Problème Textbox USERFORM VBA EXCEL
Bonjour à tous,
Je fais encore appel à vous car je rencontre le problème suivant.
J'ai dans un formulaire plusieurs textbox que j'additionne
elles me donnent un résultat.
je soustrait ce résultat à celui d'une autre textbox.
Tout marche nickel par commandbutton_click
J'aimerai néanmoins que ces opérations se fassent toutes seules (si les textbox sont "non vide" sinon on attends qu'elles contiennent une valeur pour exécuter l'action)
Je sèche complètement sur comment procéder
J'ai essayé afterupdate mais sans succès.
Un petit coup de main svp?
Merci d'avance
  1. Voila, en fait je retestai la premiere proposition de morgo.
    j'ai fais des Sub _change dans toutes les TB concernées et maintenant ca marche.
    En gros je rentrai mon Sub_change dans la mauvaise TB
    Encore un grand merci à tous les deux pour vos inspirations!
    1. Peut etre dans un schéma de ce genre :
      Private Sub TaDerniereTextbox_Change()
      If userform.txtbox1<>"" and userform.txtbox2<>"" Then
      UserForm.TaDerniereTextbox.Value = UserForm.txtbox1.Value + UserForm.txtbox2.Value
      End If
      End Sub
        Il existe un super méga hyper génial code VBA pour sommer automatiquement des textbox. Tu le trouveras à cette adresse
        En gros, il utilise deux modules de classe et un userform avec des textbox.
        Si tu as du mal à l'adapter à ton cas, dis le nous essaierons ensemble.
        1. Salut,
          ça ne marche pas, j'ai déja essayé. La somme est conditionnelle.
          Si toutes les conditions ne sont pas remplie ça arrête le Sub
          Source du problème?
          1. J'ai parcourus la toile de long en large en essayant différentes choses avant de venir poster. Cette fonction est une fonction de confort et un autochange évitera de générer des erreur dans le cas ou l''utilisateur oublierai de cliquer sur le bouton ==> on fait sauter les boutons et on automatise... mais comment?... that's the question
        2. Salut,
          Essaye de mettre ta macro qui somme les textbox dans une private sub comme celle ci :
          Private Sub TextBox1_Change()
          End Sub
          Comme ça, la macro s'exécute lorsque que le contenu de la txtbox change.
