Problème Minecraft [JAVA]
Hello tout le monde !
Alors voici, j'ai acheté minecraft, mais voici que celui-ci si ne le vois pas du même oeil ^^.
Je le lance, il fait les mise à jour, après il se lance jusque la tout va bien...
mais au bout de 5 minutes de jeu il plante, et le jeu s'éteins comme sa.
j'ai essayer de le lancer une centaine de fois toujours pareil...
je précise que j'ai mis tout mes pilotes a jours, désinstaller java 32 bit, réinstaller java 32 bit, encore désinstaller java 32 bit et mis en 64 bit.
Mais celui-ci me dis quand je le lance qu'il a besoins de java 32 bit, j'ai donc encore remis java 32 bit sans désinstaller 64 bit et toujours pareil...
Dans le dossier d'installation j'ai des tas de fichier texte d'erreur ou il me dis :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x4d22f785, pid=5680, tid=1936
# JRE version: 6.0_26-b03
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.1-b02 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [ig4icd32.dll+0x44f785]
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x4aa6d400): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=1936, stack(0x4bbd0000,0x4bc20000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000000
Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x00000000, ECX=0x00000000, EDX=0x00000008
ESP=0x4bc1f010, EBP=0x4bc1f19c, ESI=0x4dac0060, EDI=0x00000000
EIP=0x4d22f785, EFLAGS=0x00010246
Top of Stack: (sp=0x4bc1f010)
0x4bc1f010: 4db8e0a0 4d22f7dc 000084c0 3ec00000
0x4bc1f020: 3e3ff5c3 4d27903c 000084c0 4f8c4a8c
0x4bc1f030: 00000015 00200000 00250000 c05a0000
0x4bc1f040: 00000000 40300000 00000000 00000000
0x4bc1f050: 00000000 40500000 00000000 40300000
0x4bc1f060: 00000000 3fc80000 00000000 3ff00000
0x4bc1f070: 28f5c28f 3fd3ff5c 00000000 3ff00000
0x4bc1f080: 00000000 00000000 4bc1f95c 027ce984
Instructions: (pc=0x4d22f785)
0x4d22f765: 01 89 4a 08 eb 20 85 c0 74 06 c7 00 ff ff ff ff
0x4d22f775: 8b 8e b8 02 00 00 6a 10 51 8b ce e8 7b 7d 05 00
0x4d22f785: c7 00 10 00 5c 01 f3 0f 10 44 24 0c 8b 54 24 08
0x4d22f795: f3 0f 11 40 08 f3 0f 10 44 24 10 89 50 04 f3 0f
Register to memory mapping:
EAX=0x00000000 is an unknown value
EBX=0x00000000 is an unknown value
ECX=0x00000000 is an unknown value
EDX=0x00000008 is an unknown value
ESP=0x4bc1f010 is pointing into the stack for thread: 0x4aa6d400
EBP=0x4bc1f19c is pointing into the stack for thread: 0x4aa6d400
ESI=0x4dac0060 is an unknown value
EDI=0x00000000 is an unknown value
Stack: [0x4bbd0000,0x4bc20000], sp=0x4bc1f010, free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J org.lwjgl.opengl.GL11.nglDrawArrays(IIIJ)V
J nw.a()V
J dk.a()V
J n.a(Lls;Z)Z
J px.a(FJ)V
J px.b(F)V
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+341
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x4aa6e000 JavaThread "Thread-15" daemon [_thread_blocked, id=2288, stack(0x50ea0000,0x50ef0000)]
0x4aa6dc00 JavaThread "Thread-14" daemon [_thread_blocked, id=4976, stack(0x50d90000,0x50de0000)]
0x4aa6c000 JavaThread "Thread-13" daemon [_thread_in_native, id=5192, stack(0x50d00000,0x50d50000)]
=>0x4aa6d400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=1936, stack(0x4bbd0000,0x4bc20000)]
0x4aa6c800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=6120, stack(0x4bb40000,0x4bb90000)]
0x4aa6bc00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=5460, stack(0x00430000,0x00480000)]
0x4aa6b400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=3972, stack(0x4b380000,0x4b3d0000)]
0x4aa6b000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3356, stack(0x4b0d0000,0x4b120000)]
0x4aa6a800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3728, stack(0x4b040000,0x4b090000)]
0x4aa6a000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=1360, stack(0x4ae90000,0x4aee0000)]
0x0258a400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=5924, stack(0x4ac30000,0x4ac80000)]
0x02575800 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=6108, stack(0x4a9a0000,0x4a9f0000)]
0x02572400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=5092, stack(0x4a910000,0x4a960000)]
0x02571800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4500, stack(0x4a880000,0x4a8d0000)]
0x02543400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=1120, stack(0x4a7f0000,0x4a840000)]
0x02541c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5280, stack(0x4a760000,0x4a7b0000)]
Other Threads:
0x0253dc00 VMThread [stack: 0x004f0000,0x00540000] [id=1292]
