Probleme de sons. A l'aide!!!!
bonjour a tous.Mon ordi s'est mis tout dabort a buger extinction puis redemarage a n'importe quel instants , ensuite j'ai eu l'apparition d'un écran bleu . depuis je n'ai plus de sons ,par contre plus d'extinction intempestives .Je remercie d'avance tout ceux qui prendrons la peine de m'aider .
    Ensuite on pourra voir pour le son !!!
      Disque local NTFS 56635 Mo 49615 Mo 7020 Mo 12 %
      Bon tout d'abord ici je m'apercois que tu n'as que 12 % d'espace libre dans ton disque dur... Windows a besoin de 15% MINIMUM pour fonctionner correctement...
      Donc vires des fichiers (music, videos...) et vas dans ajout suppression de programmes et enleves les jeux, logiciels QUE TU CONNAIS et dont tu ne te sers plus...
      Ensuite au niveau de ta becanne tu n'as que 256 mo de ram et c'est un fait etabli qu XP ne tourne correctement qu'avec au moins 512 mo...
      Donc pour 40 € achetes toi une barrette de ram pc3200ou pc 2700 de 512 mo ajoutes la a coté de la 1ere et tu verras la difference...
      En ce qui concerne ton probleme resolues le APRES avoir nettoyé ton disque dur de fichier inutile et gagné au moins 15% d'espace libre...
      (pour connaitre la taille de ta partition c: et son pourcentage vas dans poste de travail, clic droit sur c:/ fait proprietes /outils defragmenté maintenant et il t'indiquera l'espace libre;).
      Une fois que tu as bien vidé ton dd fait une defragmentation (comme cité au dessus).
      Enfin pour ton probleme plusieurs solutions peuvent marcher mais la plus sur est celle que je t'ai indiqué
      http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
      Si tu n'as pas de disque xp (fournit avec ton ordi) mais que tu as "restauration de l'ordinateur" quand tu demarres ta machine (en choix avec xp familliale) fais restauration de l'ordi sinon suis la procedure du lien...
      Voila ! Procede par ordre :
      1 Tu fais de la place
      2 Tu defragmentes
      3 http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
      Et si tu peux ajouter de la ram avant de faire tout ca ce serait ideal !!
      1. salut et merci de ton aide.Le "gestionnaire de peripherique "est vide , et dans "Propriete de sons et peripherique audio"il m'indique il n y a aucun peripherique audio .Et pour finir il arrive a mon ordi de s'eteindre et de repartir quant ca lui prend. Je desespere!!!!!!!!
          Tout le gestionnaire de periph est vide ???
          Si oui les grands remedes...
          Il me faut connaitre ton pc alors telecharges, installes, fais un rapport et colles le en reponse...
          http://telechargement.zebulon.fr/111-everest-home-edition-220.html
        2. @Michel LATOUFFESalut Michel. Grant MERCI pour ton aide .Exact je ne sais pourquoi mais Tout le gestionnaire de periph est vide .J ai fais un rapport avec Everest que je t envoie. A bientot!!!!EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
          Version EVEREST v2.20.405/fr
          Site web http://www.lavalys.com/
          Type de rapport Générateur de rapports
          Ordinateur BENFARAH
          Générateur papa
          Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
          Date 2006-07-11
          Heure 19:37
          Résumé
          Ordinateur:
          Service Pack du système Service Pack 2
          DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
          Nom du système BENFARAH
          Nom de l'utilisateur papa
          Carte mère:
          Type de processeur AMD Athlon XP, 1733 MHz (13 x 133) 2100+
          Nom de la carte mère MSI MS-6367N4 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio, Video)
          Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 420D (DDR)
          Mémoire système 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
          Type de BIOS Award Modular (10/12/02)
          Moniteur:
          Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Mo)
          Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
          Multimédia:
          Carte audio nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
          Stockage:
          Disque dur Maxtor 4R060J0 (60 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
          État des disques durs SMART OK
          Partitions:
          C: (NTFS) 56635 Mo (7020 Mo libre)
          Réseau:
          Carte réseau Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.0.60)
          Carte réseau NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
          Périphériques:
          Contrôleur USB1 nVIDIA nForce USB Controller
          DMI
          [ BIOS ]
          Propriétés du BIOS:
          Vendeur Award Software International, Inc.
