Big Big problem
Bonjour à vous tous,
J'ai un très très gros problem, je viens de choper une saleté sur mon PC de bureau XP à jour et Firefox.
Lorsque je lance mon PC il se charge normalement mais quand le bureau s'affiche, il est noir.
Une fenetre s'ouvre Windows XP restore (on dirait un faux) et un message concernant mon disque dur apparait (le systeme a detecte un pb avec disque durIDE/SATA installé. Redemarrer votre systeme"
"des clusters endommagées du disque dur ont été détectées, les données privées sont en danger"
message d'alerte de AVIRA: TR/CRYPT/EPACK.GEN2 dans C/ WINDOWS/TEMP/F110.EXE
Je n'ai plus de programme, plus de document même lorsque je passe en mode sans echec
Merci de venir à mon secours!!
17 réponses
bonjour,
redemarre le pc, si ce n'est pas déjà fait,
puis donne moi des nouvelles avant de finaliser la désinfection :-)
Est ce ok?
All processes killed
========== REGISTRY ==========
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkCrawler\Objects\WorkgroupCrawler\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{72B3882F-453A-4633-AAC9-8C3DCED62AFF}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{72B3882F-453A-4633-AAC9-8C3DCED62AFF}\ not found.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: Eric
->Temp folder emptied: 4185539 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 10132504 bytes
->Java cache emptied: 6798 bytes
->FireFox cache emptied: 93417706 bytes
->Flash cache emptied: 6441 bytes
User: LocalService
->Temp folder emptied: 66016 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
->Flash cache emptied: 434 bytes
User: NetworkService
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 1861753 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
RecycleBin emptied: 1932635798 bytes
Total Files Cleaned = 1 948,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.18.0 log created on 06122011_191233
Files moved on Reboot...
Registry entries deleted on Reboot... -
pas cool,
on va tenter de les virer avec un script, sinon, il faut que tu les supprimes manuellement depuis le registre !
* /!\AVERTISSEMENT :
ce script n'est à utiliser que pour ce pc infecté et sur ce topic, il n'est valable pour aucun autre pc.
Télécharge OtmoveIT (de Old_Timer) sur ton Bureau
http://itxassociates.com/OT-Tools/OTM.exe
ou :
https://www.androidworld.fr/
(c est le numéro 7 en bas de la page) :
* Double-clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
* Copie la liste qui se trouve en gras dans la citation ci-dessous et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt sous Paste List of Files/Folders to move.
:reg
[-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkCrawler\Objects\WorkgroupCrawler]
[-HKLM\Software\Classes\CLSID\{72B3882F-453A-4633-AAC9-8C3DCED62AFF}]
:Commands
[emptytemp]
[purity]
# clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
# Le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
# Clique sur Exit pour fermer.
# Poste le rapport situé dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
# Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression. Si c'est le cas accepte par Yes.
il me dit "erreur" non de clé invalide ou clé inexistante
que dois je faire?
merci -
télécharge et enregistre Rgistrytool de Xplode :
http://dl.dropbox.com/u/27785321/RegistryTool.exe
execute le,
mets ces clés une par une dans la ligne Regforcedelkey :
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkCrawler\Objects\WorkgroupCrawler]
[HKLM\Software\Classes\CLSID\{72B3882F-453A-4633-AAC9-8C3DCED62AFF}]
clique sur Supprimer,
poste ses rapports :-)
voici, dsl pour ce contre temps
http://dl.free.fr/akOzhLgtJ -
zhpdiag n'est pas à jour !
Rapport de ZHPDiag v1.27.1421 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
relance zhpdiag,
clique sur la flèche verte en haut de sa page pour lancer une mise à jour de l'outil,
une fois la mise à jour términée ,
* Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
* Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
http://dl.free.fr
ou :
http://www.cijoint.fr/
ou :
http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
ou :
https://www.terafiles.net/
Et voilà, alors à ton avis? Merci
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijgVspICw.txt
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6840
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
12/06/2011 17:27:54
mbam-log-2011-06-12 (17-27-54).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 149463
Temps écoulé: 4 minute(s), 35 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
relance MBAM, vide sa quarantaine,
* Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
ou
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
* Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
http://dl.free.fr
ou :
ou :
ou :
tuto zhpdiag :
Êtes vous tjrs là?
Les choses ont l'air d'être rentrées dans l'ordre. Une validation de votre part des rapports me sécuriserait.
merci -
Voici le rapport MAlware et ZHP diag
Verdict? Malware m'indique qu'il n'a pas pu tout supprimé
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijtHqBkDx.txt
12/06/2011 16:01:44
mbam-log-2011-06-12 (16-01-44).txt
Elément(s) analysé(s): 149544
Temps écoulé: 5 minute(s), 4 seconde(s)
Fichier(s) infecté(s): 20
c:\documents and settings\all users\application data\17751844.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\documents and settings\all users\application data\swpgvtldjxov.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\system32\drivers\1276.sys (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\system32\drivers\5154.sys (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\system32\drivers\7764.sys (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\documents and settings\Eric\local settings\temp\F0.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\documents and settings\Eric\local settings\temp\F1.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\1453E8.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\1D81.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\33EC.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\3946.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\5FED.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\63A6.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\9862.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\B0A2.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\CE28.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\E128.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\ldr5c7.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\temp\ldr7181.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.
