Problème au démarrage
j'ai un problème avec mon ordinateur... A chaque démarrage, après une quinzaine de secondes, il s'éteint et repart au début !
Que faudrait-il faire ?
Merci !
Fabrice
10 réponses
Le problème central est un démarrage qui s'éteint après environ quinze secondes puis repart au début, suscitant plusieurs propositions de diagnostic et de réparation pour déterminer l'origine. Plusieurs interventions sont évoquées, notamment démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau, puis utiliser des commandes comme fixmbr et fixboot pour réparer le MBR et rétablir l'amorçage. D'autres propositions visent à modifier les attributs du fichier boot.ini avec attrib, puis accéder à une console de récupération via CD ou F8 et envisager une réinstallation du service pack. Pour compléter le diagnostic, des outils comme ZHPDiag permettent de générer et d’héberger un rapport, et il est évoqué que les données pourraient être récupérées même sans résolution immédiate.
  1. Télécharge cette iso :
    https://sourceforge.net/projects/systemrescuecd/files/
    et grave la avec CD Burner XP en choisissant "graver une iso"
    Boot sur le CD et lance testdisk.
    ça serait vraiment long de te faire un tuto sur mesure, d'autant plus que chaque problème varie d'un PC à l'autre, il va falloir réparer la table de partition et le MBR :
    lis très très attentivement ce qu'il y a ici :
    https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
    1. Ouf... Merci beaucoup mais je pense que ça dépasse largement mes compétences en informatique là ! Je vais certainement l'amener chez mon informaticien !
    2. je suis sûr que ça va fonctionner :)
      J'aurais aimé pouvoir te faire un truc sur mesure main c'est un peu chaud...
      Comme tu le sens, je ne sais même pas si l'informaticien va trouver et ça risque de coûter cher...
      C'est toi qui vois :)
  2. Ta partition D: est sur le même disque dur que le C: ?
    C'est quoi la dernière fois que tu as fait avant que le PC tombe en panne ?
    Ton Windows est-il acheté (légal) ?
    Tu avais Windows SP3 ou SP2
    Merci de répondre à toutes les questions :)
    1. Je crois bien que la partition D: est sur le même disque dur que le C: En effet, il ne me semble pas avoir deux disques durs, du moins à ma connaissance...
      La dernière fois ? Document scanné et envoyé par mail puis ordinateur éteint normalement... C'est tout ! C'est au démarrage suivant que ça a foiré.
      Oui, mon Windows est acheté. J'ai d'ailleurs le CD officiel sous les yeux.
      J'ai le Windows XP Professionnel. C'est écrit sur le CD "Inclut le Service Pack 2". Je ne sais pas si ça correspond à SP2 ?
    2. Ok, bon j'ai encore des cartes à jouer :)
      Ton PC était maintenu à jour ? Si oui, alors tu as dû installer le Service Pack 3 (SP3) ?
      Tu as un CD de drivers (pilotes) fournit avec ton PC ou pas?
      Allez courage ;)
    3. Oui, mon pc était maintenu à jour. Donc si c'est une mise à jour de Windows, le SP3 a dû normalement être installé !
      Je n'ai pas un CD de drivers...
      Merci !
  3. Fallait s'y attendre étant donné que ton disque C: n'est pas dispo (et d'ailleurs, je ne comprend pas pourquoi).
    Bon la der des ders :
    Reboot sur ton disque Windows, fais R, ne touche à rien ensuite et dis moi ce qu'il y a, est ce qu'il te demande un truc du genre :
    Total Identified Windows Installs: 1
    [1] C:\Windows
    Add installation to boot list? (Yes/No/All)
    Si oui fais yes, par contre si juste après avoir fais R, tu as la possibilité d'entrer des commandes, entre celles là dans l'ordre :
    Fixboot
    Fixmbr
    Attrib -r -s -h C:\Boot.ini
    Del C:\Boot.ini
    bootcfg /rebuild
    chkdsk /F C:
    Si tu reçois ce message :
    Enter Load Identifier
    tape ceci si tu as win xp pro :
    Microsoft Windows XP Professional
    tape ceci si tu as win xp familial :
    Microsoft Windows XP Home Edition
    Si reçois ce message :
    Enter OS Load options
    tape ceci :
    /fastdetect
    Si ça ne fonctionne toujours pas, faudra voir les branchment de ton Disque dur, à part ça, franchement je n'ai plus rien à te proposer...
    Sur un pc clean :
    Pour récupérer tes données, on va passer par un live cd linux léger (330 Mb) :
    http://ftp.klid.dk/ftp/pclinuxos/live-cd/pclinuxos-ZEN-mini-2010.10.iso
    Une fois l'iso récupérée, il ne faut pas la décompresse mais il faut la graver avec CD burner XP en choisissant l'option graver une iso
    Qu'as tu fais juste avant que ton PC ne boot plus ?