          Version 6.00 PG
          Date de sortie 10/12/2002
          Taille 256 Ko
          Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
          Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
          Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
          Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
          [ Système ]
          Propriétés système:
          Fabricant Packard Bell NEC
          Produit 00000000000000000000000
          Version P660600202
          Numéro de série 5729187518
          Identifiant unique universel 0C709318-190ED711-80004E45-435F4349
          Type de démarrage Bouton marche/arrêt
          [ Carte mère ]
          Propriétés de la carte mère:
          Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
          Produit MS-6367
          [ Châssis ]
          Propriétés du châssis:
          Version ]a37<x
          Numéro de série 50424E
          Type du châssis Boîtier standard
          [ Contrôleur mémoire ]
          Propriétés du contrôleur mémoire:
          Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
          Correction d'erreurs Single-bit
          Interleave mémoire géré 4-Way
          Interleave mémoire courant 1-Way
          Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
          Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
          Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V
          Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
          Slots mémoire 3
          [ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
          Propriétés du processeur:
          Fabricant AMD
          Version AMD Athlon(tm) XP
          Horloge externe 133 MHz
          Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
          Vitesse d'horloge courante 1733 MHz
          Type Central Processor
          Voltage 3.3 V
          État Activé
          Mise à jour ZIF
          Identifiant du socket Socket 7
          [ Caches / Internal Cache ]
          Propriétés du cache:
          Type Interne
          État Activé
          Mode d'opération Write-Back
          Taille maximale 128 Ko
          Taille installée 128 Ko
          Type de SRAM géré Synchronous
          Type de SRAM courant Synchronous
          Identifiant du socket Cache interne
          [ Caches / External Cache ]
          Type Interne
          État Activé
          Taille maximale 256 Ko
          Taille installée 256 Ko
          Identifiant du socket Cache externe
          [ Modules mémoire / A0 ]
          Propriétés du module mémoire:
          Identifiant du socket A0
          Vitesse 60 ns
          Taille installée Non installé
          Taille activée Non installé
          [ Modules mémoire / A1 ]
          Identifiant du socket A1
          Vitesse 60 ns
          Taille installée 256 Mo
          Taille activée 256 Mo
          [ Modules mémoire / A2 ]
          Identifiant du socket A2
          Vitesse 60 ns
          [ Périphériques mémoire / A0 ]
          Propriétés du périphérique mémoire:
          Forme DIMM
          Emplacement du périphérique A0
          Numéro de la banque Bank0/1
          Fabricant Aucun(e)
          Numéro de série Aucun(e)
          Étiquette Aucun(e)
          Numéro du type de composant Aucun(e)
          [ Périphériques mémoire / A1 ]
          Forme DIMM
          Taille 256 Mo
          Emplacement du périphérique A1
          Numéro de la banque Bank2/3
          Fabricant Aucun(e)
          Étiquette Aucun(e)
          [ Périphériques mémoire / A2 ]
          Forme DIMM
          Emplacement du périphérique A2
          Numéro de la banque Bank4/5
          Fabricant Aucun(e)
          Étiquette Aucun(e)
          [ Slots système / PCI ]
          Propriétés du slot système:
          Identifiant du slot PCI
          Type PCI
          Usage Utilisé
          Largeur du bus de données 32 bits
          Longueur Long
          Type PCI
          Usage Utilisé
          Longueur Long
          Type PCI
          Usage Vide
          Longueur Long
          [ Slots système / AGP ]
          Identifiant du slot AGP
          Type AGP
          Usage Utilisé
          Longueur Long
          [ Slots système / CNR ]
          Identifiant du slot CNR
          Type PCI
          Longueur Long
          [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
          Propriétés du connecteur de port:
          Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
          Type du connecteur interne On-Board IDE
          Type du connecteur externe Aucun(e)
          [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
          Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
          [ Connecteurs de ports / FDD ]
          Type de port 8251 FIFO Compatible
          Désignation du connecteur interne FDD
          Type du connecteur interne On-Board Floppy
          [ Connecteurs de ports / COM1 ]
          Type de port Serial Port 16450 Compatible
          Désignation du connecteur interne COM1
          Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
          Type du connecteur externe DB-9 pin male
          [ Connecteurs de ports / COM2 ]
          Désignation du connecteur interne COM2
          [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
          Type de port Parallel Port ECP/EPP
          Désignation du connecteur interne LPT1
          Type du connecteur interne DB-25 pin female
          Type du connecteur externe DB-25 pin female
          [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
          Type de port Keyboard Port
          Désignation du connecteur interne Clavier
          Type du connecteur externe PS/2
          [ Connecteurs de ports / Detected ]
          Type de port Mouse Port
          Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
          Type du connecteur interne PS/2
          Désignation du connecteur externe Detected
          [ Connecteurs de ports / USB ]
          Type de port USB
          Désignation du connecteur interne USB
          Type du connecteur interne Aucun(e)
          Overclock
          Type de processeur AMD Athlon XP 2100+
          Alias du processeur Palomino
          Stepping du processeur A5
          (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2100+
          (CPUID) Révision 00000662h
          Vitesse du CPU:
          Vitesse d'horloge du processeur 1728.41 MHz
          Multiplicateur du CPU 13.0x