0x0258b800 WatcherThread [stack: 0x4acc0000,0x4ad10000] [id=4052]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 157376K, used 70746K [0x04590000, 0x0f050000, 0x19ae0000)
eden space 139904K, 40% used [0x04590000, 0x07c51e10, 0x0ce30000)
from space 17472K, 83% used [0x0df40000, 0x0ed94ba8, 0x0f050000)
to space 17472K, 0% used [0x0ce30000, 0x0ce30000, 0x0df40000)
tenured generation total 349568K, used 84010K [0x19ae0000, 0x2f040000, 0x44590000)
the space 349568K, 24% used [0x19ae0000, 0x1ecea938, 0x1eceaa00, 0x2f040000)
compacting perm gen total 13056K, used 12836K [0x44590000, 0x45250000, 0x48590000)
the space 13056K, 98% used [0x44590000, 0x452191d8, 0x45219200, 0x45250000)
No shared spaces configured.
Code Cache [0x02590000, 0x029e8000, 0x04590000)
total_blobs=2095 nmethods=1787 adapters=243 free_code_cache=29023616 largest_free_block=128
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe
0x77df0000 - 0x77f70000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x75cf0000 - 0x75e00000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x76ba0000 - 0x76be6000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x75e00000 - 0x75ea0000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x76e30000 - 0x76edc000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x759f0000 - 0x75a09000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x75890000 - 0x75980000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x754e0000 - 0x75540000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x754d0000 - 0x754dc000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x77290000 - 0x77390000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x77200000 - 0x77290000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x77dc0000 - 0x77dca000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x75bf0000 - 0x75c8d000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x77010000 - 0x77070000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x76bf0000 - 0x76cbc000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x73ab0000 - 0x73ae2000 C:\Windows\SysWOW64\WINMM.dll
0x71cb0000 - 0x71cfc000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.dll
0x757f0000 - 0x757f5000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14b000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\awt.dll
0x70b60000 - 0x70bb1000 C:\Windows\SysWOW64\WINSPOOL.DRV
0x77070000 - 0x771cc000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x71e00000 - 0x71f9e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
0x76cc0000 - 0x76d17000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x70630000 - 0x706b4000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa859149af\comctl32.dll
0x72180000 - 0x72193000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
0x720b0000 - 0x72130000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x72840000 - 0x72856000 C:\Windows\SysWOW64\CRYPTSP.dll
0x72660000 - 0x7269b000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x73c20000 - 0x73c37000 C:\Windows\SysWOW64\USERENV.dll
0x73c10000 - 0x73c1b000 C:\Windows\SysWOW64\profapi.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\net.dll
0x75980000 - 0x759b5000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x75a20000 - 0x75a26000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x72930000 - 0x7296c000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x72650000 - 0x72656000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x72820000 - 0x72830000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x72810000 - 0x72820000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x727f0000 - 0x72802000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x727c0000 - 0x727e7000 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x72770000 - 0x727b4000 C:\Windows\SysWOW64\DNSAPI.dll
0x72760000 - 0x72768000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x72730000 - 0x72755000 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x72900000 - 0x7291c000 C:\Windows\SysWOW64\Iphlpapi.DLL
0x728f0000 - 0x728f7000 C:\Windows\SysWOW64\WINNSI.DLL
0x72720000 - 0x7272d000 C:\Windows\system32\wshbth.dll
0x72920000 - 0x72925000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x726d0000 - 0x726d6000 C:\Windows\SysWOW64\rasadhlp.dll
0x726e0000 - 0x72718000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x00540000 - 0x00548000 C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmkb.dll
0x755d0000 - 0x75653000 C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
