Probleme serveur minecraft !
Lorsque je lance mon minecraft-serveur.exe, jai un message derreur qui dit :
[INFO] Starting minecraft server version Beta 1.8.1
[INFO] Loading properties
[INFO] Starting Minecraft server on *:25565
[WARNING] **** FAILED TO BIND TO PORT!
[WARNING] The exception was: java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind
[WARNING] Perhaps a server is already running on that port?
J'ai pourtant bien les ports ouverts et configures. Et mon firewall est eteind. Je n'ai pas dadresse Ip inscrite dans mon server.properties !
Comment faire?
Merci davance !
  1. Ces derniers temps, j'ai appuyer sur la croix rouge, parce que ca lagger trop !
    1. Mais enfait, je l'ai pas dit mais jai reinstaller minecraft ! Parce que ca lagger trop, et depuis cela je peux plus faire marcher le serveur !
    2. Uuuuuuuuuuup
  2. Salut,
    Ton serveur te dis qu'autre chose occupe ce port. Donc soit le serveur est déja lancé, soit y a quelque chose qui le bloc.
    Quand tu éteint ton serveur, tu met bien "stop"?