          FSB du CPU 132.95 MHz (original: 133 MHz)
          Cache du CPU:
          Cache de code de niveau 1 64 Ko
          Cache de données de niveau 1 64 Ko
          Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
          Identifiant de la carte mère 10/12/2002-nVidia-CLUSH1-6A61AM49C-00
          Propriétés du chipset:
          Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
          Modules de mémoire SPD:
          DIMM2: Infineon HYS64D32300GU-6 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
          Propriétés du BIOS:
          Date du BIOS système 10/12/02
          Date du BIOS vidéo 04/24/02
          Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
          Message du BIOS Award W6367P3 V1.4 101202 CONEXANT
          Version du BIOS 6.00 PG
          Propriétés du processeur graphique:
          Carte vidéo Leadtek WinFast A170 DDR
          Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)
          Vitesse d'horloge 270 MHz
          Horloge mémoire 202 MHz
          Économie d'énergie
          Gestion de l'économie d'énergie:
          Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
          État de la batterie Aucune batterie
          Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
          Temps d'utilisation restant Inconnu
          Sonde
          Propriétés de la sonde:
          Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
          Températures:
          Aux 67 °C (153 °F)
          Maxtor 4R060J0 40 °C (104 °F)
          Ventilateurs:
          Processeur 4219 RPM
          Valeurs de voltage:
          Noyau CPU 1.73 V
          Aux 3.06 V
          +3.3 V 3.30 V
          +5 V 4.78 V
          +12 V 12.34 V
          -12 V -12.12 V
          -5 V 3.60 V
          Mise en veille +5 V 5.04 V
          Batterie VBAT 3.12 V
          Debug Info F FF FF 50
          Debug Info T 235 210 67
          Debug Info V 6C BF CE B2 CB 22 E1 (01)
          Processeur
          Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
          Informations physiques:
          Forme du composant 453 Pin PGA
          Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
          Transistors 37.5 million(s)
          Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
          Taille interne 128 mm2
          Voltage au coeur 1.75 V
          Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
          Puissance typique 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
          Puissance maximale 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
          Fabricant du processeur:
          Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
          Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
          Utilisation du processeur:
          Processeur nº1 0 %
          CPUID
          (CPUID) Propriétés:
          (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
          (CPUID) Révision étendue 00000762h
          Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
          (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
          Unités HTT / CMP 0 / 0
          Jeu d'instructions:
          Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
          Alternate Instruction Set Non géré
          AMD 3DNow! Géré
          AMD 3DNow! Professional Géré
          AMD Enhanced 3DNow! Géré
          AMD Extended MMX Géré
          Cyrix Extended MMX Non géré
          IA-64 Non géré
          IA MMX Géré
          IA SSE Géré
          IA SSE 2 Non géré
          IA SSE 3 Non géré
          Instruction CLFLUSH Non géré
          Instruction CMPXCHG8B Géré
          Instruction CMPXCHG16B Non géré
          Instruction Conditional Move Géré
          Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
          Instruction RDTSCP Non géré
          Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
          Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
          Instruction VIA FEMMS Non géré
          Dispositifs de sécurité:
          Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
          Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
          Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
          Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
          Processor Serial Number (PSN) Non géré
          Dispositifs de l'économie d'énergie:
          Automatic Clock Control Non géré
          Enhanced Halt State (C1E) Non géré
          Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
          Frequency ID Control Non géré
          LongRun Non géré
          LongRun Table Interface Non géré
          PowerSaver 1.0 Non géré
          PowerSaver 2.0 Non géré
          PowerSaver 3.0 Non géré
          Processor Duty Cycle Control Non géré
          Software Thermal Control Non géré
          Temperature Sensing Diode Géré
          Thermal Monitor 1 Non géré
          Thermal Monitor 2 Non géré
          Thermal Monitoring Non géré
          Thermal Trip Non géré
          Voltage ID Control Non géré
          (CPUID) Fonctionnalités:
          36-bit Page Size Extension Géré
          Address Region Registers (ARR) Non géré
          CPL Qualified Debug Store Non géré
          Debug Trace Store Non géré
          Debugging Extension Géré
          Fast Save & Restore Géré
          Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
          L1 Context ID Non géré
          Local APIC On Chip Géré
          Machine Check Architecture (MCA) Géré
          Machine Check Exception (MCE) Géré
          Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
          Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
          Model Specific Registers (MSR) Géré
          Page Attribute Table (PAT) Géré
          Page Global Extension Géré
          Page Size Extension (PSE) Géré
          Pending Break Event Non géré
          Physical Address Extension (PAE) Géré
          Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
          Self-Snoop Non géré
          Time Stamp Counter (TSC) Géré
          Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
          Virtual Mode Extension Géré
          CPUID Registers (CPU #1):
          CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
          CPUID 00000001 00000662-00000000-00000000-0383FBFF
          CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
          CPUID 80000001 00000762-00000000-00000000-C1C3FBFF
          CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