c:\WINDOWS\temp\ldrd220.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. -
Voici les rapports, qu'endites vous? Je continue les opérations, mes raccourcis sont revenu mais mon anti virus detecte encore des sal.......s
Je reviens
Rapport: 2
RogueKiller V5.2.2 [05/06/2011] par Tigzy
contact sur https://www.luanagames.com/index.fr.html
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Eric [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 12/06/2011 15:21:47
Processus malicieux: 2
[SUSP PATH] SwPGvtLdJxoV.exe -- c:\documents and settings\all users\application data\swpgvtldjxov.exe -> KILLED
[ROGUE ST] 17751844.exe -- c:\documents and settings\all users\application data\17751844.exe -> KILLED
Entrees de registre: 6
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : SwPGvtLdJxoV (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SwPGvtLdJxoV.exe) -> DELETED
[HJPOL] HKCU\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
[HJPOL] HKLM\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
[HJPOL] HKCU\[...]\Explorer : NoDesktop (1) -> DELETED
[HJ] HKCU\[...]\ActiveDesktop : NoChangingWallPaper (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
Fichier HOSTS:
127.0.0.1 localhost
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
Rapport 4
Demarrage : Mode sans echec
Mode: Proxy RAZ -- Date : 12/06/2011 15:31:28
Processus malicieux: 0
Entrees de registre: 0
Termine : << RKreport[3].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
Rapport 6
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 12/06/2011 15:43:20
Attributs de fichiers restaures:
Bureau: Success 42 / Fail 0
Lancement rapide: Success 8 / Fail 0
Programmes: Success 17 / Fail 0
Menu demarrer: Success 228 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 5340 / Fail 0
Mes documents: Success 31913 / Fail 0
Mes favoris: Success 47 / Fail 0
Mes images: Success 0 / Fail 0
Ma musique: Success 0 / Fail 0
Mes videos: Success 0 / Fail 0
Disques locaux: Success 4765 / Fail 0
Sauvegarde: [FOUND] Success 175 / Fail 0
Lecteurs:
[A:] \Device\Floppy0 -- 0x2 --> Skipped
[C:] \Device\HarddiskVolume1 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
[E:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
[F:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
[G:] \Device\CdRom1 -- 0x5 --> Skipped
[H:] \Device\Harddisk2\DP(1)0-0+6 -- 0x2 --> Restored
Termine : << RKreport[4].txt >> -
Merci pour l'aide également de Lyonnais92,
J'ai déjà effectué l'étapes 2 et 4, j'en suis à l'étape 6 mais elle est très longue, je vous posterai les rapports dès que fini
Merci encore. -
pas grave, ance Roguekiller
un petit bonjour à Lyonnais 92 :-)
Bonjour electricien69,
Merci de venir à mon aide!!
Je vais tenter de faire ce que tu recommandes. Mais je ne peux pas fermer la fenetre windows xp restore. C'est pas grave? -
Contributeur sécuritéBonjour,
tu faisais quoi quand ça s'est produit ?
* Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
* Quitte tous tes programmes en cours
* Lance le.
* Lorsque demandé, tape 2 et valide
* Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
* Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois.
Relance le avec l'option 6 et poste le nouveau rapport.
1) Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
2) Télécharge Malwarebytes ' Anti-Malware (MBAM) et enregistre le sur ton Bureau.
choisis la version free.
hxxp://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4
3) A la fin du téléchargement, ferme toutes les fenêtres et programmes, y compris celui-ci.
4) Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe sur ton bureau pour démarrer le programme d'installation.
5) Pendant l'installation, suis les indications (en particulier le choix de la langue et l'autorisation d'accession à Internet). N'apporte aucune modification aux réglages par défaut et, en fin d'installation, vérifie que les options Update Malwarebytes' Anti-Malware et Launch Malwarebytes' Anti-Malware sont cochées.
6) MBAM démarrera automatiquement et enverra un message demandant à mettre à jour le programme avant de lancer une analyse. Comme MBAM se met automatiquement à jour en fin d'installation, clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue. La fenêtre principale de MBAM s'affiche :
7) Dans l'onglet analyse, vérifie que "Exécuter une analyse rapide" est coché et clique sur le bouton Rechercher pour démarrer l'analyse.
8) MBAM analyse ton ordinateur. L'analyse peut prendre un certain temps. Il suffit de vérifier de temps en temps son avancement.
9) A la fin de l'analyse, un message s'affiche indiquant la fin de l'analyse. Clique sur OK pour poursuivre.
10) Si des malwares ont été détectés, leur liste s'affiche.
En cliquant sur Suppimer la sélection, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
11) MBAM va ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse. Ferme le Bloc-notes. (Le rapport peut être retrouvé sous l'onglet Rapports/logs)
12) Ferme MBAM en cliquant sur Quitter.
13) Poste le rapport dans ta réponse
Télécharge la dernière version de ZHPDiag
Enregistre le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
pour Xp :Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
pour vista et Seven : fais un clic droit sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau et choisis "exécuter en tant qu'administrateur".
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour transmettre le rapport clique sur Cijoint
Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
bonjour,
tu as choppé un rogue !
* Télécharge en enregistre sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
* Lance RogueKiller.exe.
* Sous Vista/Seven, clique droit, lancer en tant qu'administrateur
tu n'as qu'à cliquer dessus ou les lancer!
* puis l'option 4
* puis l'option 6
* Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. *
==>S'il ne passe pas, change son nom en Winlogon.exe.<==
