Problème d'installation de CS3 sous Seven :(
Bonjour à tous,
Mon PC fonctionne sous vista 7 home premium 64 bits.
Voici mon problème, je n'arrive plus à installer la version d'évaluation de CS3.
Le bug, après l'installation d'acrobat reader 8.0, il m'ouvre une fenêtre m'informant qu'il a besoin
Le chemin d'accès complet au fichier de Disque Vista « AdobePDF.dll ».
Il y a un chemin de type « c : programfiles (...etc) » proposé, je clique donc sur Ok, mais ça ne fonctionne pas.
En cherchant sur le net, j'ai pu tester des solutions comme extraire manuellement le dit fichier, ou télécharger le dit fichier en cas que celui fourni soit défectueux.
Mais rien ne fonctionne.
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
D'avance merci de votre aide.
15 réponses
Le problème porte sur l'installation de la version d'évaluation de CS3 sous Windows 7 64 bits après l'exécution d'Acrobat Reader 8.0, qui affiche une fenêtre réclamant le chemin complet du fichier AdobePDF.dll. Plusieurs solutions évoquées incluent l'extraction ou la copie manuelle du fichier manquant, l'utilisation de modes de compatibilité ou d'émulation (XP mode), ou le recours à des versions alternatives comme CS5. Des indications complémentaires suggèrent d'installer en mode XP ou d'envisager CS5 comme alternative, la compatibilité de CS3 sur Windows 7 64 bits restant incertaine et dépendante de configurations spécifiques.
  1. Voilà qui est fait, voici le lien de mon nouveau post :
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich-23279736-problemes-d-installation-de-logiciels
    Je ne manquerais pas de vous tenir au courant et sincèrement merci de votre disponibilité.
    A bientôt.
      Personnellement je n'ai pas d'autre idées a part essayer le CS5, je pense que tu n'a rien a perdre ...
      Je suis d'accord avec Luke poste un message dans la rubrique windows :)....
      On tout les cas bon courage et tiens nous au courant :)
        Normalement la réponse de Salwa est bonne: les logiciels 32 et 64 Bits sont acceptés par Seven et ton CS3 doit s'installer dans le dossier (X86) sans aucun problème puisque j'ai une très vieille version Photoshop Elements 6 (donc 32Bits) en plus de mon CS4 (32 et 64 Bits) qui est parfaitement installée, Elements 6 est une version moins évoluée que le CS3, donc pour ton installation ça devrait marcher....
        Luke.
        1. Ca, c'est une super nouvelle, puisque je n'ai pas l'utilité de toutes les fonctions offertes par les versions 4 et 5.
          Mais alors la question devient, qu'est ce qui pourrais clocher dans mon système qui m'empêche d'installer CS3 ?^^
        2. Contributeur
          Normalement rien n'empêche d'installer ton logiciel, tu mets le disque d'installation dans le lecteur et tu suis les indications et ça doit marcher, si ça ne veut pas démarrer tu vas dans les fichiers du disque et tu lances par l'autorun ou l'autoplay directement....
          http://ww12.screenshotuploader.com
          Luke.
        3. L'installation se lance normalement , mais j'ai un message d'erreur rapidement, et aprés l'installation de l'acrobat 8.0, aucun des composants ne s'installe.
        4. Contributeur
          Là, je ne vois pas ce qui peut t'arriver, comme il semblerait que ce soit un problème soit d'OS soit de logiciel tu devrais poser cette question sur ce forum https://forums.commentcamarche.net/forum/windows-11 , ils sont plus spécialisés dans ce genre de choses que nous... ;-)
          Luke.
        5. Merci bien du conseil ! Je referais un post dans cette section là alors. Un nouvel espoir ! ^^
      2. Contributeur
        Sinon il existe un autre moyen pour pouvoir insaller les programmes 32 bits comme par exemple le CS3 , il suffit d'installer le mode xp pour windows 7 ( version pro et ultimate)
        Voici quelque liens intéressants
        https://www.helpmepickit.com
        http://www.libellules.ch/windows7_mode_xp.php
        C'est un peu compliquer comme procédé :/
        1. Merci de l'info, je tente ça demain et puis je ferais part du résultat. L'espoir fait vivre !
        2. Cette machine virtuel n'est compatible qu'avec 2 version de Seven, et pas la mienne. Tanpis pour cette solution mais merci quand même.