          CPUID 80000003 31322050-002B3030-00000000-00000000
          CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
          CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
          CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
          CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
          MSR Registers:
          MSR C0010015 0000-0000-0408-1008
          Carte mère
          Propriétés du bus principal:
          Type du bus DEC Alpha EV6
          Largeur du bus 64 bits
          Horloge réelle 133 MHz (DDR)
          Horloge effective 267 MHz
          Bande passante 2133 Mo/s
          Propriétés du bus chipset:
          Type du bus HyperTransport v1.0
          Largeur du bus 8 bits
          Informations physiques sur la carte mère:
          Sockets/slots processeur 1
          Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
          Slots RAM 3 DIMM
          Périphériques intégrés Audio, Video
          Forme Micro ATX
          Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
          Chipset de la carte mère nForce420D
          Fabricant de la carte mère:
          Nom de l'entreprise Micro-Star International
          Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
          Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
          Mémoire
          Mémoire physique:
          Total 255 Mo
          Utilisé 160 Mo
          Disponible 94 Mo
          Utilisation 63 %
          Zone de swap:
          Total 375 Mo
          Utilisé 162 Mo
          Disponible 213 Mo
          Utilisation 43 %
          Mémoire virtuelle:
          Total 630 Mo
          Utilisé 322 Mo
          Disponible 308 Mo
          Utilisation 51 %
          Physical Address Extension (PAE):
          Supporté par le système d'exploitation Oui
          Supporté par le processeur Oui
          Active Non
          Problèmes et suggestions:
          Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
          SPD
          [ DIMM2: Infineon HYS64D32300GU-6 ]
          Nom du module Infineon HYS64D32300GU-6
          Numéro de série 01040C7Ah
          Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
          Type du module Unbuffered
          Type de mémoire DDR SDRAM
          Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
          Largeur du module 64 bit
          Voltage du module SSTL 2.5
          Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
          Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
          Performances mémoire:
          @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
          @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
          Fonctionnalités du module mémoire:
          Early RAS# Precharge Non géré
          Auto-Precharge Non géré
          Precharge All Non géré
          Write1/Read Burst Non géré
          Buffered Address/Control Inputs Non géré
          Registered Address/Control Inputs Non géré
          On-Card PLL (Clock) Non géré
          Buffered DQMB Inputs Non géré
          Registered DQMB Inputs Non géré
          Differential Clock Input Géré
          Redundant Row Address Non géré
          Fabricant du module mémoire:
          Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
          Information sur le produit https://www.infineon.com/?tabId=1
          Chipset
          [ North Bridge: nVIDIA nForce 420D (DDR) (Crush12) ]
          Propriétés du chipset North Bridge:
          North Bridge nVIDIA nForce 420D (DDR) (Crush12)
          Révision B2
          In-Order Queue Depth 8
          CAS Latency (CL) 2T
          RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
          RAS Precharge (tRP) 3T
          RAS Active Time (tRAS) 6T
          Row Cycle Time (tRC) 9T
          Row Refresh Cycle Time (tRFC) 10T
          RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
          Read To Read Delay (tRTR) 3T
          Read To Write Delay (tRTW) 3T
          Write To Read Delay (tWTR) 3T
          Correction d'erreurs:
          ECC Non géré
          ChipKill ECC Non géré
          RAID Non géré
          ECC Scrubbing Non géré
          Slots mémoire:
          Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
          Contrôleur AGP:
          Version AGP 2.00
          État AGP Activé
          Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
          Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
          Vitesse AGP actuelle 4x
          Fast-Write Géré, Activé
          Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
          Fabricant du chipset:
          Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
          Information sur le produit https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/gaming-laptops/
          Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
          Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
          [ South Bridge: nVIDIA MCP ]
          Propriétés du chipset South Bridge:
          South Bridge nVIDIA MCP
          Révision C3
          Contrôleur audio AC'97:
          Type du contrôleur audio nVIDIA MCP
          Nom du codec SigmaTel STAC9721/23
          Identifiant du codec 83847609h
          Sortie S/PDIF Non géré
          BIOS
          Propriétés du BIOS:
          Fabricant du BIOS:
          Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
          Information sur le produit https://www.phoenix.com
          Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
          Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
          Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
          Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
          Vidéo Windows
          [ NVIDIA GeForce4 MX 440 ]
          Propriétés de la carte vidéo:
          Description du périphérique NVIDIA GeForce4 MX 440
          Identification de la carte GeForce4 MX 440
          Identification du BIOS Version 4.17.0038
          Type de circuit GeForce4 MX 440
          Type de DAC Integrated RAMDAC
          Pilotes installés nv4_disp (6.13.10.2710 - nVIDIA Detonator 27.10)
          Taille de la mémoire 64 Mo
          Fabricant de la carte vidéo:
          Information sur le produit https://www.nvidia.com/en-us/
          Vidéo PCI/AGP
          Description du périphérique Type du périphérique
          nVIDIA GeForce4 MX 440 (Leadtek WinFast A170 DDR) Carte vidéo
          nVIDIA GeForce4 MX 440 Accélérateur 3D
          GPU
