Problème avec Crysis
J'essaie de faire tourner Crysis avec une gts 250 mais le jeu ralentit à mort. c'est horrible.
je le lance en mode 64 bits.
j'ai un amd phenom quad core 955, 6 giga de ram et windows seven 64 bits.
même en mettant les paramètres du jeu au minimum ça lagge.
mon antivirus est nod32, il y aussi malware byte qui est chargé au démarrage et o&o defrag.
j'ai désactivé tous ces programmes au démarrage. mais rien à faire.
si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
même les autres jeux focntionnent au ralenti (batman, prototype,.....)
d'avance merci
  1. j'ai du me tromper alors... autant pour moi :p
    1. Je joue sur un Asus G73 en mode 64Bits et le jeu tourne comme un avion personnellement.
      1. je crois avoir entendu des histoire selon quoi crysis était mal optimisé en mode 64 bit, essaie de jouer sur XP 32 bit... ne possédant pas moi même de systeme 64 bit je ne vois pas d'autre solution.
        Bonne chance ^^
        1. google===> 64bits
          les jeux et applications sont programmer en général en 16 et 32bits, Crysis warhead marche en 32bits, crysis wars en 32 ou 64bits.
      2. Tu n'aurais pas une alimentation en carton dans ton PC?
        1. j'ai une alim de 350 W. ce n'est pas suffisant ?
        2. seulement si c'est une alimentation de haute qualité certifié 80+
          exemple:
          https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
        3. je vois pas l'intérêt de l'alim dans mon cas?
          je pense que ma carte est mal configurée ou bien il y a unprog en arrière plan qui tourne et qui ralentit mon pc ? c'est possible?
        4. Calcul le nombre d'ampère qu'il faut avec ce site http://apc.canardpc.com/index.php
          puis compare avec le nombre d'ampère de ton alimentation
          si c'est une bonne alimentation, elle devrait faire au moins 25Ampere au total sur le +12volt
          un programme en arrière plan peus en effet gêner.
        5. je viens de faire un test avec crysis et je tourne aux alentours de 10 FPS de moyenne. ce qui est très peu....
          je viens de vérifier avec le site que tu m'as recommandé et il semblerait que mon alim n'est pas suffisante. quel impact cela peut engendrer car je ne vois pas le lien entre la CG et l'alim?
          merci pour tes explications.
      3. Va sur touslesdrivers.com tu clique sur "Mes drivers" et ensuite tu met a jour ta carte graphique.
        1. Déjà fait à partir du site d'asus.
          mais rien ne change......
        2. Hum hum, la GTS250 ne contient que 512Mo en DDR3, essaye le site Can You Run It et regarde le matériel qui ne permet pas de jouer.
          A mon avis ta GTS250 est trop légère pour jouer a Crysis 2 après les autres jeux je ne l'ai possèdent pas.
        3. mon modèle de GTS possède un Go de ram DDR3
        4. Bon bin alors sa suffit pour jouer désolé je ne sais pas.
