Probleme de couleur avec vlc
slt
depuis un moment mon lecteur vlc deconne un peu :s
en fait quand je lis n'importe quelle video l'ecran est teinté de bleu c a dire ke la peau des personnages est bleu par exemple tout vire au bleu koi :s
comment cela se fait-il ?avant il mrchait très bien puis un jour comme ca il buge
j'ai desinstallé puis reinstallé mais rien n'y fait :s
ensuite j'ai vu dans "gestionnaire de peripherique" que aucun pilote n'etait installé pour ma carte video j'ai matté avec everest la marque et tt et je vois ecrit : ati radeon igp-320 (1)
or je ne trouve pas le driver sur le site constructeur ou j'en ai essayé un ki ne marchait<pas alors k'on me l'avait indiqué :s
enfin je sais pas si ca a un rapport m'enfin vaut mieux ke vous le sachiez pour me dire pourkoi ca marche pas
30 réponses
Le problème décrit est qu’un voile bleu colore l’écran lors de la lecture de vidéos avec VLC, la peau des personnages apparaissant bleutée et le lecteur pouvant se bloquer. La solution principale est de désactiver l’overlay vidéo dans les préférences du lecteur, ce qui rétablit les couleurs normales et évite les dysfonctionnements liés à l’affichage sur VLC et autres lecteurs. En cas de persistance, d’autres facteurs peuvent intervenir, comme le passage à 32 bits d’affichage, des réglages Windows de couleur ou l’état des pilotes graphiques, notamment après une mise à jour système.
  1. Menus :
    Paamètres/Préférences/Video/Modules de sortie/Options avancées/Sortie video OpenGL
    1. merci beaucoup pour cette info. je galere depuis hier soir et tes conseils marchent a merveille.
    2. C'est ou paramètre????
    3. Merci beaucoup. J'étais en galère et j'ai enfin compris.
    4. merci bocou ça m'a bien aidé
  2. Si tu cherche un driver vas sur ce site, moi je viens de trouver pour ma nouvelle carte graphique
    Bon courage
    http://diplodrivers.fr/download-driver/ASUS/EAH4350-SILENT
    1. bsr tout le monde , pour remedier le probleme de VLC messieurs , voir la reponse de SOBHI ici au froum c'est la bonne sans chercher ailleur ; c'est le remede le plus sur et votre VLC et va fonctionner tres bien et la couleur de ton video va changer c'est tout sans compliquer les choses . SOBHI
      1. la reponse est simple par SOBHI , tu clic par la droite sur l'ecran, et tu clic sur personnaliser,puis sur paremetre d'affichage ,et la il va apparaitre un maniscris avec un carré ou il le NM 1 et sur sur couleur tu changeras le bit de 16 au 32 bit et ton VLC va se changer à la normal SOBHI
        1. vraiment tu es un genie , je te remercie infinement pour ses renseignement , mon probleme est corrigé , j'ais passé de 16 bit au 32 bit est la couleur est reglée de mon VLC, albert
          1. regarde dans le panneau de configuration les parametre de la carte vidéo il y a peut être un truc pour les couleurs des lecteur entout cas j'ai déjà eux ça avec nvidia et c'était juste ça
            1. j'ai toutes mes couleurs de vidéos délavées comment remettre les bons drivers couleur? Je les aies perdues après une restauration!merci
              1. depuis que j'ai restauré mon ordi, j'ai toutes mes couleurs de films délavées et bleues. Que faire/Comment remet-on les coulmeurs merci
                1. Je confirme pour le réglage ça marche nickel quand on passe en opengl.
                  Pour l'anecdote le pb était assez curieux chez moi. J'ai deux écrans et sur l'écran de gauche la couleur était normal mais dès que je passais la vidéo sur l'écran de droite la vidéo passait en bleu.
                  Avant de trouver le post je m'arrachais un peu les cheveux...
                  1. j'ai trouvé il faut cliquer sur le bouton en bas à droité mais à gauche du son puis effet vidéo et mettre teinte au milieu
                    1. Verifier que votre affichage est bien en 32 bits.
                      Chez moi il etait en 16 ; en le passant en 32 plus de bleu!
                      1. Votre problème de couleur sur vlc peut être du a votre qualité d affichage en tout cas pour moi c était le cas je suis passé du 16 bit au 32 bit et la magie!!! Couleur nikel ... Pour les novice panneau de configuration apparence et thème résolution onglet paramètre section qualité couleur et la faite vous plaisir et n oubliez pas d appliquer vos changement.
                        Bon courage a tous ceux qui galérent car un film avec des couleur fausse c'est pas agréable.
                        1. Merciiiiiiiiiiiii
                      2. Si ça peut aider, j'avais le même problème : écran teinté de bleu sur tous les lecteurs de vidéos que j'avais.
                        J'ai une carte vidéo "ATI Radeon" et je suis allé regarder dans le "Catalyst Control Center" (double-cliquez sur l'icone rouge "ATI" en bas à droite sur la barre de tâches) et j'ai réussi à régler le problème en allant dans "Avivo Video" -> "Presets", en changeant de Presets et en cliquant ensuite sur Defaults.
                        1. même problème : écran teinté de bleu sur tous les lecteurs de vidéos.(windows media player, vlc,...) mais avec gforce 8600.
                          j ai resolu comme unknow guys.
                          Clique droit sur bureau >parametre affichage>parametres avances> parametre nvidia >restaurer parametres par defaults. Tout est revenu dans l ordre. Je précise que je n avais rien modifie avant, les couleurs sont devenus bleus quand j ai fait la mise a jour de VLC 1.01
                          Bonne Chance
                        2. bsr tu click sur ton pc par la droite , tu click une 2 eme fois sur parametre d'affichage ,et la sur MONTEUR tu pars sur couleur et tu change le bit de 16 au 32 bit et tu click sur appliquer puis sur ok et voila ton VLC va se regler tout seul SOBHI
                        3. perso quand il y a une couleur bleu comme ça tu vas dans outils, preferences et tout réinitialiser !
                      3. salut a tous en fait moi j avais le probleme la "ecran bleu" lorsque je lisais un film.
                        j ai réinstallais le driver de ma carte acceleratrice et tous et redevenu comme avant.
                        si ca peu vous aider slt.
                        1. salut a tous , en fait votre lecteur regler en video overlay, il faut le decocher dans les preferences de tout les lecteurs qui comporte ce blem.
                          a+
                          1. MERCI CA MA AIDE !
                          2. impecable ! merci
                          3. cool ca m'a sauvé !!
                        2. Ou alors il suffit de cliquer sur tout retablir, dans parametres, preferences, vidéos :)
                          1. Génial merci Phiphou , ça marche nickel et ça fait 1 mois que je cherchais !!
                            • 1
                            • 2