          [ AGP 4x: Leadtek WinFast A170 DDR ]
          Nom de code NV17
          Périphérique PCI 10DE / 0171
          Transistors 29 million(s)
          Technologie utilisée 0.15u
          Type du bus AGP 4x @ 4x
          Horloge RAMDAC 350 MHz
          Pipelines Pixel 2
          Pipeline TMU Per 2
          Pixel Fillrate 540 MPixel/s
          Texel Fillrate 1080 MTexel/s
          Propriétés du bus mémoire:
          Type du bus DDR
          Largeur du bus 128 bits
          Horloge réelle 202 MHz (DDR)
          Horloge effective 405 MHz
          Bande passante 6480 Mo/s
          Fabricant du processeur graphique:
          nVIDIA GPU Registers:
          nv-000000 017100A5
          nv-100000 00000000
          nv-100200 08C10011
          nv-10020C 04000000
          nv-101000 A0C0D537
          nv-680500 00011401
          nv-680504 00000F01
          nv-680570 00000000
          nv-680574 00000000
          nv-68057C 00000000
          Bureau
          Propriétés du bureau:
          Technologie utilisée Affichage Raster
          Résolution 1024 x 768
          Profondeur de couleurs 32 bits
          Plans de couleurs 1
          Résolution des polices 96 dpi
          Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
          Diagonale en pixels 51
          Vitesse de rafraîchissement verticale 85 Hz
          Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\papa\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
          Effets graphiques:
          Animation des combo-box Activé
          Effet d'ombre tombante Activé
          Effet de menu plat Activé
          Lissage des polices Activé
          Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
          Gradient dans les barres de titre Activé
          Cacher les raccourcis clavier Activé
          Mise en relief des éléments sous la souris Activé
          Césure des titres d'icônes Activé
          Déroulement non saccadé des listes Activé
          Animation du menu Activé
          Effet d'estompement du menu Activé
          Animation de minimisation/restauration Activé
          Ombre du pointeur de la souris Activé
          Effet d'estompement de la sélection Activé
          Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
          Animation des bulles d'aide Activé
          Estompement des bulles d'aide Activé
          Extension Windows Plus! Désactivé(e)
          Multi-moniteurs
          Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
          \\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
          Audio PCI/PnP
          nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface PCI
          Disques logiques
          Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
          A: Disque amovible
          C: (HDD) Disque local NTFS 56635 Mo 49615 Mo 7020 Mo 12 % AC3C-C6E2
          Q: Lecteur optique
          R: Lecteur optique
          Disques physiques
          [ Disque nº1 (57 Go) ]
          Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
          #1 Hidden FAT32 0 MB 2000 MB
          #2 (Active) NTFS 2000 MB 56635 MB
          ASPI
          Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
          00 00 00 Disque dur Maxtor 4 R060J0
          00 07 00 Carte hôte atapi
          01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161 B
          01 01 00 Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B
          01 07 00 Carte hôte atapi
          02 00 00 Lecteur optique H + H DVD-ROM DVD-41SD 4.10
          02 07 00 Carte hôte vcsmpdrv
          ATA
          [ Maxtor 4R060J0 (R20L3AME) ]
          Propriétés du périphérique ATA:
          Identifiant du modèle Maxtor 4R060J0
          Numéro de série R20L3AME
          Révision RAMB1TU0
          Paramètres 119150 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
          Secteurs LBA 120103200
          Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
          Secteurs multiples 16
          Octets ECC 57
          Mode de transfert PIO maximum PIO 4
          Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
          Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
          Capacité hors formatage 58644 Mo
          Fonctionnalités du périphérique ATA :
          SMART Géré
          Mode de sécurité Géré
          Économie d'énergie Géré
          Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
          Cache en écriture Géré
          Host Protected Area Géré
          Power-Up In Standby Non géré
          Automatic Acoustic Management Géré
          48-bit LBA Non géré
          Device Configuration Overlay Géré
          Informations physiques sur le périphérique ATA :
          Fabricant Maxtor
          Famille du disque dur DiamondMax 16
          Forme 3.5"
          Capacité après formatage 60 Go
          Disques 1
          Surfaces d'enregistrement 2
          Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
          Masse maximale 620 g
          Latence moyenne de rotation 5.56 ms
          Vitesse de rotation 5400 RPM
          Temps de recherche moyen 12.1 ms
          Interface Ultra-ATA/133
          Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
          Taille du tampon 2 Mo
          Fabricant du périphérique ATA :
          Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
          Information sur le produit https://maxtor.seagate.com/
          SMART
          ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
          03 Spin Up Time 63 233 233 6246 OK (la valeur est normale)
          04 Start/Stop Count 0 253 253 1423 OK (fonctionnera toujours)
          05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK (la valeur est normale)
          06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
          07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          08 Seek Time Performance 187 243 225 56937 OK (la valeur est normale)
          09 Power-On Time Count 0 246 246 26348 OK (fonctionnera toujours)
          0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (la valeur est normale)
          0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
          0C Power Cycle Count 0 250 250 1310 OK (fonctionnera toujours)
          C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          C2 Temperature 0 253 253 40 OK (fonctionnera toujours)
          C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 37041 OK (fonctionnera toujours)