    1. Alors je n'ai pas eu un truc du genre :
      [1] C:\Windows
      Mais j'ai directement pu entrer les commandes et je reste bloqué à celle-ci :
      Il me dit que le paramètre n'est pas valide !
    2. attrib -h- r -s c:\boot.ini
    3. celui-ci non plus !
    4. Tu es sûr de ton orthographe, de tes espace et tout ? Parce que j'ai testé chez moi et tout est nickel ;)
    5. Oui oui ! Je tape ça tel quel : attrib -h- r -s c:\boot.ini
      J'ai aussi essayé ça : attrib -h -r -s c:\boot.ini
  4. Ok sur un PC propre :
    télécharge ceci sur une clé USB : https://www.cjoint.com/?ADuwSCkmqYy
    Démarre sur OTLPE, et met le fichier téléchargé sur le bureau et exécute le.
    Poste le rapport qui apparait.
    1. Hello,
      Alors quand j'exécute ce fichier, il y a bel et bien une fenêtre qui s'ouvre durant quelques secondes avant de se refermer. Mais ensuite, il n'y a aucun rapport qui apparaît...
    2. le rapport se trouve dans C:
    3. Ok, mais il me dit que le disque C:\ n'est pas accessible... Autre détail si jamais : quand j'ouvre le poste de travail, je peux voir la taille totale et l'espace libre du D: mais il n'y a rien qui s'affiche pour le C:
    4. quelle est la lettre de ta clé USB lorsque tu la branche sur otlpe ?
  5. Là on est vraiment maudit, tu es sûr que la commande ne fonctionne pas ou que tu as choisit la bonne lettre, car la commande est correcte, j'ai re-vérifié.
    Tente cette commande :
    sfc /scannow
    Puis fixe le boot à nouveau :
    fixboot C:
    (On est bien d'accord que ton disque système est le C: ?). Si ça ne fonctionne toujours pas :
    Sur une machine saine:
    Télécharge OTLPEnet :: http://oldtimer.geekstogo.com/OTLPENet.exe sur ton Bureau
    * Quand le téléchargement sera fini, Double Clic sur OTLPENet.exe et assures-toi d'avoir insérer un CDR vierge dans ton graveur CD/DVD. Une fenêtre va s'ouvrir pour te demander si tu souhaites graver Le CD, clique sur le bouton Oui.
    * Patiente le temps de la décompression et de la gravure du CD.
    Tu met ton CD dans la machine infectée et tu fais redémarrer
    * demarrer sur le cdrom crée de Reatogo , voir exemple: https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=9447&start=
    * Ton système doit montrer un bureau REATOGO-X-PE
    * En fonction de votre type de connexion Internet, tu dois être en mesure d'accèder au Net, si bien que tu peux accéder à ce sujet plus facilement.
    * Double-click sur l'icone OTLPE
    » à ceci valider par ok: http://imagesup.org/image
    » à ceci selectionner sa session: http://imagesup.org/image
    * verifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et press OK
    » OTLPE se lançe alors
    sous Custom Scan box Image copie_colle le contenu du cadre ci dessous:
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    explorer.exe
    wininit.exe
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    i8042prt.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    tcpip.sys
    mountmgr.sys
    aec.sys
    rasacd.sys
    redbook.sys
    ipsec.sys
    mrxsmb10.sys
    mrxsmb20.sys
    termdd.sys
    mrxsmb.sys
    win32k.sys
    storport.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    CREATERESTOREPOINT
    * clic Run Scan pour demarrer le scan.
    * une fois terminé , le fichier se trouve là C:\OTL.txt
    héberge le sur cjoint.com
    1. Petit souci...
      J'ai pu graver le programme et démarrer l'ordinateur infecté sur le CD. Jusque là, tout fonctionne ! Après quand je clique OTLPE, il me vient une fenêtre "Browse For Folder" avec plusieurs choix :
      - 3 1/2 Floppy (A:)
      - RAMDisk (B:)
      - Local Disk (C:)
      - Données (D:)
      - ReatogoPE (X:)
      - Shared Dosuments
      Je dois choisir laquelle ? Merci !
    2. Ben j'ai tout essayé et il n'y en a aucune qui fonctionne...
    3. il faut donc aller et sélectionner jusqu'au dossier c:\windows dans l'arborescence en dessous de local disk (c:)
    4. Oui, c'est ce que je pensais... Malheureusement, c'est impossible ! C'est possible d'accéder à l'arborescence des autres choix mais pas du C:
      Et si je fais clique droit puis open, il me dit que C:\ is not accessible. Error performing inpage operation...
      Que faire ?
    5. et même en tapant c:\windows sous "Folder:" ça ne va pas !
      Il me dit "no windows installations found"
  6. On est maudit... Essaye quand même le mode sans échec...
    Toujours dans la console (la chose toute noire :D) :
    X:\i386\WINNT32 /unattend
    où X correspond à la lettre de ton lecteur CD/DVD
    Il faudra réinstaller le service Pack à la fin de cette manip'
    PS : Concernant tes données, même si on ne trouve pas la solution à ce problème, on peut les récupérer très facilement, donc pas de soucis ;)
    1. Incroyable mais je n'arrive pas à trouver le signe \
      Dans la console, ça doit être le clavier américain. Il me semble avoir tout essayé mais est-ce que tu saurais par hasard sur quelle touche je dois appuyer pour faire ce signe \ ???
