Problème avec Java
Bonjour,à tous,
Depuis peu j'ai un gros problème avec java. Quand je clique sur un jeu qui fonctionne sous java il me fait une erreur : "No JVM could be found on your system. Please define EXE4J_JAVA_HOME to point to an installed 32-bit JDK or download a JRE from www.java.com"
Donc en bref il me dit que Java n'est pas installé sur mon pc donc j'essaye de l'installer mais il me dit qu'il est déjà installé sur le PC donc je lui demande de le remplacer, et quand il est à la moitié du chargement de la désinstallation il fait une erreur en disant : "Problème détecté dans ce package d'installation Windows. Un fichier DLL requis pour cette installation n'a pu être exécuté. Contacter votre support etc...
Donc après j'essaye de supprimer java avec ajout et supression mais ça revient au même...
Que faire ?
8 réponses
    Télécharge et installe la dernière version de java 1.7
    Pour --> 32 bits
    Pour --> 64 bits
    Par la suite, va dans ajout et suppression ou programmes et fonctionnalités, désinstalle toutes les version java 1.6
    1. C'est bizarre j'avais déjà essayé de le réinstaller avec les dernières versions mais ça n'avait jamais marché mais là ça remarche, merci beaucoup !
    2. Modérateur
      De rien,
      Bonne journée.