          C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
          C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 4 OK (fonctionnera toujours)
          CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 0 OK (la valeur est normale)
          CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
          D1 <spécifique au vendeur> 0 85 85 0 OK (fonctionnera toujours)
          63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
          Réseau Windows
          [ Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
          Propriétés de la carte réseau:
          Type d'interface Ethernet
          Adresse matérielle 00-07-CB-00-00-FF
          Nom de la connexion Connexion au réseau local 3
          Vitesse de la connexion 10 Mbps
          MTU 1500 octets
          Octets reçus 477592 (466.4 Ko)
          Octets envoyés 76354 (74.6 Ko)
          Adresses de la carte:
          Masque de sous-réseau 192.168.0.60 / 255.255.255.0
          Passerelle 192.168.0.254
          DHCP 255.255.255.255
          DNS 217.27.32.5
          DNS 213.228.0.168
          [ NVIDIA nForce MCP Networking Adapter ]
          Adresse matérielle 00-10-DC-C6-65-5C
          MTU 1500 octets
          Octets reçus 0
          Octets envoyés 0
          Fabricant de la carte réseau:
          Réseau PCI/PnP
          nVIDIA nForce MCP Networking Adapter PCI
          Vidéo DirectX
          [ Pilote d'affichage principal ]
          Propriétés du périphérique DirectDraw :
          Nom du pilote DirectDraw display
          Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
          Pilote matériel nv4_disp.dll
          Description du matériel NVIDIA GeForce4 MX 440
          Propriétés du périphérique Direct3D :
          Mémoire vidéo locale disponible 62270 Ko
          Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 129023 Ko
          Profondeur de bits de rendu 16, 32
          Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
          Taille minimale de la texture 1 x 1
          Taille maximale de la texture 2048 x 2048
          Version de Vertex Shader 1.1
          Version de Pixel Shader Non géré
          Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
          Additive Texture Blending Géré
          AGP Texturing Géré
          Anisotropic Filtering Géré
          Bilinear Filtering Géré
          Cubic Environment Mapping Géré
          Cubic Filtering Non géré
          Decal-Alpha Texture Blending Géré
          Decal Texture Blending Géré
          Directional Lights Non géré
          DirectX Texture Compression Géré
          DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
          Dithering Géré
          Dot3 Texture Blending Géré
          Dynamic Textures Non géré
          Edge Antialiasing Géré
          Environmental Bump Mapping Non géré
          Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
          Factor Alpha Blending Géré
          Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
          Guard Band Géré
          Hardware Scene Rasterization Géré
          Hardware Transform & Lighting Géré
          Legacy Depth Bias Non géré
          Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
          Mipmapped Cube Textures Géré
          Mipmapped Volume Textures Non géré
          Modulate-Alpha Texture Blending Géré
          Modulate Texture Blending Géré
          Non-Square Textures Géré
          N-Patches Non géré
          Perspective Texture Correction Géré
          Point Lights Non géré
          Point Sampling Géré
          Projective Textures Géré
          Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
          Range-Based Fog Géré
          Rectangular & Triangular Patches Non géré
          Rendering In Windowed Mode Géré
          Scissor Test Non géré
          Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
          Specular Flat Shading Géré
          Specular Gouraud Shading Géré
          Specular Phong Shading Non géré
          Spherical Mapping Non géré
          Spot Lights Non géré
          Stencil Buffers Géré
          Sub-Pixel Accuracy Géré
          Table Fog Géré
          Texture Alpha Blending Géré
          Texture Clamping Géré
          Texture Mirroring Géré
          Texture Transparency Géré
          Texture Wrapping Géré
          Triangle Culling Non géré
          Trilinear Filtering Géré
          Two-Sided Stencil Test Non géré
          Vertex Alpha Blending Géré
          Vertex Fog Géré
          Vertex Tweening Non géré
          W-Based Fog Géré
          W-Buffering Géré
          Z-Based Fog Géré
          Z-Bias Géré
          Z-Test Non géré
          Codes FourCC reconnus:
          DXT1 Géré
          DXT2 Géré
          DXT3 Géré
          DXT4 Géré
          DXT5 Géré
          IF09 Géré
          IV31 Géré
          IV32 Géré
          NVCS Géré
          NVS0 Géré
          NVS1 Géré
          NVS2 Géré
          NVS3 Géré
          NVS4 Géré
          NVS5 Géré
          NVT0 Géré
          NVT1 Géré
          NVT2 Géré
          NVT3 Géré
          NVT4 Géré
          NVT5 Géré
          RAW8 Géré
          UYVY Géré
          YUY2 Géré
          YV12 Géré
          YVU9 Géré
          Son DirectX
          [ Périphérique audio principal ]
          Propriétés du périphérique DirectSound :
          Description du périphérique Périphérique audio principal
          Module du pilote
          Tampons principaux 0
          Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
          Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
          Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
          Tampons de son (total/libres) 0 / 0
          Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
          Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
          Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
          Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
          Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
          Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
          Pilote certifié Non
          Périphérique émulé Non
          Taux d'échantillonnage précis Non géré
          DirectSound3D Non géré
          Creative EAX 1.0 Non géré
          Creative EAX 2.0 Non géré
          Creative EAX 3.0 Non géré
          Musique DirectX
          [ Microsoft Synthesizer ]
          Propriétés du périphérique DirectMusic:
          Description du périphérique Microsoft Synthesizer
