Problème Wi-Fi..
RésoluAyant déjà été grandement aidé sur ce forum il y a quelques années, je me permet de vous soumettre un nouveau problème, lié cette fois ci à ma connexion internet (Wifi)
D'avance, merci à tous ceux qui vont se pencher sur le sujet et tenter de m'apporter de l'aide. Je vais essayer d'être aussi clair et précis que possible !
Je viens de m'installer à Dublin et de recevoir ma livebox (UPC) censée me fournir un internet haut débit.
Je vis avec 2 autres personnes qui n'ont absolument aucun problème avec leur connexion en wifi.
Je suis actuellement connecté en Ethernet, qui fonctionne trés bien, mais ce n'est vraiment pas pratique étant donné que la box se trouve dans la salle commune.
J'ai essayé de chercher un peu de mon côté et je pense que le problème viens de ma carte réseau. Je suis sous Vista (SP2, 32bit).
Dans le gestionnaire de périphérique, sous l'onglet carte réseaux, les carte suivantes semblent ne pas fonctionner (triangle jaune sur l'icône)
- Carte Microsoft 6to4 #14
- Carte Microsoft 6to4 #16
- Carte Microsoft 6to4 #21
- Carte Microsoft ISATAP #5
- Carte Microsoft ISATAP #6
En revanche, Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter semble fonctionner.
La MAJ des pilotes n'a rien donné, la désactivation/réactivation des cartes non plus. J'ai également essayé une désinstallation réinstallation. La réinstallation n'a jamais fonctionné (tout semblait se passer normalement mais les différentes cartes ne s'affichaient plus sous l'onglet "carte réseaux" J'ai du procéder à une restauration du système pour les retrouver, à une date ou la wi fi fonctionnait, ce qui n'a rien donné non plus.
Je suis donc un peu à court de solution...
Ma connexion au réseau sans fil est "excellente", mais mes connectivés IPv4 et IPv6 sont soient uniquement "Local" ou carrément inexistantes...
L'outil de réparation windows ne donne rien non plus.
Merci de m'avoir lu
Un énorme merci si vous pensez pouvoir m'aider, n'hésitez pas à me demander plus d'information si besoin !
Punksinou
19 réponses
Problème de connexion Wi-Fi sous Windows Vista SP2 (32 bits) avec une box UPC en Dublin: la carte réseau sans fil obtient une adresse IP, mais IPv4 et IPv6 restent sans passerelle. Plusieurs adaptateurs virtuels Microsoft 6to4 et ISATAP apparaissent avec des triangles d'erreur, tandis que l'adaptateur Atheros Wireless Intel fonctionne, indiquant que le problème est probablement logiciel plutôt que matériel. Les pistes explorées incluent le pare-feu ou le filtrage ARP, et la suggestion d'inscrire manuellement une entrée ARP pour la passerelle (192.168.0.1) afin de forcer une correspondance IP-MAC. D'autres solutions recommandent de pinguer les DNS et de vérifier les tables ARP, car le diagnostic montre que le DHCP et l'ARP peuvent être partiellement bloqués ou mal configurés.
Ca me donne ca :
C:\Users\Ludo>arp -s 192.168.0.1 00-1F-3B-58-2D-85
L'ajout d'une entrée ARP a échoué : 5
Je me demande bien ce qui cloche avec mon PC moi aussi..
Sinon toujours pas de pare feu, celui ci désactivé le probleme reste le même. -
OK,
ça confirme l'étrangité de la chose:
ta carte réseau fonctionne bien et échange bien avec le routeur (du moins un serveur dhcp qui a l'adresse ip 192.168.0.1)
Par contre, surprise, pas de réponse au ping de cette adresse alors qu'elle vient de nous donner une adresse ip et pas d'arp, ce qui est encore plus étrange.
donc,
pas de problème physique (ou alors très tordu)
je pencherais pour un problème de parefeu sur le PC ou de filtrage adresse mac sur le routeur (mais le dhcp ne passerait pas logiquement dans le second cas) et pour le premier cas, je n'ai jamais vu de parefeu bloquer l'ARP ...
