Probleme temperature cpu
bonsoir sur mon nouvelle ordi queje vien de monter jai un probleme apres une sonde avec everest je m apercois que la temperature et anormalement elevé pour info cest un atlon64 3000+
voila le resultat
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 26 °C (79 °F)
Processeur 70 °C (158 °F)
Aux 26 °C (79 °F)
Ventilateurs
Processeur 3245 RPM
Châssis 789 RPM
Alimentation 4963 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 3.36 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.35 V
jai pourtan bien mise la pate thermique et mon ordi marche nickel hormis un message o demarrage qui mindique que ma carte graphique est sous alimenté et que windows baisse les performance de ma carte pour pa l endomager
(car on ma pas livrés le cable dalimentation pour ma pci expresse je vais la commander sur le net)
d ou peux venir cette temperature elevée meme au bout de seulement 5 minutes dutilisation??
est ce que flasher le bios peu resoudre ce problem??
21 réponses
    Content pour toi.
    Sage décision que de ne pas flasher le Bios. Ca n'aurait sans doute rien changé pour Everest et c'est une opération qui comporte toujours un risque.
    1. svp j'ai exactement le même problème et apprement beaucoup de personnes possédant le aspire 5315 signalent ce problème.
      pour ce qui est de l'obstruction du ventilo du à une surface molle , jai même essayé de le surélever en le posant sur un dictionnaire sur une table
      1. Slt vito
        En fait pour ma machine je crois que c'etait du au fait la machine etait neuve. le ventilo n'etait pas rodé.
        Car apres un certains je n'ai plus revu ce probleme, la machine est impecable ,ya plus d'arret brutal. Et pourtant je né rien fait . Flasher le bios ou formater ça changera rien je lé éssayé mais rien.
        Maintenant cela fait des mois que j'ai pas revu ce probleme.
        Voila ce qui s'est passé pour ma machine.
        cordialement PAM.
    2. SLT;
      Bon ,on m'avait conseillé de ne pas poser ça sur une surface "mole" et j'ai appliqué les conseils.Mais les derniers fois qu'il s'est arreté ,je l'avait posé sur une table .En fait est ce que c'est pas en rapport avec le systeme d'exploitation? parceque j'ai enlevé le vista qui était en espagnol pour y mettre XP;mais je signale que tous les fontionnalités(wifi,son,video etc...) marchent .Il me semble que le ventilo du dessous s'arrete parfois.Qu'en dites vous?
      je suis a l'ecoute .merci
        Si c'est un PC qui n'a qu'un mois, c'est inutile.
        Néanmoins la température élevée reste presque surement la cause des arrêts intempestifs.
        Ton portable n'est-il pas posé sur une surface trop "molle" ce qui gênerait le passage de l'air de refroidissement ?
        1. Salut!
          C possible ,mais le pc est un pc neuf qui n'a pas encore fait un mois avec moi.
          Je vais suivre tes conseils et je te tiendrais au courant .merci
            SSalut,
            Ton problème n'est pas du tout du même genre que celui de dolceversace dont le PC ne s'arrêtait pas. Dans ton cas il y a vraisemblablement de la poussière en quantité à l'intérieur, ce qui gêne le refroidissement du processeur.
            Comme sur un PC portable il n'est pas facile d'accéder à l'intérieur,
            Tu vas chez un marchand de matériel informatique, tu achètes une bombe de gaz comprimé avec un embout capillaire.
            Tu introduis l'embout capillaire par un des trous de ventilation en dessous de ton PC et tu le promènes délicatement à l'intérieur, en soufflant bien sur. Quand il ne sort plus de poussière tu termines par un coup d'aspirateur.
