[Debian]probleme avec OpenVPN
Bonjour a tous !!!
je me permet de vous contacter pour vous demander une aide importante et urgente face a un probleme que j'ai face a OpenVPN
en mode bridge!
je travaille sous Debian sarge 3.1 , et j'ai utilisé le paquetage openvpn fourni sur le DVD d'install de ma distrib.
OpenVPN et les paquetages dont il a besoin s'installent très bien
les paquetages se lancent comme il faut
j'installe OpenSSL pour les certif tout est ok
je créée mes certifs serveur et client
je crée mon fichier de config de OpenVPN et le script pour la création du pont
et c'est là que les emmerdes commencent!
Ifconfig avant le lancement de mon script:
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:04:AC:D6:A8:35
inet adr:192.9.193.66 Bcast:192.9.193.255 Masque:255.255.255.0
adr EtherTalk Phase 2:65280/195
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:8439 (8.2 KiB) TX bytes:5481 (5.3 KiB)
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr EtherTalk Phase 2:0/0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:12026 (11.7 KiB) TX bytes:12026 (11.7 KiB)
Ifconfig apres le lancement du script:
br0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:04:AC:D6:A8:35
inet adr:172.16.1.1 Bcast:172.16.255.255 Masque:255.255.0.0
RX packets:179 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:22718 (22.1 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
adr EtherTalk Phase 2:65280/50
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1719 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:987 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:358549 (350.1 KiB) TX bytes:102868 (100.4 KiB)
RX packets:181 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:181 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:46029 (44.9 KiB) TX bytes:46029 (44.9 KiB)
tap0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:FF:B3:A6:B9:46
inet adr:172.16.2.1 Bcast:172.16.255.255 Masque:255.255.0.0
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:140 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
on voit donc que mon interface tap/tun nommée tap0 se lance bien
le pont se crée entre eth0 et tap0
et à ce moment là je perds la connection au réseau.
je ne peu plus pinger que les ip de br0 eth0 tap0 et loopback.le reste c'est 'out'.
"host unreachable"
et depuis l'extérieur je suis invisible.
j'ai essayé 5 ou 6 configs différentes je ne sais plus exactement (ip identiques(on ne sait jamais) , classes identiques , classes différente , combinaisosns du tout , etc etc etc etc)
Je vous donne mon script de config du pont et celui d'openvpn pour que vous me disiez quoi faire
merci de me répondre rapidement!
script de config bridge:
#! /bin/sh
OPENVPN="/usr/sbin/openvpn"
# On commence par creer un tunnel persistant en mode TAP
$OPENVPN --mktun --dev tap0
# on cree un nouvelle interface de type "bridge"
brctl addbr br0
# et on ajoute l'interface INTERNE du reseau local et l'interface
# virtuelle TAP dans le bridge
brctl addif br0 tap0
brctl addif br0 eth0
# on configure les interfaces en mode promiscuite (elles écoutent tout
# meme ce qui les concerne pas)
ifconfig eth0 192.9.193.66 promisc up
ifconfig tap0 172.16.2.1 promisc up
# enfin on configure notre interface virtuelle "bridge"
ifconfig br0 172.16.1.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.16.255.255
route add -net 192.9.193.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.9.193.66
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.9.193.66
# et on finit par demarrer OpenVPN.
$OPENVPN --config /etc/openvpn/server.conf --log-append /var/log/openvpn.log
script de config d'openvpn
# FICHIER DE CONFIG : /etc/openvpn/server.conf
# version 1.1 : usage of new option "server-bridge" and inactivity control
# On définit le port d'écoute sur le port 5000
port 5000
# On définit le type d'interface virtuelle,
# on veut une interface ethernet virtuelle
dev tap0
ca /etc/openvpn/cacert.pem
cert /etc/openvpn/openvpncert.cert
key /etc/openvpn/openvpnkey.pem
dh /usr/local/etc/ssl/dh1024.pem
# je n'utilise pas d'encryptage, sinon je décommente la ligne suivante
tls-cipher RC4-MD5
# la commande server-bridge remplace le bloc de commande suivant :
# mode server
# tls-server
# ifconfig-pool 192.9.193.200 192.9.193.254 255.255.255.0
# push "route-gateway 192.9.193.50"
server-bridge 172.16.1.1 255.255.0.0 172.16.2.0 192.16.254.254
# comme on veut créer un pont entre les différentes
# interfaces, on utilise des tunnels persistents.
# Franchement, je ne sais pas si c'est utile
# avec la version 2.0 mais avec la 1.5, il le fallait.... donc...
persist-tun
persist-key
inactive 3600
ping 10
ping-exit 60
user nobody
group nobody
verb 4
NOTE IMPORTANTE: Je cherche ici a faire fonctionner openvpn en local avant de le lancer sur un WAN pour comprendre son fonctionnement correctement. répondez moi svp!!!!
en mode bridge!
collisions:0
collisions:0
collisions:0
collisions:0
collisions:0
collisions:0
"host unreachable"
#! /bin/sh
brctl addbr br0
port 5000
dev tap0
tls-cipher RC4-MD5
# mode server
# tls-server
persist-tun
persist-key
inactive 3600
ping 10
ping-exit 60
user nobody
group nobody
verb 4
heu, je crois que tu devrais essayer de rajouter une carte ethernet physique, eth1, qui te permettrais de creer ta passerelle avec Br0 et de garder la connexion sur eth0
ModérateurOula ça à l'air complexe je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider ;-)
"host unreachable"
Mais dans un premier jet peux-tu me donner tes routes, avant et après lancement du script ?
Bonne chance
