Problème de clavier!!
Mon ordi à un petit problème auquel je n'arrive pas à faire face: du jour au lendemain le petit clavier, vous savez celui des chiffres, ne marche plus! Je suis maintenant obligée de cliquer sur la touche avec le 'cadenas' (je sais plus comment elle s'appelle) et utiliser les touches qui se trouvent au-dessus des lettres! Certains de mes amis on le même problème mais eux non plus n'ont pas de solutions à proposer, pouvez-vous m'aider s'il-vous-plait? merci d'avance à ceux qui répondront!
  1. A tu essayer d'appuyer sur la touche "verr num" en haut a gauche du clavier numérique et la touche avec le cadenas ses la touche "verr maj" ;)
    sinon le clavier bug et ses matériel.
    Pensez a mettre RÉSOLU et de revenir pour signaler la résolution du problème.
    Cordialement.
    Jim
    1. oui j'ai déjà essayé "verr num" mais rien à faire cela ne marche pas!
      (merci pour la petite note, j'oublie toujours le nom de cette touche!XD)
      n'aurais-tu pas une autre solution Jimmy?
    2. Pas a ma connaissance ...
      J'ai déjà eu des clavier don une touche ne fonctionne plus mais la 10 touche d'un coup ses bizarre ...
      essaie de te servir des touche 2468 pour diriger le curseur par exemple sa équivaut au touche directionnel
      si sa fonctionne les touche sont pas morte mais si sa marche pas les touche sont bien morte.
    3. youpi!! le curseur bouge, les touches marchent, elle ne sont pas mortes! (cri de joie)
      mais pas mes chiffres! TOT
    4. Sa fonctionne mais les touche de verrouillage marche pas donc ouvrer le clavier visuel et cliquer sur option et coche la case "activer le pavé numérique" puis re essayer avec le clavier et avec le clavier visuel, ensuite cliquer sur Verr. num et re essayer ...
    5. c'est ou le clavier visuel?--'''''
