Probleme boucle for...
La boucle ci dessous ne copie rien... Pourquoi ?
Je parcours de B46 à B51 et je copie et je colle dès la première ligne vide.
Dim compteur, compteur3 As Double
(... compteur qui marche bien...)
compteur3 = 46
For compteur3 = 46 To 51
If (B & compteur3 = "") Then
Sheets("Tableau").Range("A & compteur : W & compteur").Copy Sheets("Tableau").Range("A & compteur3")
compteur3 = 51
Else
compteur3 = compteur3 + 1
End If
Next compteur3
  1. Merci Michel.
    J'ai trouvé mon erreur... J'avais en plus oublié le Cells.Value... ça marche, mais c'est pas optimisé et donc que ça me bloque pour la suite. L'idée du "ligne_vide = Range("B46").End(xlDown).Row + 1" à l'air pas mal...
    Le soucis c'est que :
    Sheets("Tableau").Range("A" & compteur & ":W" & compteur).Copy Sheets("Tableau").Range(ligne_vide)
    Le code fonctionne :
    Dim compteur3 As Double
    compteur3 = 46
    If (Cells(B & compteur3).Value = "") Then
    Sheets("Tableau").Range("A" & compteur & ":W" & compteur).Copy Sheets("Tableau").Range("A" & compteur3)
    compteur3 = 51
    Else
    End If
    Next compteur3
    End If
    End If
      décidément, tu as l'air bien tétu
      abandon du suivi
  2. Je teste même sur un feuille totalement vierge
    Private Sub CommandButton1_Click()
    compteur3 = 46
    Sheets("Feuil1").Range("A1:W1").Copy Sheets("Feuil1").Range("A" & compteur3)
    compteur3 = 51
    Else
    End If
    Next compteur3
    End Sub
    Le résultat et encore une fois le même... Rien...
      Tu as lu ce que je t'ai marqué ?
      Voici la ligne en entier !!!
      Copy Sheets("Tableau").Range("A1":W1 )Copy Sheets("Tableau").Range("A" & compteur3 & ":W" & compteur3)
      d'ailleurs, Tu aurais pu marquer (valeurs uniquement)
      With Sheets("tableau")
           .Range("A1:W1") = .Range("A" & compteur3 & ":W" & compteur3).Value
      End With
      de plus, tu n'as pas besoin de boucle pour faire ta copie...
      cette instruction te donne la ligne de la première cellule vide colonne B
  3. Merci michel de ton aide, pour ta modification de syntaxe qui me sera sans doute utile... Mais le résultat est le même ... Rien...
    Compteur est un autre chiffre qui fonctionne très bien et calculé et utiliséà travers de nombreuses pages.
    Qu'entends tu par "dans la cible de copy, il faut que la surface soit la même" ?
    si compteur = 45 et compteur3 = 46
    Je copie (A45:A45) dans (A46)
    Je ne vois toujours pas mon erreur...
      compteur3 on connait, OK mais compteur ?
      dans la cible de copy il faut que la surface soit la m^me de plus ta syntaxe est fausse
      m^me punitopn pour la source
      1. je ne sais pas trop le langage c'est mais dans beaucoup il faut mettre un double égal dans un if
        If (B=="" & compteur3 == "")