            (En Belgique et au Québec ça ne s'appelle pas une bombe mais une bonbonne)
            1. Salut
              j'ai moi aussi un probleme de ce genre .Mon ordinateur portable ,un acer aspire 5315 ; le processeur s'arrete le je remarque qu'il fait tres chaud en bas de la machine. voici mes caracteristiques: intel(R)Celeron (R) processeur 530 1.73Ghz
              Faites quelque chose SVP s'il vous plait.merci
              1. finalement je flashe pas ca ser a rien jutiliserai easy tune
                merci a tous probleme resolu
                1. bon voila les bonne nouvelles arrivent aparament les logiciels comme everest deconne avec ma carte mere
                  dans le cd fourni de drivers il y a l application easytunes 5
                  je l ai lancé au demarrage de windows
                  voila les infos dans " pc health harware monitor"
                  item V
                  vcore A 1,390
                  +3,3V 3,290
                  +12V 11,920
                  FANs
                  item
                  cpu 3183
                  systeme 1240
                  temperature
                  item °c/°F
                  cpu 25°/77°
                  donc mon cpu est loin d etre chaud 25°c
                  voila donnez moi votre opinion aparament en flashant le bios ca pourrait corriger le probleme pour que everest ai accés au vrai info de mon cpu
                  quen pensez vous
                  merci davance
                  1. merci pour ces infos je pense que comem tu dis cest la sonde qui a un probleme
                    mon bios me di exactement ca:
                    reset case open status
                    case opened no
                    v core ok
                    ddr 25v ok
                    +3,3V ok
                    + 12V ok
                    current cpu temperature 30°c
                    current cpu Fan speed 3245 ppm
                    current systemen fan speed 1240 rpm
                    voila mon bios
                    nward modulard bios v6.00pg
                    donc mon cpu est a 30°
                    je vais regarder sur mes drivers carte mere sil ya pa d utilitaire pour regarder la temperature du cpu je vous tiens o courant
                    puis si je trouve pas je vas flasher le bios
                    dailleur si quelqun peu me trouver le dernier bios pour ma carte mere
                    gigabyte ga-k8ne
                    bios actel award modulard bios v6.00pg
                    merci pour les info on se tient o courant
                    1. Bonjour ,
                      Je confirme JMP59,laisse tomber les softs du style d'everest ,rain ,waterfall etc,etc...J'avais le même problème que toi,mais avec un P IV sur une ASUS P4GD1,il était a 70° au bout de quelques minutes de jeu.
                      Ce que j'ai fait :
                      1°) Flashage du bios,ce qui a permit de constater un "dconnage" soit de la sonde ,soit du bios qui rapportait une T° fausse ,car le CPU n'était plus qu'à 51°...
                      2°) J'ai acheté un autre ventirad ,le ZALMAN 7700AlCu(surtout pas le Cu->tout cuivre) ,et là : Miracle !!! même apres des heures de jeu(UT2K4 ,COD2 ,et NFSMW ,le CPU était à ...........39° !!!!!!!!!!!!!
                      Avec le potentiometre permettant de regler la vitesse du ventilo au minimum ,et au max ,il me donne une T° de 31° .....
                      Ce ventirad ,je l'ai payé 32€50 ,ce qui fait certes 200 balles ,mais au moins ,je sais ce qu'il vaut et je suis maintenant tranquille .
                      http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=1441
                      !!!ATTENTION!!!
                      Ce ventirad est assez énorme,les conditions de poses sont inscrites sur le produit quand tu le trouve sur le net ,respecte les bien!!
                      Astuce: pour mon boitier ,il était un peu gros ,il ne touchait pas aux composants de la carte mère ,mais l'alim bloquait ...Tu peux écarter les ailettes pour qu'il passe ,sans trop de problèmes,de l'adaptation ,quoi ...
                      Voilà ,à toi de voir maintenant !
                      A plus ,et tiens nous au courant de l'évolution de ton souci !
                      1. voila exactement ce que je vois dans le bios
                        case opened no
                        v core ok
                        ddr 25v
                          Je ccrois plus au Bios, parce qu'en fait le noyau de ton CPU semble légèrement sous-volté : 1,36 volts au lieu de 1,4/1,5 d'après la doc AMD. ... si on peut se fier à la tension indiquée par Everest.
                          Comme au toucher ton CPU est à peine tiède, ça confirme que c'est bien le Bios qui donne la bonne T°.
                          Oublies donc Everest et retournes dans ton Bios. En plus de la T° de ton PCC, tu devrais y trouver la valeur réelle des tensions : Vcc(5v), Vcc3(3,3v), Vcore(noyau) et +12v.