          Type de synthétiseur Logiciels
          Classe de périphérique Port de sortie
          Type du périphérique User-Mode Synthesizer
          Canaux audio 2
          Canaux MIDI 16000
          Voix 1000
          Mémoire disponible Mémoire système
          Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
          Jeu d'instruments GM intégré Non
          Jeu de sons Roland GS intégré Non
          DirectSound Géré
          Collection d'exemples DLS L1 Géré
          Collection d'exemples DLS L2 Géré
          Port externe MIDI Non
          Taille de la mémoire DLS attachée Non
          Partage de port Non géré
          Effet chorus Non géré
          Effet délai Non géré
          Effet réverb Géré
          Entrée DirectX
          [ Souris ]
          Propriétés du périphérique DirectInput:
          Description du périphérique Souris
          Type du périphérique Inconnu
          Sous-type du périphérique Inconnu
          Axes 3
          Boutons/Touches 3
          Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
          Périphérique émulé Oui
          Alias Device Non
          Polled Device Non
          Polled Data Format Non
          Attack Force Feedback Non géré
          Deadband Force Feedback Non géré
          Fade Force Feedback Non géré
          Saturation Force Feedback Non géré
          +/- Force Feedback Coefficients Non géré
          +/- Force Feedback Saturation Non géré
          [ Clavier ]
          Description du périphérique Clavier
          Boutons/Touches 128
          Alias Device Non
          Polled Device Non
          Périphériques physiques
          Périphériques PCI:
          Bus 2, périphérique 0, fonction 0 Leadtek WinFast A170 DDR Video Adapter
          Bus 0, périphérique 0, fonction 3 nVIDIA nForce 415/420/430 Memory Controller (DDR)
          Bus 0, périphérique 30, fonction 0 nVIDIA nForce AGP Bus Filter
          Bus 0, périphérique 9, fonction 0 nVIDIA nForce IDE Controller
          Bus 0, périphérique 1, fonction 0 nVIDIA nForce LPC Bridge
          Bus 0, périphérique 6, fonction 0 nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
          Bus 0, périphérique 4, fonction 0 nVIDIA nForce MCP Networking Adapter
          Bus 0, périphérique 0, fonction 1 nVIDIA nForce Memory Controller
          Bus 0, périphérique 0, fonction 2 nVIDIA nForce Memory Controller
          Bus 0, périphérique 6, fonction 1 nVIDIA nForce Modem Controller
          Bus 0, périphérique 8, fonction 0 nVIDIA nForce PCI Bridge
          Bus 0, périphérique 1, fonction 1 nVIDIA nForce SMBus Controller
          Bus 0, périphérique 0, fonction 0 nVIDIA nForce System Controller
          Bus 0, périphérique 2, fonction 0 nVIDIA nForce USB Controller
          Bus 0, périphérique 3, fonction 0 nVIDIA nForce USB Controller
          Périphériques PCI
          [ Leadtek WinFast A170 DDR Video Adapter ]
          Propriétés du périphérique :
          Description du périphérique Leadtek WinFast A170 DDR Video Adapter
          Type du bus AGP 4x
          Bus / Périphérique / Fonction 2 / 0 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-0171
          N° du sous-système 107D-A161
          Classe de périphérique 0300 (VGA Display Controller)
          Révision A3
          Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
          Fonctionnalités du périphérique:
          Opère à 66 Mhz Géré
          Bus Mastering Activé
          Propriétés AGP:
          Version AGP 2.00
          État AGP Activé
          Side Band Addressing Non géré
          [ nVIDIA nForce 415/420/430 Memory Controller (DDR) ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce 415/420/430 Memory Controller (DDR)
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 0 / 3
          Identifiant du périphérique 10DE-01AB
          N° du sous-système 1631-01AB
          Classe de périphérique 0500 (RAM Controller)
          Révision B2
          Fast Back-to-Back Transactions Non géré
          Opère à 66 Mhz Géré
          Bus Mastering Désactivé(e)
          [ nVIDIA nForce AGP Bus Filter ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce AGP Bus Filter
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 30 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01B7
          N° du sous-système 0000-0000
          Classe de périphérique 0604 (PCI/PCI Bridge)
          Révision B2
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce IDE Controller ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce IDE Controller
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 9 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01BC
          N° du sous-système 1631-01BC
          Classe de périphérique 0101 (IDE Controller)
          Révision C3
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce LPC Bridge ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce LPC Bridge
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 1 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01B2
          N° du sous-système 1631-01B2
          Classe de périphérique 0601 (PCI/ISA Bridge)
          Révision C3
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 6 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01B1
          N° du sous-système 1631-2006
          Classe de périphérique 0401 (Audio Device)
          Révision C2
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce MCP Networking Adapter ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce MCP Networking Adapter
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 4 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01C3
          N° du sous-système 1631-7001
          Classe de périphérique 0200 (Ethernet Controller)
          Révision C2
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce Memory Controller ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce Memory Controller
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 0 / 1
          Identifiant du périphérique 10DE-01AC
          N° du sous-système 1631-01AC
          Révision B2
          Opère à 66 Mhz Géré
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 0 / 2
          Identifiant du périphérique 10DE-01AD
          N° du sous-système 1631-01AD
          Révision B2
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce Modem Controller ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce Modem Controller
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 6 / 1
          Identifiant du périphérique 10DE-01C1
