Formule Excel pour planning ilôtage
J'ai besoin de votre aide sur Excel ! J'ai un fichier où je voudrais faire des plans de prospection automatiques.
J'ai réussi à faire pas mal de choses que je voulais mais il me reste le plus important.
Je voudrais créer des pages pour chaque mois.
Mon problème est le suivant :
- je voudrais que mon plan du mois se remplisse en fonction du plan annuel. J'ai 2 secteurs de vide par mois donc pour le mois de septembre, si le secteur 1 est rempli au mois de septembre alors mon plan du mois est rempli, sinon ça m'indique mes 0 BAL.
Le souci, ce n'est pas automatique car pour le mois d'octobre, ça me donne des erreurs sauf si je vais chercher ma cellule. Y-a-t-il un moyen pour rechercher facilement mes données ?
Quand je relis mon texte, ce n'est pas très clair, donc je vous joints mon fichier en espérant que ça puisse vous aider !
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijxFd1wJk.xlsx
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Ah oui effectivement, ça marche nickel comme ça ! Merci.
Mais pourquoi cela ne marchait pas avec le tableau complet ? Parce que si on veut imprimer, c'est pas pratique...
Savez-vous également comment je pourrais remplir les colonnes L, M et N des feuilles mensuelles automatiquement ?
J'ai tenté cette formule là mais ça ne marche pas... =SI(D7>0;HEURE(2);0) mais ça ne marche pas... Pourtant le format de cellule est bien configuré sur l'heure type 00:00... Avez-vous une idée ? Merci encore !-
La recherche de la date avec EQUIV ne peut se faire que sur des cellules adjacentes.
Vous pouvez toujours présenter votre tableau comme précédemment en faisant des copier/coller avec liens entre les cellules, mais il est impératif de garder le tableau complet tel quel pour que ça fonctionne.
A vrai dire, je ne comprends pas ce que vous cherchez à faire. De plus, votre formule n'est pas correcte car le numéro de série dans la formule HEURE est en principe compris entre 0 (pour 0H) et 1 (pour 24H). Votre 2 ne convient pas.
S'agit-il de calculer en temps total par rapport à un temps unitaire ? Si oui, quel est-il ?
Que voulez-vous obtenir en M et N ?
A vous lire. -
En L7 : =SI(D7;2/24;"")
En M7 : =SI(D7;1.5/24;"")
En N7 : =SI(D7;0.5/24;"")
Si vous avez des temps différents par secteur, vous changez les valeurs 2, 1.5 et 0.5 où 2/24 correspond à 2h, 1.5/24 correspond à 1h30, et 0.5/24 correspond à 30mn.
Autre solution plus élégante :
Insérer 3 colonnes entre B et C de votre Plan d'action, mettre au format heure, rentrer les temps pour chaque secteur et renvoyer ces temps dans les colonnes LMN pour chaque secteur si la colonne D comporte un résultat. Vous pouvez masquer les colonnes temps CDE nouvellement créées pour retrouver l'affichage de départ.
La formule dans la colonne D est légèrement modifiée pour tenir compte du décalage.
Voici le fichier modifié : https://www.cjoint.com/?AIipKWMEQ4S
(ci-joint ne fonctionne pas correctement en ce moment) -
Problème sur votre tableau "Plan d'Action": il faut que le tableau soit arrangé en ligne pour que des recherches efficaces puissent se faire.
En reprenant la proposition de formule de michel_m, voici un tableau qui je pense fonctionne comme vous le souhaitez.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cij40SqHpY.xlsx -
Merci ! Mais je ne comprends pas car quand j'applique ta formule en B7 de la feuille d'octobre, j'ai un décalage de mes boîtes ! Au lieu d'avoir 246 pour le secteur 1, j'ai 555 (correspondant au secteur 3)... Pourtant c'est ce que je cherche... Merci !
Contributeurbonjour
j'ai considéré que si la cellule colonne G(octobre) ligne 6 (secteur1) était vide,on avait 0 bal en octobre pur le secteur 1
c'est OK
si oui en B7 de la feuille d'octobre=SI(DECALER('Plan d''actions'!A$4;LIGNE()-5;EQUIV(A$3;'Plan d''actions'!C$4:R$4;0)+1)=0;0;'Plan d''actions'!B8)
à tirer vers le bas
formule valable pour tous les mois
tu dis...