tu pourrais essayer de relever l'adresse mac de la box sur le wifi (par arp -a sur les autres machines connectées en wifi) et de la configurer statiquement au cas où ce soit la fonction arp de ton PC qui ne fonctionne pas par la commande arp -s
arp -s 192.168.0.1 adresse mac de la box
lire:Affiche et modifie les tables de traduction d'adresses IP en adresses physiques utilisées par le protocole de résolution d'adresses ARP. ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr] ARP -d inet_addr [if_addr] ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] -a Affiche les entrées ARP en cours en interrogeant les données en cours du protocole. Si inet_addr est spécifié, seules les adresses IP et physiques de l'ordinateur spécifié sont affichées. Si plus d'une interface réseau utilise ARP, les entrées de chaque table ARP sont affichées. -g Identique à -a. inet_addr Spécifie un adresse Internet. -N if_addr Affiche les entrées ARP de chaque interface réseau spécifiée par if_addr. -d Supprime l'hôte spécifié par inet_addr. inet_addr peut contenir le caractère générique * pour supprimer tous les hôtes. -s Ajoute l'hôte et associe l'adresse Internet inet_addr avec l'adresse physique eth_addr. L'adresse physique est donnée sous forme de 6 octets hexadécimaux séparés par des tirets. L'entrée est permanente. eth_addr Spécifie une adresse physique. if_addr Spécifie l'adresse Internet de l'interface dont la table de traduction d'adresses doit être modifiée. Si ce paramètre n'est pas indiqué, la première interface applicable sera utilisée. Exemples : > arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Ajoute une entrée statique. > arp -a .... Affiche la table ARP. -
Re !
J'ai pas l'impression que ce soit de bonnes nouvelles... Voila :
Microsoft Windows [version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Ludo>ipconfig/release
Configuration IP de Windows
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local 2 lorsqu
son média est déconnecté.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local lorsque
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::acfc:69e8:ad6c:5be1%11
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 13 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 15 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 17 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 19 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 21 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 25 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 26 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 27 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 28 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 29 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 30 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 31 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 32 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 34 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 36 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 37 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 39 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 40 :
C:\Users\Ludo>ipconfig/renew
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local 2 lorsque
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.14
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
C:\Users\Ludo>ipconfig/all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Ludo
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-20-1B-80-61
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapte
r
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1F-E2-C9-43-4F
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::acfc:69e8:ad6c:5be1%11(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.14(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 17 juin 2011 18:58:01
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 24 juin 2011 18:58:00
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184557538
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-EC-BC-0A-00-1E-68-85-45
-95
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 89.101.160.4
89.101.160.5
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C/8111C Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-68-85-45-95
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #3
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Description. . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #4
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #6
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #8
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{2012C4A8-6CB9-4B4F-B76A-9C97
1BC603E2}
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #10
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #11
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #12
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #13
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #14
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #15
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #16
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #17
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #19
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #20
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{201B8061-2010-4460-A40D-BC15
25E3B833}
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D24D530F-181F-401F-8260-880E
8B41CC3A}
25E3B833}
C:\Users\Ludo>
C:\Users\Ludo>ping 192.168.0.1
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Users\Ludo>arp -a
Interface : 192.168.0.14 --- 0xb
Adresse Internet Adresse physique Type
192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statique
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statique
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statique
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statique
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique -
Tout à l'air de fonctionner :
C:\Users\Ludo>ping 89.101.160.4
Envoi d'une requ^te 'Ping' 89.101.160.4 avec 32 octets de donn'esÿ:
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=27 ms TTL=60
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=8 ms TTL=60
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=9 ms TTL=60
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=24 ms TTL=60
Statistiques Ping pour 89.101.160.4:
Paquetsÿ: envoy's = 4, re#us = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Dur'e approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 8ms, Maximum = 27ms, Moyenne = 17ms
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=7 ms TTL=60
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=12 ms TTL=60
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=10 ms TTL=60
R'ponse de 89.101.160.4ÿ: octets=32 temps=13 ms TTL=60
Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 10ms -
non, laisse tomber les tunnels ipv6 qui ne te concernent pas pour l'instant, tu pourrais même les supprimer.
as tu essayé le ping www.commentcamarche.net ?
quoique là:
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2045:10a6:d1f8:2df2(préf
éré)
je vois que tu as une adresse ipV6 globale tout à fait valide sur le tunnel.
