Petit probleme RunDLL
Bonjour, voila j'ai un asus portable sous window 7 starter!
mais maintenant des que je l'allume de un un message erreur RunDULL c:/username/appdata/local/
bjampt.dull s'affiche
de deux je ne peux plus àccéder à mes gadgets pour le bureau
en gros je suis en panique total étant donné que je suis un bleu en informatique
donc que signifi ce message et peut on remédier à mon problème???? help me!!! : (
38 réponses
Un message d'erreur RunDULL s'affiche au démarrage sur Windows 7 Starter, bloquant l'accès aux gadgets du bureau et provoquant une inquiétude chez les utilisateurs inexpérimentés. Plusieurs intervenants évoquent des pistes liées à des programmes risqués et des éléments de registre ou de démarrage, puis proposent des outils et des rapports techniques comme ZHPFix. Des extraits de rapports détaillent des suppressions de logiciels, des clés de registre et des tâches planifiées; d'autres échanges discutent de la signification de ces éléments et de la prudence nécessaire. En cas de doute, certains évoquent de vérifier la sandbox et les paramètres antivirus, tandis que des éléments suspects comme cacaoweb ou des modules obsolètes peuvent influencer le démarrage sans apporter de résolution.
  1. ouaip reste un truc ou deux ^^
    Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
    Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
    il inclut
    ♦ du nettoyage après desinfection
    ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
    ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
    _________________________________________________
    Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
    Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
    => Configuration
    clique sur "Clean"
    L'outil va faire son scan puis son nettoyage
    à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
    Total space cleaned: 8140878 bytes
    transmets juste cette ligne , le reste importe peu
    __________________________________________________
    Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
    ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
    ▶ Lance le, tape suppression puis valide
    Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
    ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    tu peux le desinstaller
    ___________________________________________________
    ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
    Ferme tous tes navigateurs
    Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected a
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    ▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
    ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
    => Configuration
    fais le nettoyage dans le registre et dans le nettoyeur autant de fois qu'il trouve des choses à l analyse
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire Defraggler est proposé
    ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
    et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
    et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
    ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
    Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
    https://manuelsdaide.com/contact/
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
    ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
    * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
    * Quitte le programme.
    ______________________________________________________
    ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    Lien Win7
    ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    ▶ Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
    Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
    à lire aussi
    Et ceci
    sujet intéressant à lire :
    https://www.luanagames.com/index.fr.html
    ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    ou tout en un :
    Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
    _____________
    ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
    ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
    * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
    * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
    ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
    tu peux mettre le topic en resolu
    Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
    1. oh mon DIEU!!!!! mais c'est pire que le travail a l'uni!!!!!
      nan la perso vous abusez!!!! : )
      nan srieux merci!!! je fais tout ça demain, la je dois reposer mon cerveau trop d'info tue l'info!!
      bonne continuation! et merki encore!
    2. # DelFix v8.0 - Rapport créé le 06/06/2011 à 23:01
      # Mis à jour le 01/06/11 à 13h par Xplode
      # Système d'exploitation : Windows 7 Starter (32 bits) [version 6.1.7601] Service Pack 1
      # Nom d'utilisateur : jordy - JORDY-PC (Administrateur)
      # Exécuté depuis : C:\Users\jordy\Desktop\delfix.exe
      # Option [Suppression]
      ~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\Kill'em
      Supprimé : C:\Qoobox
      Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
      Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
      Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
      ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\Users\jordy\Desktop\jordy.exe <-- Combofix
      Supprimé : C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt
      Supprimé : C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt
      Supprimé : C:\ComboFix.txt
      Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
      Supprimé : C:\windows\grep.exe
      Supprimé : C:\windows\MBR.exe
      Supprimé : C:\windows\NIRCMD.exe
      Supprimé : C:\windows\PEV.exe
      Supprimé : C:\windows\sed.exe
      Supprimé : C:\windows\SWREG.exe
      Supprimé : C:\windows\SWSC.exe
      Supprimé : C:\windows\SWXCACLS.exe
      Supprimé : C:\windows\zip.exe
      Supprimé : C:\Users\jordy\Desktop\AD-R.lnk
      Supprimé : C:\Users\jordy\Desktop\Pre_scan.exe
      Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
      ~~~~~~ Registre ~~~~~~
      Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\Ad-Remover
      Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\g3n-h@ckm@n
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Swearware
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\.cfxxe
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\cfxxefile
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\combofix.exe
      ~~~~~~ Autre ~~~~~~
      -> Prefetch vidé
      ########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [1867 octets] ##########
  2. comment il se sent ?
