Probléme Température Processeur & Carte mére
Sur un de mes nombreux PC j'ai un problème bizarre que j'arrive pas a résoudre
Config du PC en question :
Carte mère : Intel DG31PR
Processeur : Intel Pentium Dual Core E5300 2.60 Ghz
RAM : Kingston DDR2 PC5300 3 Go (Une barrette de 2 Go une barrette de 1 Go)
Carte Graphique : Nvidia Geforce 8400 GS 256 Mo PCI-E
Disque Dur : Western Digital 320 Go SATA
OS : Ultimate 64bits
voila donc sur ce pc j'ai un problème qui est énervant : c'est que la sonde de température du processeur est bloqué a 101 ° la sonde de température du system elle elle est bloqué a 62 ° donc ca fait que le ventilo system lui il est a fond ce qui ne devrais être l'inverse on dirait un boeing qui decolle il est a 3500 RPM et le ventilo du processeur lui tranquille a 1000 RPM est portant il est a 101 °
ce qui ma amener a faire le test suivant enlever le radiateur du processeur placer une sonde de température externe sur le processeur allumer le pc sans le radiateur et la deviner quoi le processeur ne chauffe pas beaucoup donc je l'ai laisser chauffer puis une fois atteint les 85 ° pouf la carte mère ce coupe par sécurité mais la sonde de température elle est toujours a 101 ° et le system j'ai fait la même chose il est a 35 ° lui et pas 62 ° quand je met un autre processeur ( Intel Pentium 4 ou un autre Dual Core) la ca fonctionne nickel les température revienne a la normal ainsi que les ventilo puis j'ai mis le pentuim dual core dans un autre pc et la non plus pas de problème donc cela vien de la carte mére j'ai pourtant upgrader le BIOS fait un reset CMOS rien n'y fait
si quelqu'un peut me donner son avis ou si quelqu'un a déjà eu se problème car moi jamais vu ca
Qui tente rien n'a rien
  1. Je l'ai trouvé la moi :
    https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/search.html?ws=text
    dans l'onglet logiciels puis c'est celui la "Assistant d'intégration Intel®". Mais attention ce logiciel est compatible que" avec certaine carte (liste si dessous) chercher votre carte sur le site d'intel pour trouvé votre logiciel correspondant.
    liste des carte supporté par cette version :
    Carte mère Intel DG35EC
    Carte mère Intel® D945GCLF2
    Carte mère Intel® D410PT
    Carte mère Intel® D425KT
    Carte mère Intel® D510MO
    Carte mère Intel® D525MW
    Carte mère Intel® D945GSEJT
    Carte mère Intel® DB43LD
    Carte mère Intel® DB65AL
    Carte mère Intel® DG33BU
    Carte mère Intel® DG33FB
    Carte mère Intel® DG33TL
    Carte mère Intel® DG41AN
    Carte mère Intel® DG41KR
    Carte mère Intel® DG41MJ
    Carte mère Intel® DG41RQ
    Carte mère Intel® DG41TX
    Carte mère Intel® DG41TY
    Carte mère Intel® DG43GT
    Carte mère Intel® DG43NB
    Carte mère Intel® DG43RK
    Carte mère Intel® DG45FC
    Carte mère Intel® DG45ID
    Carte mère Intel® DG965WH
    Carte mère Intel® DH55HC
    Carte mère Intel® DH55PJ
    Carte mère Intel® DH55TC
    Carte mère Intel® DH57DD
    Carte mère Intel® DH57JG
    Carte mère Intel® DH61BE
    Carte mère Intel® DH61CR
    Carte mère Intel® DH61DL
    Carte mère Intel® DH61WW
    Carte mère Intel® DH67BL
    Carte mère Intel® DH67CF
    Carte mère Intel® DH67CL
    Carte mère Intel® DH67GD
    Carte mère Intel® DH67VR
    Carte mère Intel® DP35DP
    Carte mère Intel® DP43BF
    Carte mère Intel® DP43BFL
    Carte mère Intel® DP43TF
    Carte mère Intel® DP45SG
    Carte mère Intel® DP55KG
    Carte mère Intel® DP55SB
    Carte mère Intel® DP55WB
    Carte mère Intel® DP55WG
    Carte mère Intel® DP67BA
    Carte mère Intel® DP67BG pour PC de bureau
    Carte mère Intel® DP67DE
    Carte mère Intel® DQ35JO
    Carte mère Intel® DQ35MP
    Carte mère Intel® DQ43AP
    Carte mère Intel® DQ45CB
    Carte mère Intel® DQ45EK
    Carte mère Intel® DQ57TM
    Carte mère Intel® DQ67EP pour PC de bureau
    Carte mère Intel® DQ67OW pour PC de bureau
    Carte mère Intel® DQ67SW pour PC de bureau
    Carte mère Intel® DQ965CO
    Carte mère Intel® DQ965GF
    Carte mère Intel® DX48BT2
    Carte mère Intel® DX58OG pour PC de bureau
    Carte mère Intel® DX58SO
    Carte mère Intel® DX58SO2 pour PC de bureau
    Catre mère Intel® DG31PR
    1. OK OK c'est bon pu rien a signaler j'ai trouver sur le site d'intel dans le support de ma carte mére un logiciels que je n'avait pas mis et qui gère le bios donc moi il me dis que mon Bios est a jour mais moi je lui dis de refaire une mise a jour puis la il la fait et il redémarre le ventilo s'etein car le system est pas bouillant et les température retrouve leurs place
      car avant j'etait passer par le dos pour le faire et la c'est le logiciels qui la fait surement mieux.
      1. Webmaster
        Merci pour le retour !
