Probleme avec une variable [java]
Etant debutant dans la programation java je me suis attaquer a du modding objet, mais helas je suis perdu , j'aimerai vraiment trouver la solution svp merci 2 fichier .java (dont Item.java et un mod_jump.java )
package net.minecraft.src;
public class mod_Jump extends BaseMod{
public mod_Jump(){
ModLoader.SetInGameHook(this, true, false);
> ressort = (new ItemRessort(101)).setIconIndex(ModLoader.addOverride("/gui/items.png", "/Ressort.png")).setItemName("ressort");
> ModLoader.AddName(Ressort, "ressort");
private void addRecipes(){
> ModLoader.AddRecipe(new ItemStack(ressort, 1), new Object[] {"C", Character.valueOf('C'), Block.cobblestone});
public String Version(){
return "1.0";
l'erreur de compilation vien du premier au endroit indiquer par ">" le compilateur ne trouve pas le variable ressort!
public class ItemRessort extends Item{
public ItemRessort(int id){
super(id);
    Il nous manque des informations pour t'aider, il faudrait que l'on sache où trouver les classes BaseMod et Item dont tu hérites ainsi que toutes les autres classes et objets que tu utilises.
    Sinon une correction "à l'aveugle" pourrait-être ceci, mais je ne peux pas tester.
    La variable ressort n'a pas été déclarée, il faut donc le faire, et respecter sa syntaxe, c'est à dire, ne pas mettre de R majuscule comme tu l'as fait dans la deuxième ligne.
            super(id);
        ItemRessort ressort;
        public mod_Jump()
            ressort = new ItemRessort(101);
            ressort.setIconIndex(ModLoader.addOverride("/gui/items.png", "/Ressort.png")).setItemName("ressort");
            ModLoader.AddName(ressort, "ressort");
            return "1.0";
    1. salut merci de te pencher sur mon problème , pour les lettres en Minuscule et en Majuscule j'ai déjà modifier mais toujours le même problème variable ressort non déclarer !
      pour ce qui est de la basemod et Item sont dans le même fichier src que les mien, mais étant du modding la création de mes objet ne peut être déclarer dans ces fichier ou je me trompe peut être car je créer justement l'objet ressort, j'espère être clair dans mes mots qui pourrait t'aider a mieux comprendre mon problème .
    2. Modérateur
      La déclaration de ressort je l'ai faite (et je l'ai même soulignée)
      Après je ne sais pas trop ce que tu entends par "modding" mais en Java c'est comme ça que l'on fait.
