Help! fonctions excel
RésoluJ'ai 2 onglets dans un fichier excel:
-1er onglet avec une liste de magasins réduite (une partie des magasins participants à une opération)
- 2ième onglet avec une liste de magasin générale (tous les magasins répertoriés). Cette liste n'a pas toujours le même nom que les magasins du 1er onglet. Il se peut que seul un mot corresponde par rapport à la liste générale (exemple: 1er onglet: magasin 3MMM Maine de boixe et 2ième onglet: magasin 3MMM)
Je souhaiterais:
- faire apparaître dans le 2ième onglet (liste générale) seuls les magasins se trouvant dans le 1er onglet (en supprimant les lignes des magasins ne se trouvant pas dans le 1er onglet mais je doute que l'on puisse supprimer des lignes...donc faire apparaître OK dans le 2ième onglet quand le nom du magasin "contient" le nom du magasin du 1er onglet...
Pas simple tout ça!!!
Merci beaucoup de votre réponse!
Vous trouverez ci-dessous le lien pour trouver mon fichier....
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijQfU8Mk0.xls
Encore merci de votre aide précieuse!!!
Marie-Pierre
Il s'agit de faire apparaître dans l'onglet général uniquement les magasins présents dans l'onglet des participants, même si les noms ne coïncident pas exactement. Plusieurs approches ont été évoquées, notamment l'utilisation d'une fonction FIND pour repérer des correspondances entre les noms des deux onglets, ou le recours à une macro VBA pour générer les lignes correspondantes. Une macro est décrite qui parcourt les données, compare les magasins du premier onglet avec ceux du second et écrit 'participera' sur les lignes correspondantes, puis ajuste la mise en forme. En pratique, une solution détaillée combine la détection des correspondances et l'écriture d'un statut sur chaque ligne, avec une mise en forme automatique adaptée à la liste.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijgxe2hLQ.xls
Voila...
Dis moi si ca te convient ...
Cordialement-
Waouhh!! Je savais pas qu'on pouvait faire ce genre de trucs! ;)
Et ce bouton, si on fait une modif dans le 1er onglet, se met à jour automatiquement? en cliquant dessus? Par contre, du coup je ne sais pas comment tu as fais, si je veux le refaire...
Et si je veux indiquer les adresses de l'onglet 2 sur l'onglet 1, comment puis-je faire? Par exemple: aller chercher adresse / adresse 1 / CP / ... et les indiquer sur la ligne du participant correspondant soit dans une seule cellule soit comme c'est fait dans l'onglet 2...
Je m'excuse pour toutes ces demandes...je crois que j'aurai besoin d'une bonne formation approfondie!
Merci pour ta réponse -
Salut a vous...
Salut pepe...
Moi je pense que c est possible en utilisant la formule find...
Mais il faudrait que le premier onglet ne bouge jamais ce qui est pas top niveau dynamisme...
Par contre, je pense qu en macro on peut faire un truc sympa... Genre un onglet qui se rajoute definissant les magasins qui participent... Qu est ce que t en penses marie ?-
Bonjour!
En fait, la finalité, c'est que l'onglet 2 serve à l'onglet 1 pour ajouter les adresses...
Peut-être qu'il y a d'autres moyens du coup...
Au bout des lignes de l'onglet 1 je dois faire figurer les adresses de livraisons qui se trouvent dans l'onglet 2...
Sinon, pourquoi ne pas faire ce que tu dis...mais je t'avoue que je suis assez "nulle" sur le sujet!
Merci pour ton aide!
MArie -
Je doute que l'on puisse faire ce que tu demandes.
Il vaudrait mieux travailler sur un numéro de client.
mais je peux me tromper.
A+
pépé
