Problème pilote son fujitsu
g besoin d'un driver audio et du driver pour le wifi sur mon pc ma config est
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur NIKYHIA
Générateur Nikem
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2011-04-24
Heure 13:38
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NIKYHIA
Nom de l'utilisateur Nikem
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Turion 64 ML-32, 800 MHz (4 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA K8T890, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (01/13/06)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Mobility Radeon X700 (M26-X)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon X700 (M26-X)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Disque dur ST9808210A (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 76308 Mo (69486 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.2)
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1.06C
Date de sortie 01/13/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit Amilo A3667G Serie
Numéro de série 50C12B64
Identifiant unique universel A866E386-74FED511-ABEC8139-B5C3EA83
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit P71CA
Numéro de série 00000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1800 MHz
Vitesse d'horloge courante 800 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Lancaster-512 S754
Stepping du processeur SH-E5
(CPUID) Nom du processeur AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32
(CPUID) Révision 00020F42h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 799.96 MHz
Multiplicateur du CPU 4.0x
FSB du CPU 199.99 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 159.99 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-011306-ATHLON64$P50CA001_BIOS DATE: 01/13/06 16:23:16 VER: 08.00.12
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Hyundai HYMD564M646CP6J 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD564M646CP6J 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/13/06
Date du BIOS vidéo 12/22/05
Version du BIOS 1.06C
Propriétés du processeur graphique:
Nom de code M26-X (PCI Express x16 1002 / 5653, Rev 00)
Vitesse d'horloge 351 MHz (original: 350 MHz)
Horloge mémoire 297 MHz (original: 300 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 98 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 50 °C (122 °F)
Seagate ST9808210A 46 °C (115 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 9x
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 114 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 112.9 mm2
Voltage au coeur 0.800 - 1.500 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00020F42h
Identifiant AMD 028Ah (Turion 64 ML-32)
Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00020F42-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00020F42-0000028A-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 6F4D2034-656C6962-63655420-6C6F6E68
CPUID 80000004 2079676F-332D4C4D-00000032-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0000-0000
MSR C0010042 1E02-1616-020A-0000
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante 2560 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 16 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 493 Mo
Disponible 529 Mo
Utilisation 48 %
Zone de swap:
Total 2460 Mo
Utilisé 352 Mo
Disponible 2108 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 3483 Mo
Utilisé 846 Mo
Disponible 2637 Mo
Utilisation 24 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hyundai HYMD564M646CP6J ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hyundai HYMD564M646CP6J
Numéro de série FFFF6282h
Date de fabrication Semaine 4 / 2006
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
[ DIMM2: Hyundai HYMD564M646CP6J ]
Numéro de série 04FF4219h
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA K8T890 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA K8T890
Révision 00
Forme du composant 933 Pin BGA
Technologie utilisée 0.15 um
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 1
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (ATI Mobility Radeon X700 (M26-X) Video Adapter)
PCI-E x1 port #1 Vide
PCI-E x1 port #3 Vide
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Activé
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8237
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Mobility Radeon X700 (M26-X) Carte vidéo
ATI Mobility Radeon X700 (M26-X) Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: ATI Mobility Radeon X700 (M26-X) ]
Nom de code M26-X
Périphérique PCI 1002 / 5653
Transistors 110 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Taille de la mémoire 128 Mo
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 6 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 2808 MPixel/s
Texel Fillrate 2808 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 297 MHz (DDR) (original: 300 MHz)
Horloge effective 594 MHz
Bande passante 9504 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
ATI GPU Registers:
ati-00F8 08000000
ati-0140 00000061
ati-0144 69444222
ati-0148 B7FFB000
ati-0154 F0000000
ati-0158 10230000
ati-0178 00002023
ati-01C0 01FF0000
ati-4018 FFFFFFFF
ati-CLKIND-0A 02342C04
ati-CLKIND-0B 00000E00
ati-CLKIND-0C 0400A400
ati-CLKIND-0D 00007FFA
ati-CLKIND-0E 0400BC00
ati-CLKIND-0F 00000000
ati-CLKIND-12 001F1212
ati-MCIND-6C 20100000
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Nikem\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Désactivé(e)
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Désactivé(e)
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST9808210A ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote ST9808210A
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Momentus 4200.2 808210
Forme 2.5"
Capacité après formatage 80 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 3
Dimensions physiques 100.2 x 69.85 x 9.5 mm
Masse maximale 102 g
Latence moyenne de rotation 5.6 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 386 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12.5 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG1000500
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master VIA
Port FC00-FC0F
[ VIA SATA RAID Controller ]
Description du pilote VIA SATA RAID Controller
Date du pilote 12/05/2004
Version du pilote 5.1.2600.310
Fournisseur du pilote VIA Technologies, Inc.
Fichier INF oem0.inf
IRQ 20
Port D800-D8FF
Port E000-E00F
Port E080-E083
Port E400-E407
Port E480-E483
Port EC00-EC07
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 76308 Mo 6822 Mo 69486 Mo 91 % 4C17-D218
D: (VRMHOEM_FR) Lecteur optique CDFS 592 Mo 592 Mo 0 Ko 0 % 7C5A-8E22
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST9808210A (74 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 76308 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur ST980821 0A
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082 N
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST9808210A (3LF2ZJ70) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST9808210A
Numéro de série 3LF2ZJ70
Révision 3.05
Paramètres 155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 156301488
Tampon
Ordinateur NIKYHIA
Générateur Nikem
Date 2011-04-24
Heure 13:38
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 1.06C
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit P71CA
[ Châssis ]
Fabricant AMD
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Forme DIMM
Forme DIMM
Type AGP 4x
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Processeur nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
LongRun Non géré
Thermal Trip Géré
Self-Snoop Non géré
MSR Registers:
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 493 Mo
Disponible 529 Mo
Utilisation 48 %
Zone de swap:
Total 2460 Mo
Utilisé 352 Mo
Disponible 2108 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 3483 Mo
Utilisé 846 Mo
Disponible 2637 Mo
Utilisation 24 %
Active Oui
Révision 00
Révision 00
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 4
RAID Non géré
Slots mémoire:
Révision 00
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de code M26-X
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Type du bus DDR
ATI GPU Registers:
ati-00F8 08000000
ati-0140 00000061
ati-0144 69444222
ati-0148 B7FFB000
ati-0154 F0000000
ati-0158 10230000
ati-0178 00002023
ati-01C0 01FF0000
ati-4018 FFFFFFFF
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
[ ST9808210A ]
Fabricant Seagate
Forme 2.5"
Disques 2
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port FC00-FC0F
IRQ 20
Port D800-D8FF
Port E000-E00F
Port E080-E083
Port E400-E407
Port E480-E483
Port EC00-EC07
Révision 3.05
Tampon
jai un packardbell winxp
et j'ai plus de son malgé avoir installé des pilotes audio
svp aidez moi
merci davance-
ContributeurBonjour,
Dsl, tu n'as rien à faire ici.
Essayer de squatter une discussion en cours comme tu le fais est contraire à la charte de CCM.
Si d''autres font comme toi, comment va-t-on s'y retrouver entre questions et réponses des uns et des autres ?
Ouvre ta propre discussion. C'est gratuit !
