20Ventilateur%20GPU%20-%20Accelero%20L2%20Plus__59217_fr.html
              2. ok bon choix cependant ,en calculent les deux ventilo+ rad accelero l2 on arrive a 30euro..mdr
                alors autant prendre celui la qui est en un seule bloc hein et qui est tous aussi bien voir meilleur j ai eu la version d avant mais c est la mème ,quand j avais une 9800gtx+ ya 2 ans en gros
                http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling_Kit-Radiateur-+-Ventilateurs-GPU--Accelero-Twin-Turbo-Pro__40847_fr.html
                1. Merci franck, oui j'avais répondu à marc, mais apparemment pendant l'écriture de mon message tu a répondu bref petit fail
                  je vais surement prendre le "Kit Radiateur + Ventilateur GPU - Accelero L2 Plus"
                  par contre je ne change pas pour améliorer la température qui est chez moi dans les 50° en pleine charge mais plutôt pour un problème de bruit. Quand il fait froid le ventilateur touche de 1mm sur la coque et sa fait un bruit d'avion, j'ai sa depuis que je l'ai acheter donc plusieurs année... et dès que la température de la chambre remonte le bruit s'estompe c'est très bizarre.
                  1. ceux que je propose ,sont tous avec ventilo
                    1. Merci,
                      mais j'aimerais un ventirad avec ventilateur, parce que mon boitier a seulement un ventilateur sur le devant et l'arrière, c'est surement pas assez ?
                      voici mon boitier
                      http://www.nzxt.com/new/products/classic_series/gamma
                      1. pour ton boitier tu peu rajouté deux au plafond comme sa de 12cm ou 14cm ,si ya pas assez , ou les casé ou ta les emplacement de prévu ,a toi de géré la position des ventilo dans ton boitier
                        http://www.pc-look.com/boutik/Prod_NZXT_Ventilateur-120-mm--047-CFM--25-dB--FN-120RB--1300-RPM--NoirBlanc__56045_fr.html
                        http://www.pc-look.com/boutik/Prod_NZXT_Ventilateur-140-mm--062-CFM--26-dB--FN140RB--1300-RPM--NoirBlanc__56044_fr.html
                      2. Modérateur
                        tu as un très bon boitier, jusqu'à 6 ventilos en tout !
                        donc aucun souci pour refroidir l'Accelero S1
                      3. oui j ai vue son boitier pas mal , c est vrai ,mai le hic ,c est qui en a deux seulement de placé sur 6 prévu ,dommage quoi. pour sa quoi l accelero sans les ventilo j ai peur que sa ne change pas grand chose , s il prend que le radiateur passif , car un ventilo devant de 12cm un de 12cm a l arriere en éxtraction
                        faudrait au moins un de 12 ou 14cm latéral qui soufle vers la carte graphique , comme ya les emplacement de deux
                      4. Modérateur
                        le problème, c'est le budget de 20€ : à ce prix, on peut pas tout avoir
                        c'est soit un petit radiateur avec ventilo, comme le S2 +, ou un plus grand radiateur sans ventilo, comme le S1
                        voir les dimensions comparées message 10
                    2. salut snows
                      sinon ta celui la aussi déja tout équipé
                      ou celui la aussi, pate thermique préapliqué et les radiateur mémoire aussi ,cole préapliqué dessu
                      et les ventilo qui manque a celui que marcmarais ta proposé qui vont avec,que je salut au passage
                      ou si tu veu l acheté au complet
                      http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling_Module-de-Ventilation-pour-Accelero--Turbo-Module--Nouvelle-Version-!__18866_fr.html
                      et le rad qui va avec , les puce on déja de la cole préapliqué aussi
                      http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling_Radiateur-Passif-pour-Carte-Graphique--Accelero-S1-Rev.-2__12353_fr.html
                      francky
                        bonjour,
                        pour 20€, voici un bon ventirad GPU :
                        mais il faut un boitier bien ventilé, car c'est un ventirad passif (sans ventilo)
                        apparemment il faut mettre de la pate thermique sur chaque puces de la carte ?
                        non, il faut coller des petits radiateurs sur les puces mémoire (c'est expliqué dans la notice)