    1. mon ordi? : )
    2. bien je pense! je vois pas trop de changement : ) l'effet "bleu en info"
  3. voici....
    Rapport de ZHPFix 1.12.330 par Nicolas Coolman, Update du 05/06/2011
    Fichier d'export Registre :
    Run by jordy at 6/6/2011 9:39:13 PM
    Windows 7 Starter Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
    ========== Logiciel(s) ==========
    SUPPRIME O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM] -- {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}
    ========== Processus mémoire ==========
    SUPPRIME Memory Process: C:\Users\jordy\Documents\cacaoweb.exe
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    SUPPRIME Partiel O42 - Logiciel: Adobe Reader 9.4.4 MUI - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AC76BA86-7AD7-FFFF-7B44-A91000000001}
    SUPPRIME Partiel O42 - Logiciel: Java 6 Update 20 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020FF}
    SUPPRIME HKCU\Software\cacaoweb
    SUPPRIME HKLM\Software\BrowserChoice
    SUPPRIME Service Legacy: LEGACY_FGLOYPOB
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    SUPPRIME RunValue: Adobe Reader Speed Launcher
    SUPPRIME TCP Query User{F6BA9881-C83A-417D-B1E4-AA87B6E9AF68}C:\users\jordy\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    SUPPRIME UDP Query User{63BDAE0E-95C0-46C4-81FA-CBB1B804E636}C:\users\jordy\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    SUPPRIME {79CBA50E-44A2-4265-96F0-E9E54BDD0893}
    SUPPRIME {0DA91ECB-F607-4D06-810E-CA0C0FFB1E7D}
    SUPPRIME TCP Query User{A5169C88-3E63-4E42-A07E-7BAFFF3A04B6}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe
    SUPPRIME UDP Query User{440EEFFB-CFB2-4B71-8254-F6C6BABB9EF1}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe
    SUPPRIME TCP Query User{53C0E8D2-5856-4927-828D-B25E4FB6EA0D}C:\program files\fluendo\moovida\moovida.exe
    SUPPRIME UDP Query User{44A3D8B7-16FF-4B77-A371-A4DFA032E5E3}C:\program files\fluendo\moovida\moovida.exe
    SUPPRIME TCP Query User{D17FE1AD-D7DA-4BC2-836A-87C2FA990AFE}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe
    SUPPRIME UDP Query User{2993C001-467D-41A0-8D18-3F149C8A1BDA}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe
    ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
    SUPPRIME R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME C:\ProgramData\MGS
    ========== Fichier(s) ==========
    SUPPRIME c:\users\jordy\appdata\roaming\microsoft\windows\start menu\programs\startup\openoffice.org 3.2.lnk
    SUPPRIME c:\users\jordy\desktop\mysyncfolder.lnk
    ABSENT File: c:\users\jordy\documents\bluetooth exchange folder\asus webstorage\mysyncfolder (.not file.)
    ========== Tache planifiée ==========
    SUPPRIME {8B9EF556-A8E1-466F-A8BB-C0E5A32184ED}
    SUPPRIME {A7D4AF03-8A5E-4F09-B891-F92B7EB24A41}
    1 : Processus mémoire
    5 : Clé(s) du Registre
    11 : Valeur(s) du Registre
    1 : Elément(s) de donnée du Registre
    1 : Dossier(s)
    3 : Fichier(s)
    1 : Logiciel(s)
    2 : Tache planifiée
    End of the scan
    1. je vois que tu aimes Armin Van Buuren ^^
      j'ai un morceau il fait 10.30 de lui il fait environ 650/700 Mo ^^
      bref
      sélectionne les lignes ci-dessous et copie les dans le Presse-papier (Ctrl C)
      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1 => Internet Explorer Allows Proxy Settings Remotely
      OPT:O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
      OPT:O4 - Global Startup: C:\Users\jordy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.2.lnk . (...) -- C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
      O4 - Global Startup: C:\Users\jordy\Desktop\MySyncFolder.lnk . (...) -- C:\Users\jordy\Documents\Bluetooth Exchange Folder\Asus WebStorage\MySyncFolder (.not file.)
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{8B9EF556-A8E1-466F-A8BB-C0E5A32184ED}] (.Pas de propriétaire.) -- C:\Users\jordy\Downloads\microtorrent_torrent_2.0.4_anglais_18245.exe (.not file.)