          N° du sous-système 1631-3003
          Classe de périphérique 0703 (Communications Controller)
          Révision C1
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce PCI Bridge ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce PCI Bridge
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 8 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01B8
          Révision C2
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce SMBus Controller ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce SMBus Controller
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 1 / 1
          Identifiant du périphérique 10DE-01B4
          N° du sous-système 1631-01B4
          Classe de périphérique 0C05 (Serial Bus Controller)
          Révision C1
          Opère à 66 Mhz Géré
          [ nVIDIA nForce System Controller ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce System Controller
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 0 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01A4
          Classe de périphérique 0600 (Host/PCI Bridge)
          Révision B2
          Opère à 66 Mhz Géré
          Propriétés AGP:
          Version AGP 2.00
          État AGP Activé
          [ nVIDIA nForce USB Controller ]
          Description du périphérique nVIDIA nForce USB Controller
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 2 / 0
          Identifiant du périphérique 10DE-01C2
          N° du sous-système 1631-01C2
          Classe de périphérique 0C03 (USB Controller)
          Révision C3
          Opère à 66 Mhz Géré
          Type du bus PCI
          Bus / Périphérique / Fonction 0 / 3 / 0
          Révision C3
          Opère à 66 Mhz Géré
          Entrée
          [ Unknown ]
          Propriétés du clavier:
          Nom du clavier Inconnu
          Type de clavier IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
          Disposition du clavier Français
          Page de codes ANSI 1252 - Europe occidentale (Windows)
          Page de codes OEM 850
          Délai de répétition 1
          Fréquence de répétition 31
          [ Unknown ]
          Propriétés de la souris:
          Nom de la souris Inconnu
          Nombre de boutons 3
          Emplacement Droite
          Vitesse du pointeur 1
          Délai du double-clic 500 msec
          Sensibilité X/Y 6 / 10
          Lignes de défilement de la roulette 3
          Fonctionnalités de la souris:
          Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre Désactivé(e)
          ClickLock Désactivé(e)
          Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé Activé
          Roulette Présent
          Remettre le pointeur sur le bouton par défaut Désactivé(e)
          Traces laissées par le pointeur Désactivé(e)
          Sonar Désactivé(e)
          Debug - PCI
          B00 D00 F00: nVIDIA nForce System Controller
          Offset 00: DE 10 A4 01 06 00 B0 00 B2 00 00 06 00 00 80 00
          Offset 10: 08 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 02 60 20 00 17 02 00 1F 14 01 00 00 FF FF FF FF
          Offset 50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          Offset 60: 08 00 01 20 20 00 88 88 10 00 00 00 01 0F 0F 0F
          Offset 70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          Offset 80: 08 01 00 00 FF FF FF 0F 00 00 00 00 12 FF FE 3F
          Offset 90: 00 00 00 00 FF 8F BF FF 00 00 00 00 08 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 04 25 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 33 33 03 00 33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 01 00 00 00 FF FF F0 07 02 00 00 00
          Offset E0: 0E 00 47 00 96 34 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 0F 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          B00 D00 F01: nVIDIA nForce Memory Controller
          Offset 00: DE 10 AC 01 00 00 20 00 B2 00 00 05 00 00 80 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 AC 01
          Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 00 01 00 00 FF 88 FF 88 FF 99 FF 99 FF 99 FF 99
          Offset 50: FF 88 FF 88 88 FF 88 FF 00 00 80 00 7E 3F FF 0F
          Offset 60: 00 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
          Offset 70: 38 00 00 00 30 00 00 00 14 00 00 01 D0 13 0F 17
          Offset 80: 39 39 3B 3B 3D 3B 39 39 08 08 09 09 09 09 08 08
          Offset 90: 09 0A 33 33 30 32 43 22 1F 04 61 03 20 00 00 00
          Offset A0: 2A 00 00 00 02 00 20 00 2A 00 00 00 02 00 20 00
          Offset B0: 2A 00 00 00 02 00 20 00 2A 00 00 00 01 00 20 00
          Offset C0: 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 88 02 00
          Offset D0: 40 4C 00 00 20 22 00 00 0C 00 00 00 0E 00 00 00
          Offset E0: 0A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 92 24 11 10 00 00
          Offset F0: 18 10 00 11 20 20 00 00 01 04 00 00 31 02 03 32
          B00 D00 F02: nVIDIA nForce Memory Controller
          Offset 00: DE 10 AD 01 00 00 20 00 B2 00 00 05 00 00 80 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 AD 01
          Offset 40: 01 10 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: FF FF E7 37 FF BF A8 23 FF FF E7 7A FF FF 45 7F
          Offset 80: FF FF DE 7C FF BF D7 7F FF FF D5 7F FF FF 79 7E
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 FF FF FF CF
          Offset E0: 01 80 BC 01 01 80 BD 01 01 80 BE 01 01 80 BF 01
          Offset F0: 01 80 BC 01 01 80 BD 01 01 80 BE 01 01 80 BF 01
          B00 D00 F03: nVIDIA nForce 415/420/430 Memory Controller (DDR)
          Offset 00: DE 10 AB 01 00 00 20 00 B2 00 00 05 00 00 80 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 AB 01
          Offset 40: 80 80 50 50 00 40 80 0F AA AA AA AA 75 66 77 86
          Offset 50: 65 66 76 00 CB BB 00 00 35 33 04 00 10 10 03 00
          Offset 60: 56 66 00 00 01 80 00 01 6B 00 00 00 03 03 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00
      2. Salut,
        Ce que LATOUFFE a oublié de préciser est que cela pouvais provenir d'un problème de pilote de la carte son. Il faut donc vérifier dans le gestionnaire de périphériques. Voici la procédure, si tu ne la sais pas: Clic droit sur "Poste de travail", clic sur "Propriétés" --> "Matériel" --> "Gestionnaire de périphériques". Tu déroules "Contrôleurs audio, video et jeu". Ta carte son y sera listée. Si elle a un problème, il y sera signalé (? ou ! jaune devant). En général, c'est un problème de pilote absent ou à mettre à jour. Bonne chance.
