Problème de résolution sur SyncMaster BX2450
Bonjour à tous,
Je reviens au bercail pour poser une question au sujet de mon moniteur.
Je ne m'en suis pas soucié jusqu'à maintenant mais j'ai un étrange problème de résolution.
Moniteur : SyncMaster BX2450 connecté via le port HDMI sur
Carte graphique : ATI Radeon HD 5450
Tout ça est dans un Dell Inspiron 580
Je vais passer pour un jambon mais j'ai un problème d'affichage. Mon moniteur affiche une très jolie image mais qui est plus petite que le moniteur lui-même avec un liseré noir de 2 cm sur les côtés et 1 cm en haut et en bas.
je vais dans dans le panneau de config, je rentre dans "Affichage" puis "Résolution d'écran", je prends la résolution max, 1920*1080 et... rien. J'ia toujorus ce liseré noir.
Quelqu'un pourrait m'indiquer quoi faire ? :)
Merci par avance !
Merci par avance !
Pour le Pixel Format , si la qualité d'image te convient laisse comme c'est , ce n'est qu'un détail ^^ Content d'avoir pu t'aider ;)
Alors Monsieur le Serpent Solide, je vous dis bien merci parce que ça marche votre histoire !:)
Autant j'aurais pu m'acharner avec la suite Catalyst (driver et tout le battran) :, d'ailleurs pour ceux qui sont sur une config en Windows 64 bits : http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx#1
autant je ne serai jamais allé bidouillé là où tu m'as indiqué.
J'ai juste changé l'Overscan et je cherche actuellement le PIxel Format mais déjà mon moniteur affiche bien sur toute la surface de l'écran.
You're the boss ! :)
Merci beaucoup ! -
Mets à jour ton pilote graphique ;)
Bon, j'ai trouvé l'ATI Catalyst control center dans les propriétés du moniteur mais quand je clique pour l'ouvrir, le curseur affiche le cercle de l'opération en cours puis s'arrête sans que l'appli s'ouvre. Pareil quand je vais chercher directement dans la liste des programmes... McAfee le bloque peut-être ?
Le Control Center ? Qu'est-ce que c'est ça ?
Tu es victime du même bug que j'ai eu en HDMI , j'ai une HD5750 et j'ai eu ce même souci . C'est typique d'AMD ...
Il faut que tu ouvres le Control Center :
> My Digital Flat Panels
- Scalling Option = Overscan , 0 %
- Pixel Format = RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard ( Full RGB )
Tu appliques tout ça et normalement c'est parfait ;)