    2. alt gr + 8
    3. Hello !
      Merci... Alors il me dit que la commande n'est pas reconnue. Aïe aïe aïe... Y a-t-il une autre possibilité ?
  7. Autant pour moi, voici les commandes :
    fixmbr C:
    fixboot C:
    shutdown /r
    1. 1ère commande : ok
      2ème commande : ok mais il me dit --> "le partition de destination est C:. Voulez-vous vraiment écrire un nouveau secteur de démarrage sur la partition C: ?" Je ne peux pas répondre "shutdown /r". Je ne peux écrire qu'une seule lettre... Qu'est-ce qu'il faut faire ?
    2. Bah il faut lui dire :
      o (pour oui)
    3. OK, merci ! :)
      Alors il me dit que le secteur de démarrage est endommagé et que FIXBOOT écrit un nouveau secteur de démarrage...
      Voilà ! Il me dit que le nouveau secteur de démarrage a été correctement écrit...
      Mais la commande "shutdown /r" n'est pas reconnue. Il faut mettre quoi à la place ?
    4. Ah la la décidément c'est pas mon jour :)
      shutdown -r -t 0
    5. ça ne fonctionne pas non plus !
  8. Fichtre...
    Cette fois fais R au début, tu vas arriver sur un écran noir, sélectionne Windows XP en tapant le chiffre correspondant (0 ou 1 je ne sais plus), entre ces commandes une par une :
    bootrec.exe /fixmbr
    fixboot C:
    valide avec o (oui) puis "entrée"
    shutdown /r
    1. Bizarre...
      J'arrive sur cet écran noir. L'ordinateur ne me demande pas de choisir Windows XP mais affiche ça :
      C:\>
      J'ai essayé de passer la première commande (bootrec.exe /fixmbr) et il me dit qu'elle n'est pas reconnue !
  9. Ok on passe direct à la réparation avec le CD :)
    * Insérez le CD-Rom de Windows
    * Redémarrer votre ordinateur pour démarrer sur le CD-Rom de Windows
    * Attention : Ne pas choisir R pour réparer comme indiqué, sinon vous atterrissez sur la console de récupération. Choisissez Installer en appuyant sur la touche Entrée.
    * Vous obtenez alors sous forme de liste les Windows installés sur votre machine (en règle général un seul), cliquez alors sous la touche R pour réparer ce dernier.
    * Windows va alors copier les fichiers systèmes... une barre de progression jaune apparaît.. Lorsque la copie sera terminée, il vous sera proposer de redémarrer l'ordinateur.
    * Retirer alors le CD-Rom de Windows
    1. Je suis bloqué...
      J'ai inséré le CD de Windows puis appuyé sur une touche pour démarrer sur le CD. Je n'ai pas choisi R (comme indiqué) pour ne pas atterrir sur la console de récupération. Alors, j'ai cliqué sur Entrée pour Installer...
      Je n'ai pas une liste de Windows installés sur la machine qui m'apparaît mais on me demande de choisir l'emplacement pour installer Windows XP...
      J'ai deux possibilités --> C: ou D: Quel que soit le choix que je fais, on me demande de procéder à un formatage qui effacera "tous les fichiers sur la partition" !
      Et comme je ne veux pas perdre mes fichiers, je ne sais pas ce que je dois faire... Aurais-tu une solution ? :)
  10. Salut,
    LIS BIEN LES INSTRUCTIONS SI TU NE VEUX PAS PLANTER ton PC :) et tant que je ne t'ai PAS confirmé la fin de la désinfection il FAUT revenir consulter REGULIEREMENT le forum même si les symptômes ont disparu :)
    mode sans échec :
    redémarre ton pc et tapote la touche f8 avant l'apparition du logo de windows, ensuite sélectionne le mode sans échec avec prise en charge réseau.
    ===============ZHPDIAG====================
    On va faire un diagnostic du PC :
    [*]Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
    [*]Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    [*]Clique sur l'icône représentant une loupe en haut à gauche (« Lancer le diagnostic »)
    [*]Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
    [*]Héberge le rapport ZHPDiag.txt (qui se trouve sur ton bureau) sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
    tuto zhpdiag :
    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
    1. Salut,
      Merci ! Malheureusement cela fait la même chose quand je choisis l'option "mode sans échec avec prise en charge réseau"...
    2. Tu es sous Windows XP ?
    3. Tu as un CD sous la main ? Est ce que la console de récupération est disponible quand tu fais F8 ?
    4. Quand je fais F8, il y a une page noire sur laquelle on peut choisir plusieurs options. Si c'est ça la console de récupération, alors oui elle est disponible...
      J'ai un CD sous la main si jamais !