                          Finalement mon avis est qu'il s'agit d'une fausse alerte due à un disfonctionnement d'Everest.
                            as koi sert exactement le cable alimentation pour la carte pci express
                            1. merci les gars de m aider
                              sur la fiche technique de mon cpu il y a bien marquer temperature limite de fonctionnement 70°
                              jai verifié les cable dalimentaion ( le petit cable 4 broches atx 12v et la broche large dalimentation de la carte mere) tout es bien enfoncé
                              jai sondé mon ordi avec un autre logiciel speed fan
                              toujour 70 °
                              jai demonté ma tour et mon cpu jai enlevé toute la pate thermique jen avais peu etre trop mise jen ai re appliqué un peu moin
                              au passage mon pcu au touché a ma grande surprise en fonctionement est a peine tiede
                              jai redemarer et everest me di toujour
                              Champ Valeur
                              Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
                              Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
                              Températures
                              Aux 26 °C (79 °F)
                              GPU 45 °C (113 °F)
                              Maxtor 6Y080P0 29 °C (84 °F)
                              Ventilateurs
                              Processeur 3184 RPM
                              Châssis 789 RPM
                              Alimentation 1241 RPM
                              Valeurs de voltage
                              Noyau CPU 1.36 V
                              +2.5 V 2.56 V
                              +3.3 V 3.30 V
                              +5 V 5.03 V
                              +12 V 12.03 V
                              Mise en veille +5 V 3.98 V
                              Batterie VBAT 0.02 V
                              Debug Info F 35 D6 88
                              Debug Info T 26 26 70
                              Debug Info V 55 A0 CE BB BC 86 86 (77)
                              je susi allé verifié ca dans mon bios meme si jy comprend pas grand chose a l anglais et jai etais surpris de voir
                              current cpu temperature 33°c
                              au passage jai reglé warning cpu alert sur 60°c au cas ou
                              alors qui croire logiciel ou bios, ?aider moi please,
                                Bonjour à tous,
                                Ca n'a choqué personne que le 5 volts ne donne en fait que 3,36 volts ? que la Vcore ne soit que de 1,36 volts ? Et en plus, évidemment, la CG est sous alimentée. Pas étonnant.
                                Dolceversace,
                                Commences par vérifier que le connecteur de l'alim sur la carte-mère est bien enfoncé.
                                Si les tensions incriminées sont toujourz aussi faibles, le problème peut provenir
                                - probablement de l'alim dont la régulation de tension fonctionnerait mal
                                - peut-être de la carte-mère, mais dans ce cas elle devrait chauffer et serait sans doute à une température plus élevée.
                                70° pour l'Athlon64 3000+, ça doit être la limite maxi (à vérifier) mais pas au point de le faire lacher comme le dit artic80.
                                Bye.
                                1. sur les carte pci express moderne il y a une cable qui relie lalimentation du boitier a la carte graphic un bout du fil et carré avec carte broche
                                  regarde comme ici
                                  http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?products_id=3160&referer=pricerunner
                                  sur ls pc que jai monté pour un ami javais le mem message o demarrage de windows comme quoi la carte etai sou alimenté des que jai brancheé ce fil a la carte le message naparaissait plus
                                  pour en revenie a ma tamperature du cpu jai laissé mon ordi toute la nuit eteint et ce matin apres a peine un minute de fonctionement le cpu etais a 69 degres
                                  aparament jai vu sur des site que ca aller jusqua 80 degres
                                  je me sert deverest je vais essayer avec un autre logiciel je vou tien o courant
                                  en atendant si vous pouvez maider
                                  1. salu avant de flasher le bios essaye un meilleur ventirad sur ton cpu, peut etre que celui que tu as ne dissipe pas assez de chaleur. flasher le bios peux resoudre ton problem (ca a marché pour moi). sinon pour ta carte graphique c'est tout a fait normal si elle est pas brancher a lalim. c'est bizar quil ny avai pas de cable fourni avec.
                                    • 1
                                    • 2