ça pourrait éventuellement perturber l'accès à certains sites.
Salut ,
au vu de l'ipconfig/all la carte réseau semble fonctionner (dhcp correct)
il faudrait essayer un ping sur les dns pour voir.
il faut vérifier si il n'y a pas un proxy de configuré dans le navigateur et si il n'y a pas un parefeu à la noix trop envahissant. -
Contributeurre
clic sur Démarrer -> panneau de configuration-> outil d'administration->service ->recherchez la ligne client dhcp et faites clic droit redémarrer, idem pour client dns. -
Re,
Manips effectuées, rien de mieux... :-( -
Contributeurre
selon votre modèle de livebox, refaire une association
voir lien
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser
si idem, Redémarrez la livebox en la débranchant électriquement, puis attendre quelques secondes, rebranchez la, attendre que le voyant @ soit fixe, et refaire l'essai.
Il s'agit d'une livebox de marque thomson. Mon fournisseur est UPC, une société irlandaise d'accès internet.
De quelles informations avez vous besoins relatives à la livebox ? -
Contributeurre
vous dîtes avoir une livebox, mais quel modèle ? -
Cela n'a malheureusement pas résolu le problème... -
Contributeurre
essayez de vous connecter avec une adresse ip fixe en suivant ce lien
http://www.echosdunet.net/faq/reponse_95_configurer+connexion+internet+sous+vista+ip+fixe.html
arrivé ici
https://www.echosdunet.net/faq/reponse_95_configurer%2Bconnexion%2Binternet%2Bsous%2Bvista%2Bip%2Bfixe.html
vous mettez
adresse ip 192.168.0.15
masque de sous réseau 255.255.255.0
passerelle par défaut 192.168.0.1
serveur dns préféré 89.101.160.4
serveur dns auxiliaire 89.101.160.5
redémarrez le pc, puis faire l'essai.
Re,
voici tous les paramètres :
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-portable-Ade
Type de noeud. . . . . . . . . . : Diffusion
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1F-3B-58-2D-85
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5cdd:470b:784a:975%11(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.12(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 16 juin 2011 20:39:36
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 23 juin 2011 20:39:35
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335552315
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-C3-B4-F4-00-1E-68-6C-29
-6C
89.101.160.5
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-21-86-0C-0A-3D
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : age.essec.fr
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast E
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-68-6C-29-6C
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{86A25EDF-D14D-4379-A2CE-3EEF
5D82854D}
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{909912DD-68D2-4FA8-9FFF-A989
1746C399}
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 5 :
éré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::2045:10a6:d1f8:2df2%18(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 9 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.age.essec.fr
Configuration automatique activée. . . : Oui -
Contributeurre
la Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1 est la même sur le pc de votre ami
sur le pc de votre ami, avez une ligne serveur DNS avec un nombre
vous pouvez me mettre tous les paramètres du pc de votre ami
Tout d'abord merci de votre réponse.
Quelques différences en plus de l'adresse IPv4, les voici :
Sur mon PC :
Adresse physique : 00-1F-E2-C9-43-4F
Adresse IPv6 : fe80::acfc:69e8:ad6c:5be1%11
Sur le PC de mon amie :
Adresse physique : 00-1F-3B-58-2D-85
Adresse IPv6 : fe80::5cdd:470b:784a:975%11
Les autres données relative à la connexion au réseau sans fil sont identiques -
Contributeurbonsoir,
faites un ipconfig /all sur un autre pc connecté en wifi, et comparez les paramètres, normalement seule l'adresse IPv4.192.168.0.14 doit être différente
si vous avez des différences sur les autres, dîtes les moi. -
Personne n'a de solution ? :-(
Merci pour votre réponse, j'ai suivi toutes les manip mais ca n'a rien donné.
Voila une copie du fichier généré par ipconfig :
Microsoft Windows [version 6.0.6001]
C:\Windows\system32>ipconfig
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::d03:1f47:8750:df2a%10
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.15
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 41 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : -
Contributeur
