Probleme configuration neufbox
j'ai une neufbox (sfr) internet fonctionne normalement sur mon pc (tour) grâce a une clé wifi
je possède également une xbox 360 j'ai donc acheter une clé wifi xbox pour pouvoir jouer en wifi
la xbox détecte ma neuf box sous deux noms et la deux problèmes :/
1 le nom :
- sfr_0695(<- numero mit ici au hasard je ne pense pas que ce soit important)
apres on me demande la clé wep je la rentre j'ai vérifier plusieurs fois sur ma neufbox que je n'avais pas fait d'erreur mais a chaque fois ça marque clé non valide ....
j'ai penser que peut etre cela venait de la configuration de ma neufbox qui n'était peut être pas régler sur cle wep (déjà rencontrer ce problème chez de la famille sur neuf pour une nintendo ds)
seulement quand je vais ici : http://192.168.1.1 ou ici : http://192.168.0.1
mon pc me marque erreur de chargement de la page je ne sais donc pas comment y accéder ...
2 le nom :
sfr wifi public
il y a alors un test de connexion la xbox ce connecte bien a la neuf box mais après il y a une "seconde partie" de test qui va de la neuf box a internet et la ça marque erreur
on me conseille de réinitialiser ma neuf box (ce que j'ai fais plusieurs fois sans résultat )
ou de voir si j'arrive a ouvrir une page internet ce qui est le cas
après avoir regarder un peu partout sur internet je suis à court d'idée quelqu'un peut il m'aider ? svp
20 réponses
  1. Si il y a 19 lettres et 1 chiffre à la fin c'est bien une clé WPA.
    Il faudrait donc essayé de voir si on peut passer en WPA sur la xbox.
    1. Tout en haut de la page en dessous du titre de la discussion il y a :
      Ne plus suivre - Modifier - Marquer comme résolu
      1. merci j'ai au moins 1 lecteur xD ^^
        au fait tu peux me dire comment on mets "problème résolu" ?
        1. j'ai trouvée la solution moi même si ça peut un jour aider quelqu'un :
          il faut juste connecter au moins une fois la tour directement a la box (en eth donc) pour pouvoir accéder a la page 198.168.1.1
          avec la clé wifi je n'y suis pas parvenu
          __________
          par contre comment on mets problème résolu ? svp
          1. dsl double post je rajoute une image de ma box si ça peut aider
            http://imageshack.us/photo/my-images/594/neufboxevolution.jpg/
            merci de votre compréhension svp recherche de l'aide
            1. j'ai déjà essayer sans résultat :(
              http://imageshack.us/photo/my-images/97/connexionmodem.png/
              j'ai remarquer une petite icône sfr en bas a droite de l'écran
              je l'ai ouvert je pense que la vous aurez toute les infos
              quand je clique " ouvrir l'interface de votre neufbox"
              la page internet
              http://198.168.1.1 essaye de s'ouvrir mais le temps d'attente est trop long et ça finit par me mettre une page d'erreur mais je ne comprends pas pourquoi :/
              sinon voila pour la manip :
              http://imageshack.us/photo/my-images/577/invitedecommande.png
              1. Ok, donc je te propose une petite manip pour déjà récupérer l'IP de la neufbox pour voir si on peut se connecter dessus. Donc pour ça aller dans Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Invite de commande. Et là taper : ipconfig.
                Il faut trouver la ligne : Passerelle par défaut ......... : 192.168.x.x
                Et ensuite essayer de se connecter dans un navigateur avec l'adresse IP indiqué : http://192.168.x.x
                1. <3 !
                  encore merci ^^ (tu es tout seul sur ce forum :D lol )
                  alors oui la connexion marche bien a part que assez souvent la page web de sfr s'ouvre et me demande mes identifiants après ça me mets
                  "félicitations vous aller être rediriger vers la page demandée"
                  un temps d'attente de 7 secondes puis ça me renvoie vers la page internet que je regarder
                  (ça arrive surtout quand ça fait un petit moment que je n'ai pas changer de page, onglet internet)
                  sinon tout fonctionne normalement mais je pense que ça vient du fait que j'utilise une cle wifi plutôt que le câble eth
                  1. Je suis encore là =)
                    Et est-ce que la connexion sur l'ordinateur marche correctement ou elle rencontre des problèmes ?
                    1. you hou j'ai besoin d'aide pour accéder a la page de ma neuf box
                      comment faire ?
                      je ne crois pas qu'on puisse passer en wpa depuis la xbox 360
                      ou alors je ne sais pas comment on fait ??
                      1. je viens de vérifier et oui il y a bien 19 lettres et 1 chiffre à la fin
                        merci pour vos réponses ça m'aide déjà un peu :)
                        (au moins maintenant je sais que j'ai une clé wpa et que c'est pas étonnant si ça marche pas x) )
                        a l'époque chez de la famille pour connecter ma nintendo ds vue qu'il faut une cle wep j'allais ici je crois > http://192.168.1.1
                        et on allait sur l'onglet "chiffrement" et on pouvait "créer" des cle wep qu'on enregistrer sur la ds et alors on pouvait ce connecter mais malheureusement je n'y arrive pas avec mon pc :/ ???
                        je pensais que peut être ainsi je pourrais connecter ma xbox
                        "Il faudrait donc essayé de voir si on peut passer en WPA sur la xbox. "
                        je veux bien essayer mais je sais pas du tout ou ça ce trouve, enfin comment on fait x_x dsl '^^
                        1. la xbox 360 me demande bien une cle WEP et d'ailleurs sur mon boitier de neufbox il y a un code composé de lettre qui finit par un chiffre ou il est ecrit
                          "cle de securité wifi" mais il n'est pas préciser s'il s'agit d'une clé wep ou wpa :s
