Probleme avec invite de commande
Bonjour à tous,
Je suis restée pendant plusieurs jours sans internet. J'avais chopé newdot, un virus bien persistant dont je suis arrivé à bout grace au forum. J'ai téléphoné à Noos, mon opérateur, qui m'a demandé de faire plusieurs manipulations.
Entre autre, Demarrer , Executer et cmd pour faire apparaitre mon adresse IP on m'a demandé de taper ipconfig
Seulement, mon probleme est que mon invite de commande commence par F:\Documents and Settings> au lieu de C:\>
Pouvez-vous m'aider à comprendre d'ou vient le problème, svp????????
Je suis sur Windows XP.
Au fait , sur l'invite de commandes il y a ecrit Microsoft Windows XP[version 5.1.2600] copyright 1985-2001
Est ce normal? Y a t il une mise à jour à faire?
Merci d'avance pour tous ceux qui m'apporteront des réponses.
    Si le 1er temps a fonctionné c-à-d si tu as obtenu F:\>, tapes ipconfig + Entrée.
    Si ça ne va tjrs pas, as-tu ZoneAlarm ? Parce qu'aprés tout ce que tu recherches, c'est ton adresseIP et rien d'autre et tu peux la trouver là.
    Si c'est oui, vas dans Alertes et historiques/Consulter les historiques. Ton adresse IP apparaît dans la 5ème colonne : IP de destination.
    1. Merci a vous,
      Mais aucune des 2 techniques fonctionnent.:°(
      Dans un premier temps il me dit lecteur spécifier introuvable.
      Donc je tente la seconde technique et là il me dit que
      windows ne peut pas modifier la lettre de votre volume systeme ou de demarrage
      ça viendrait de quoi?
      Je suis perdue.
      Merci pour ceux qui m'aident.
      1. Salut,
        faire un clic droit sur l'icône"Poste de travail" et choisir "Gérer".
        Dans la fenêtre de "Gestion de l'ordinateur", aller dans "Stockage" puis "Gestion des disques".
        1/ s'il n'existe pas de disque C:
        Dans la partie droite de la fenêtre, faire un clic droit sur la partition F (qui doit être la partition système) et choisir "Modifier la lettre de lecteur et les chemin d'accès...".
        Cliquer sur modifier et choisir la lettre "C" dans la liste déroulante.
        Confirmer etc. etc.
        2/ si un disque C existe:
        selon la même procédure ci-dessus, modifier la lettre du disque C en une lettre disponible pour libérer la lettre C, puis modifier la lettre du disque F en C.
          Fais-le en 2 temps :
          1- Tu tapes cd.. + Entrée - L'invite devrait devenir F:\>
          2 -Tu tapes c: + Entrée et tu devrais avoir c:\>
            .... si j'ai bien compris tes explications :
            Quand tu as F:\Documents ... , tu tapes C: + Entrée
            et à la ligne suivante tu verras apparaître C:\>
            Bye.
            1. Bonjour JMP59,
              J'ai essayé la manip mais ça ne fonctionne toujours pas.
              Pourtant je suis l'administrateur.
              Tu aurais d'autres idées, stp?
              Merci.