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{A7D4AF03-8A5E-4F09-B891-F92B7EB24A41}] (.Pas de propriétaire.) -- C:\Users\jordy\Downloads\microtorrent_torrent_2.0.4_anglais_18245.exe (.not file.)
      [HKCU\Software\cacaoweb] => Infection Diverse (Mal/TinyDL-T)
      [HKLM\Software\BrowserChoice] => Microsoft BrowserChoice
      O43 - CFD: 9/19/2010 - 11:51:12 AM - [321769938] ----D- C:\ProgramData\MGS
      O64 - Services: CurCS - (.not file.) - fgloypob (fgloypob) .(...) - LEGACY_FGLOYPOB
      O87 - FAEL: "TCP Query User{F6BA9881-C83A-417D-B1E4-AA87B6E9AF68}C:\users\jordy\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\jordy\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "UDP Query User{63BDAE0E-95C0-46C4-81FA-CBB1B804E636}C:\users\jordy\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\jordy\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "{79CBA50E-44A2-4265-96F0-E9E54BDD0893}" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (.not file.) => Apple Computer®Bonjour for Windows
      O87 - FAEL: "{0DA91ECB-F607-4D06-810E-CA0C0FFB1E7D}" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (.not file.) => Apple Computer®Bonjour for Windows
      O87 - FAEL: "TCP Query User{A5169C88-3E63-4E42-A07E-7BAFFF3A04B6}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "UDP Query User{440EEFFB-CFB2-4B71-8254-F6C6BABB9EF1}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "TCP Query User{53C0E8D2-5856-4927-828D-B25E4FB6EA0D}C:\program files\fluendo\moovida\moovida.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\fluendo\moovida\moovida.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "UDP Query User{44A3D8B7-16FF-4B77-A371-A4DFA032E5E3}C:\program files\fluendo\moovida\moovida.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\fluendo\moovida\moovida.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "TCP Query User{D17FE1AD-D7DA-4BC2-836A-87C2FA990AFE}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe (.not file.)
      O87 - FAEL: "UDP Query User{2993C001-467D-41A0-8D18-3F149C8A1BDA}C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\jordy\desktop\cacaoweb.exe (.not file.)
      Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
      Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
      puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
      - Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
      - Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
      - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
      - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
      1. ecoute oui pour Armin van Buuren c'est une histoire d'amour qui date d'une semaine!
        je suis prenat pour le morceau!!! ; )
        ok je m'atele de ce pas!
    2. voila
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijwYrc6ZG.txt
      1. j'ai demandé un rapport ....
        1. et j'en ai aucun! dsl car en mode sans echec ben imposssible de me connecter a internet quand j'ai voulu vous donner le peux d'ecrits qu'étaient visibles et qui ressemblaient pas trop a un rapport.
      2. pas de petits écrits rouges désolé! :(
        1. pas faute d'avoir fait deux tentatives!
      3. ok refais-le en mode sans echec !
        1. j'y vais de ce pas! ;) et par contre c'est bientot fini???? non pas que je trouve le temps long mais je fais des cauchemards d'info maintenant!!! ; )
      4. donc j'ai lancé le programme!
        jusque la tout va bien et pendant le scan mon ordi s'étaint et se rallume et j'ai entré mon mot de passe et la il a planté!
        1. c'est bizarre ca...
          ▶ Télécharge : Gmer (by Przemyslaw Gmerek) et enregistre-le sur ton bureau
          Desactive toutes tes protections le temps du scan de gMer
          Pour XP => double clique sur gmer.exe
          Pour Vista et 7 => clique droit "executer en tant que...."
          ▶ clique sur l'onglet rootkit,lances le scan,des lignes rouges vont apparaitre.