      3. Contributeur
        Je vien de trouver une nouvelle solution sur un site englophone apparement ca a marché pour plusieurs personnes ( je sais pas si tu l'as deja essayé)
        Il faut eliminé toute les traces de programmes d' Adobe.
        Pour cela utilise :
        1)le script de nettoyage cs3 et cs 4
        https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html
        3)Windows installer clean up
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/23953-windows-installer-cleanup-utility/
        Redemare le pc et reinstalle le cs 4
        Bonne chance
        1. Voilà, j'ai tentée, ça ne fonctionne toujours pas, j'avais déjà tenté une procédure similaire avec CCleaner, qui n'avais elle aussi pas fonctionnée.
        2. Contributeur
          Oui mais tu n'a pas essayé avec windows installer clean up ?
        3. yes, j'ai suivi la procédure que vous m' avez indiquée, à la lettre =)
      4. CS4 et Seven 64 bits fonctionnent tres bien... on a un poste monte de cette facon.
        Dans la suite CS4, la majorite des logiciels s'installent en version 32 bits, seul Photoshop est optimise pour s'installer en 64 Bits. C'est automatique...
        1. Hum, je viens d'effectuer des ptites recherches sur la compatibilité de CS4 avec seven 64 bits, apparemment des tonnes de gens le font tourner sur ce système, alors je pense que le problème vient vraiment de mon pc.
          Snif, c'est si triste sans CS.
            As tu essayé la version 5? Je suis sure que cette version est compatible avec windows 7
              Suite à vos dernières réponses, j'ai donc testé une installation de CS4, voici l'erreur décélée par Adobe support :
              kb403891r2 : L'erreur UninstallColorProfilesRollback a rendu impossible l'installation - Creative Suite 4
              Cliquez ici pour plus d'informations et pour connaître les mesures correctives requises pour résoudre ce problème.
              J'ai donc testé la première solution proposée, en vain .
              Je m'appréttais à tester la seconde solution qui est une modification de clé du registre, sauf que je dois accéder a la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Adobe/PDF paramètres administrateurs.
              J'arrive jusqu'a "Software" et là , pas de fichier Adobe...
              Mais qu'est ce que cela signifie ?^^
              Configuration: Windows 7 / Internet Explorer 8.0
              1. Vous pouvez toujours poser la question a Adobe....
                Mais a premiere vue, c'est pas prevu poru Seven en 64 bits..
                The master collection contains 16 programs, including Acrobat, After Effects, Dreamweaver, Encore, Flash, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, Soundbooth, Onlocation, Ultra, Bridge, Device Central, Stock Photos and Version Cue.
                The minimum main specifications for Windows are: Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, Intel Core Duo (or compatible) processor (SSE2-enabled processor required for AMD systems);
                Microsoft Windows XP with Service Pack 2, Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise, or Ultimate (certified for 32-bit editions);
                Comme on repond chez Adobe pour une installation sur XP 64 bits.. "ca peut marcher.. mais si ca marche pas, on n'assure pas la hotline.."
                1. Testé ! Rien y fait, la dépression de l'informatique. hahaha
                  Merci quand même pour ces propositions.
                  1. Merci beaucoup je vais tester ça de ce pas, et je te dirais si ça a fonctionné.
                      je vient de constater que tu es sous windows 7, alors pas la peine d'installer le patch microsoft ,il suffit just de suivre les procedure pour win 7
                    2. Oui en fait je viens de capter que j'avais déjà tester cette solution ultérieurement, mais non, ça ne fonctionne pas . :(
                  2. Contributeur
                    As tu essayé de l'installé dans un autre repertoire au lieu du C:Program Files ??
                    1. Salut,
                      Oui j'ai essayé, je rencontre le même problème à l'installation.
