Probleme CPU chauffe après orage
Comme mon titre l'annonce j'ai un problème de CPU, il y a eu l'orage chez moi hier, et mon ordinateur fixe ces éteint d'un seul coup, je l'ai rallumé, c'était impossible, j'ai attendu quelques minutes, il à redémarrer, mais il s'eteigner une fois arriver sur le bureau, je l'ai donc rallumer cette fois ci il s'éteigner encore plus tot, j'ai donc conclu que cela venez du CPU.
J'ai donc vérifier mais le ventilo du CPU marche normalement et j'ai rajouter un autre ventilo dans la tour, mais rien à faire la température monte à 84°C.
Donc je ne sais pas ce qu'il ces passé.
Merci de votre aide,
9 réponses
ok javais raison mdrrr
Avec un grand sourire je vous répond que mon problème est régler :D;
Merci de votre aide;;
Cdt, -
Oui il s'agit du ventirad d'origine,
Je vais acheter de la pâte thermique dans l'après midi , pour essayer .
Je vous tien au courant.
Merci de votre aide. -
nn tu en etale un pti peu sur le dessu du processeur pi c bon de toute facn c vendu dans un seringue avec une petit spatule pour etaler
c peut etre pas forcement du a l'orange c peut etre survenu en meme temps
c pas dur etu enleve le ventilo sur ton processeru et si tu voi sur le processeur de la pate c bon -
Il en reste un peut, mais je devrai en rajouter, est il compliquer de l'appliquer?
Bonjour, s'agit-il du ventirad d'origine ? Est-il correctement fixé (aucun jeu dans les vis).
Essayez de la retier, de changer de pâte thermique (pour de l'artic silver 5 par exemple) et refixez-le proprement. -
Ces possible quel soit enlever suite a l'orage?
regarde c peut etre ta pate thermique sur ton cpu et vu que sa chauffe trop il s'eteint tous seul.