          ▶ Les lignes rouges indiquent la presence d'un rootkit.Postes moi le rapport gmer (cliques sur copy,puis vas dans demarrer ,puis ouvres le bloc note,vas dans edition et cliques sur coller,le rapport gmer va apparaitre,postes moi le)
          1. ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,G | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
            Mis à jour par TeamXscript le 12/04/11
            Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
            Site web: http://www.teamxscript.org
            C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [2]) -> Lancé à 16:28:46 le 06/06/2011, Mode sans echec
            Microsoft Windows 7 Édition Starter Service Pack 1 (X86)
            jordy@JORDY-PC (ASUSTeK Computer INC. 1005PX)
            ============== ACTION(S) ==============
            (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
            ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
            **** Internet Explorer Version [9.0.8112.16421] ****
            HKCU_Main|Default_Page_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
            HKCU_Main|Default_Search_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            HKCU_Main|Search bar - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
            HKCU_Main|Start Page - hxxp://fr.msn.com/
            HKLM_Main|Default_Page_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            HKLM_Main|Default_Search_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            HKLM_Main|Search bar - hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
            HKLM_Main|Search Page - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            HKLM_Main|Start Page - hxxp://fr.msn.com/
            HKCU_ElevationPolicy\{5D22549B-8286-477A-8853-33822B1BF79C} - C:\Users\jordy\Documents\microtorrent_torrent_2.0.4_anglais_18245.exe (x)
            HKLM_ElevationPolicy\{07d873dc-b9b9-44f5-af0b-fb59fa54fb7a} - C:\Windows\System32\wpcer.exe (x)
            HKLM_ElevationPolicy\{0a402d70-1f10-4ae7-bec9-286a98240695} - C:\Windows\System32\winfxdocobj.exe (x)
            HKLM_ElevationPolicy\{70f641fd-9ffc-4d5b-a4dc-962af4ed7999} - C:\Program Files\Internet Explorer\iedw.exe (x)
            HKLM_ElevationPolicy\{A6E2003F-95C5-4591-BA9A-0093080FDB5C} - C:\Program Files\Common Files\Oberon Media\OberonBroker\1.0.0.63\OberonBroker.exe (?)
            BHO\{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - "Search Helper" (C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll)
            C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 34 Fichier(s)
            C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 15 Fichier(s)
            C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 06/06/2011 15:01:02 (3124 Octet(s))
            C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt - 06/06/2011 16:28:52 (0 Octet(s))
            Fin à: 16:30:14, 06/06/2011
            ============== E.O.F ==============
            1. un diagnostic , et de plus ca va nous permettre de fermer le parefeu sur les autorisations sur cacaoweb
              ▶ Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
              ou :ZHPDiag
              ▶ Enregistre le sur ton Bureau.
              Une fois le téléchargement achevé,
              ▶ lance ZHPDiag.exe et clique sur Unzip dans la fenêtre qui s'ouvre.
              ▶ Clique sur le tournevis puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
              ▶ Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
              A la fin de l'analyse,
              ▶ clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
              Pour me le transmettre clique sur ce lien :
              ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\.ZHPDiag.txt
              ▶ Clique sur Ouvrir.
              ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
              Un lien de cette forme :
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
              est ajouté dans la page.
              ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
              1. voila
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijHw1FlmQ.txt
            2. ah !? il a pas tout trouvé !
              ▶ Télécharge ici : Ad-remover sur ton bureau :
              ▶ Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
              si tu as XP => double clique
              si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
              ▶ sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut .
              ▶ clique le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
              ▶ Au menu principal choisis "option Nettoyer" et tape sur [entrée] .
              ▶ Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
              ▶ Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
              ( Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log )
              ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
              1. voila
                C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 15:00:54 le 06/06/2011, Mode normal
                Dossier supprimé: C:\Program Files\Ask.com
                Dossier supprimé: C:\Users\jordy\AppData\LocalLow\Conduit
                Dossier supprimé: C:\Users\jordy\AppData\LocalLow\PriceGong
                Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Conduit.Engine
                Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2786678
                Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2851639
                Clé supprimée: HKLM\Software\Conduit
                Clé supprimée: HKCU\Software\FissaSearch
                Clé supprimée: HKCU\Software\Spointer
                Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong
                Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
                Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
                Clé supprimée: HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\bjeikeheijdjdfjbmknpefojickbkmom
                C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 14 Fichier(s)
                C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 06/06/2011 15:01:02 (2985 Octet(s))
                Fin à: 15:03:22, 06/06/2011
            3. ok à te lire :)
              1. voila
                Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
                www.malwarebytes.org
                Version de la base de données: 6785
                Windows 6.1.7601 Service Pack 1
                Internet Explorer 9.0.8112.16421
                06/06/2011 14:38:19
                mbam-log-2011-06-06 (14-38-19).txt
                Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|Q:\|)
                Elément(s) analysé(s): 255977
                Temps écoulé: 1 heure(s), 3 minute(s), 17 seconde(s)
                Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                Dossier(s) infecté(s): 0
                Fichier(s) infecté(s): 1
                c:\Qoobox\quarantine\C\Users\jordy\AppData\Local\bjampt.dll.vir (Trojan.Hiloti.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
            • 1
            • 2