0x75540000 - 0x755cf000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\nio.dll
0x4b530000 - 0x4b59b000 C:\Users\Black-Elite\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x71830000 - 0x718f8000 C:\Windows\SysWOW64\OPENGL32.dll
0x75450000 - 0x75472000 C:\Windows\SysWOW64\GLU32.dll
0x6ab40000 - 0x6ac27000 C:\Windows\SysWOW64\DDRAW.dll
0x70700000 - 0x70706000 C:\Windows\SysWOW64\DCIMAN32.dll
0x77390000 - 0x7752d000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x759c0000 - 0x759e7000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x756b0000 - 0x756c2000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x73b30000 - 0x73b39000 C:\Windows\SysWOW64\VERSION.dll
0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x4cde0000 - 0x4dabb000 C:\Windows\SysWOW64\ig4icd32.dll
0x4b3f0000 - 0x4b403000 C:\Users\Black-Elite\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll
0x75480000 - 0x754b0000 C:\Windows\SysWOW64\DINPUT8.dll
0x75440000 - 0x75449000 C:\Windows\SysWOW64\HID.DLL
0x771d0000 - 0x771fd000 C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll
0x76ef0000 - 0x7700d000 C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
0x75a10000 - 0x75a1c000 C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
0x4b430000 - 0x4b442000 C:\Users\Black-Elite\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll
0x71700000 - 0x71829000 C:\Users\Black-Elite\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll
0x75f20000 - 0x76b6a000 C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
0x719a0000 - 0x71a12000 C:\Windows\SysWOW64\dsound.dll
0x72860000 - 0x72885000 C:\Windows\SysWOW64\POWRPROF.dll
0x753a0000 - 0x753d9000 C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
0x71d00000 - 0x71df5000 C:\Windows\System32\PROPSYS.dll
0x75410000 - 0x75440000 C:\Windows\SysWOW64\wdmaud.drv
0x75390000 - 0x75394000 C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
0x75380000 - 0x75387000 C:\Windows\SysWOW64\AVRT.dll
0x75340000 - 0x75376000 C:\Windows\SysWOW64\AUDIOSES.DLL
0x75330000 - 0x75338000 C:\Windows\SysWOW64\msacm32.drv
0x75110000 - 0x75124000 C:\Windows\SysWOW64\MSACM32.dll
0x75320000 - 0x75327000 C:\Windows\SysWOW64\midimap.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false
java_command: net.minecraft.LauncherFrame
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files (x86)\QuickTime Alternative\QTSystem\QTJava.zip
PATH=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\QuickTime Alternative\QTSystem;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Trend Micro\AMSP;C:\Program Files (x86)\QuickTime Alternative\QTSystem\;C:\Program Files (x86)\Pinnacle\Shared Files\;C:\Program Files (x86)\Smart Projects\IsoBuster;c:\program files (x86)\java\jre6\bin
USERNAME=Black-Elite
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows 7 Build 7601 Service Pack 1
CPU:total 8 (4 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 42 stepping 7, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht
Memory: 4k page, physical 8293788k(5317624k free), swap 16585728k(13047192k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_26-b03), built on May 4 2011 00:50:59 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)
time: Tue Jul 12 11:51:38 2011
elapsed time: 120 seconds"
PS: je joue avec le chipset graphique du processeur I7-2600
si qelqu'un pouvais m'aider sa m'arrangerai parce que sa commence a me saouler lol
cordialement morganvip
  1. Je te conseil de jouer en Browser (Navigateur).
    http://www.minecraft.net/game/
    Si tu as bien acheté le jeu ça marche. J'avais le même problème que le tien et comme je n'ai pas trouvé d'autre solutions... Si tu veux jouer en Full Screen, il suffit d'appuyer sur F11 (et de réitérer pour revenir en écran normal)
    1. Oui, t'inquiète c'est vérifier déjà ^^
      pour l'installation de java, déjà tout essayer lol
      Non pas tomber du camion, je serais plus quoi faire >< :(
      1. va voir la faq de minecraft, et si tu trouves pas, demande-leur.
    2. D'abord, vérifie que ton système est en 64 bits.
      Ensuite, désinstalle complètement java (panneau de config>ajouter/supprimer des progs, puis suppression du fichier (Program Files>Java).
      Redémarre ton ordi.
      Réinstalle Java 64 bits. Pour Windows !
      Ne mets pas le chipset graphique en cause, il est capable de faire tourner minecraft. Il laggerait sinon, mais ne buggerait pas.
      Si ca en marche toujours pas, signale le problème à Sun.
      PS : il serait pas tombé du camion ton Windows ?
