Batterie pc portable acer
J'ai acheté mon pc portable acer aspire one au mois de novembre 2009 et 1 an plus tard le pc ne se charge plus jusque 100 % mais jusque 80 % et ça tenais la charge quand même pendant 2h
mais maintenant depuis 1 semaine la batterie se charge seulement jusque 70 % et ça ne tient plus que 40 mn.
A quoi c'est dû ? Comment y remédier ?
Merci à vous !
12 réponses
Le problème central concerne une batterie Li-ion d'un netbook Acer Aspire One qui ne se charge plus à 100% et dont l'autonomie chute, passant d'environ 2 heures à 40 minutes. Plusieurs éléments évoqués soulignent l'usure des piles Li-ion, les limites de charge et l'importance des cycles, ainsi que la possibilité de calibrer ou remplacer la batterie. Des conseils recommandent de tester l'alimentation sans batterie, de calibrer la batterie, ou d'envisager l'achat d'une batterie de remplacement pour retrouver une autonomie adaptée. En cas d'absence de témoin lumineux ou d'allumage sur secteur, certaines discussions suggèrent aussi de vérifier des paramètres logiciels limitant la charge et l'intégrité physique du connecteur.
Le lithium ion (li-ion) n'a pas d'effets mémoire contrairement au lithium polymère (li-po)donc les cycles charges/décharges ne sont pas important dans la journée hors et la je mets le hola le sockage de ces batteries ne se fait JAMAIS a pleine charge mais entre 60 et 80% sinon dégradation des éléments.
une batterie est prévue pour durer X cycles (1 cycle= 1 charge/décharge) si le pc est toujours branché et batterie a fond les ballon cela ne m'étonne guere qu'elle soit a plat . -
Non pas du tout, pourquoi c'est ce qu'il fallait faire ?
salut, pour savoir: tu attendais que la batterie soit déchargée au maximum avant de la recharger?
j'ai fait comme tu as dit : enlevé la batterie et branché mais ça ne fonctionne pas le pc est éteint complètement !!!
Est ce qu'il est mauvais de charger la batterie quand on utilise le pc ?
oui je trouve ça bizarre. tu le laisse combien de temps en charge ? Va dans les paramètres d'affichage, puis gestion de l'alimentation et là tu cherches si il n'y a pas un paramètre qui dit que justement la batterie ne doit pas charger à fond. Je sais pas si c'est possible mais c'est la seule idée que j'ai à présent... pour le reste, dis toi que oui ça continuera à baisser. Rendue à 3-4 ans déjà, si elle est pas morte la batterie...
J'ai un acer 5220 extensa et pareil au bout de 2 ans la batterie dans le sac depuis 3 mois
il restait 40 min d'autonomie
cherche pas la batterie est morte
commande sur le net ;)
j'ai acheter la mienne ici
http://www.batterie-pcportable.fr/
paiement par paypal et reception sous 1 voir 2 semaines
colis impécable sous mousse et pochette antistatique =) -
D'accord et qu'est-ce que tu penses de ce problème qui ne se charge plus jusque 100 % ? Et qu'au début ça se charge jusque 80 % et maintenant jusque 70 % et peut être que ça continuera à baisser !
Contributeur sécuritéBonsoir,
Il n'y a rien à faire à part racheter une batterie neuve, car elle à déjà tenue longtemps !
Une batterie peut supporter 800 à 850 chargements environ, soit 6/8 mois de vie.
Lorsque ton PC est branché sur le secteur, il est donc conseillé de la retirer.
Bonne soirée,
Gabriel.
Contributeur sécuritéSalut,
Exactement, tu as tout compris. Personnelement, si je n'enlevait pas ma batterie, elle serait rechargée 6 à 8 fois par jour ! Ce qui réduit encore plus sa durée de vie.
Après il faut savoir adapté les données, c'est sûr que quelqu'un qui le recharge 4 fois par jour ou quelqu'un d'autre 1 fois par semaine, les données vont devenir obsolètes !
Merci.
bah si tu enlèves la batterie et que tu le branches, l'ordi va fonctionner, pas de soucis, mais la batterie ne va pas charger car elle ne sera pas connectée. en gros quand ta batterie est chargée, tu débranches le secteur. et si tu ne bouges pas, tu enlèves ta batterie et tu ne mets que le secteur
Je fais comment pour regarder le paramètre dans la gestion d'alimentation ?
J'enlève la batterie quand je le mets sur secteur ??? Et ça va quand même charger ? Excuse moi d'insister... -
fatigue possible, prématurée certes mais bon.. ça dépend comment tu l'utilises.. par contre le fait qu'elle ne charge pas totalement, ça c'est bizarre.. un paramètre dans la gestion d'alimentation peut être ? je te conseille d'y jeter un oeil. Pour le reste, le mieux est d'enlever la batterie quand le pc est branché sur secteur.. et d'enlever le chargeur quand la batterie est pleine... mais bon, ça, pas grand monde le fait ^^
