Comment éxécuter son programme C++
Bonjour, voila je vous explique mon problème, il y a peu de temps je me suis mis en tête d'apprendre à programmer ( avec le language C++), j'ai téléchargé et utilise actuellement L'IDE Code::Blocks mais problème lorsque je cherche à "build and run" mon programme qui est le suivant :
#include <iostream>
int main()
int x = 5;
int y = 7;
std::cout << end1;
std::cout << x + y << " " << x * y;
std::cout << end;
return 0;
Code::Bloks m'affiche : "TEst - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done.
je ne comprends pas merci de vos réponses à venir ^^
9 réponses
  1. T'as installé Visual C++ ?
    Peut être, je ne sais comment, ton Code::Blocks s'embrouille avec d'autres IDEs déjà présents sur ton système...
    T'as déjà essayé de désinstaller/réinstaller ? T'es sur quel système ? T'as téléchargé quelle version de Code::Blocks ?
    Ps : si tu débutes, t'emmerdes pas avec les "std::", mets simplement "using namespace std;" au début en ton code en dessous des #include, ça te permettras "d'allèger" tes programmes pour que tu débutes plus simplement, et je te conseille aussi de prends dès maintenant l'habitude d'indenter tes programmes, sinon tu vas très vite avoir envie de vomir :P
    1. désolé du temps de réponse .
      pour le site d'aide que tu m'as donner fiddy, cela ne change rien !!!
      je ne comprends vraiment pas ce qu'il faut faire T_T. A la suite de cela j'ai réinstaller code blocks , je possède actuellement codeblock 10.05 et maintenant lors d'une compilation il m'affiche :
      "Test - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
      Nothing to be done.
      j'attends vos réponses avec impatience ^^"!!
      1. je viens d'essayer de chercher ce que tu m'as conseillé mais je ne trouve pas , pourrais tu mettre en lien stp ?
        1. Bonjour ,non cela viens du fait qu'il ne reconnais pas ton compilateur code::block fonctionne avec mingw32 . Vas le telecharer sur Sourceforge là tu clic sur direct link.là attend la fin du telechargement puis là
          tu as un mode automatique de detection de compilateur . C'est dans le menu debug et setting il y a un boutton detect-auto . C'est une fonction qui detecte automatiquement ton compilateur .
          1. j'avais installé Visual mais je l'ai viré car il ne marchait pas, ensuite pour revenir au compiler lors de la crétion du projet, il me demande quel compiler je veux choisir , cela peut venir de la ?
            1. ça ne fait rien appart me marquer :
              Could not auto detect installation path of " Microsoft Visual C++ 2005/2008 "...
              Do you want to use this computer's default installation directory ?
              et la je fais oui mais rien ne se passe et ce n'est pas tout en dessous de "Compiler's instalation directory" il y a un truc de marqué en rouge qui est :
              note : All programs below , must exist either in the "bin" sub-directory of this path or in any of the "Additional paths"...
              je ne sais pas quoi faire ^^"""
              1. Ah, et a coté de "Compiler's instalation directory", clique sur "Auto detect".
                J-Ed
                1. Ton compilateur est mal configuré
                  1) Creation du project
                  2) Vas dans "Settings" > "Compiler and debugger"
                  3) Il y a une barre d'outils dont "Toolchain executables"
                  4) "Compiler's instalation directory" (marqué en bleu)
                  Normalement ton compilateur ma fonctionner à nouveau.
                  J-Ed.
