Problème processeur
Bonjour tout le monde , depuis quelques semaines a peine je lance un jeu qui demande un peu de puissance mon processeur se bloque a 100% jusqu'à se que je le reboot et pourtant il y a quelques mois je pouvais joué a ces jeux en plein puissance de plus je crois rêver mais je pensais être en 64 bits et je suis passer en 32 bits O_o pourtant il est bien marqué 64 bits sur la petite fiche coller sur mon PC
Je suis désespéré aidez moi !!!!
mémoire vive 4 GO
processeur INTEL(R) CORE(TM)2 DUO CPU T5580 @ 216 GHZ 2.17 ghz
marque ASUS
mémoire vive 4 GO
marque ASUS
9 réponses
les pc portables sont tres compact et donc beaucoup de composants séré entre eux. Donc a force de cumulé de la poussiere il y à moin d'air qui s'échappe du pc et il y à surchauffe.
Cette surchauffe entraine d'elle même une accélération du procésseur afin de baissé la température. Donc c normal que ton pc bloque alors que tu lance un jeux qui demande bcp au processeur au bout de quelques minutes.
Ton processeur monte en température et comme il ne peux pas dégagé assez d'air (à cause de la poussière) la carte mère protège ton processeur pour ne pas qu'il crame et coupe automatiquement le pc ou le rallume pour le mettre en securité -
parce qu'il ne chauffe presque pas voir même pas du tout
tu penses que de la poussière a pu créer des problèmes comme ça ??? ce n'est peut etre pas un peu pousser O_o
oui c ça, poussiere
Mais peut être que tu parles de le nettoyer genre la poussière etc ?
intégralement avec tout AVG , AVIRA , SPYBOT , MALWA
est ce que tu la déjà nettoyé?
Oui c'est un Pc portable
c'est un PC portable?
