Besoin d'aide - Script shell
Bonjour, j'ai une question sur laquelle je bloque depuis quelques heures ...
Je dois écrire un script shell qui prend un paramètre, et grâce à l'historique des commandes il doit exécuter ce qui est dans cette ligne (chiffre passé en paramètre).
J'ai 2 soucis:
-impossible de créer l'historique ( la commande history fonctionne dans la console mais pas dans le script )
-j'arrive à afficher le résultat, mais comment faire pour que cela s'exécute?
J'ai écrit ceci:
#! bin/bash/
if [ $# -ne 1 ] || [ $1 -lt 1 ]
then
echo "erreur de paramètre"
else
history > essai.txt; # problème numero 1
grep "^ $1" essai.txt | cut -d\ -f4-99 |
fi
#fin
Merci d'avance,
J'ai 2 soucis:
J'ai écrit ceci:
#! bin/bash/
then
else
fi
#fin
Merci d'avance,
Le point central est d'exécuter dans un script une commande préalablement historique en passant son numéro, tout en gérant l'absence d'historique dans un shell non interactif. La solution consiste à récupérer la ligne correspondante dans l'historique via history et grep, puis à isoler le texte de commande et à l'exécuter avec eval. Par exemple, on peut stocker dans une variable le résultat avec res=$(history | grep '^ [1-9]' | cut -d' ' -f3-99), puis évaluer cette commande avec eval "$res" pour l'exécuter. D'autres échanges soulignent que certaines lignes peuvent être vides ou hors contexte et recommandent de vérifier la présence de la commande avant l'évaluation, afin d'éviter des erreurs d'exécution.
then
else
res=$( history | grep "^ $1" | cut -d\ -f3-99)
eval $res
fi
ca fonctionne ! j'ai eus du mal à m'en rendre compte, car certaines lignes de mon historique ne renvoyait rien,
Merci à tous pour votre aide. -
Et bien ca ne retourne rien,
#!/bin/bash
then
else
res=$(history | sed -n "s/^ *"$1" *\(.*\)/\1/p")
echo $res # pour voir si la variable a changé, sinon il faut utiliser eval
fi
fab@Glou:~/Documents$ ./exec.sh 459
fab@Glou:~$ ./Documents/exec.sh 987
résultat : rien :(-
ModérateurRe,
Tu ne lis pas les message https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-21108781-besoin-d-aide-script-shell#3 -
J'y suis presque !
then
else
history > histo
res=$(grep "^ $1" histo| cut -d\ -f3-999)
eval $res
fi
en enlevant la ligne du shebang j'arrive donc à avoir mon historique,
mais je n'arrive pas à exécuter cette variable resultat
( chmod ok, ./monscript.sh xxx ok, mais . monscript.sh xxx ne retourne rien )-
Contributeur
ModérateurSalut,
#!/bin/bash if [ $# -ne 1 ] || [ $1 -lt 1 ] then echo "erreur de paramètre" else history > histo res=$(grep "^ $1" histo| cut -d\ -f3-999) echo $res # pas besoin du eval, puisque $(commande) est stocké dans res fi
chmod +x script.sh
et tu lances le script avec la commande (attention au . et ESPACE au début). /chemin/vers/script.sh
ModérateurSalut,
Ben si, si le but final est l'exécution de la commande,
Tu as raison ;-)
En ce cas il faudra peut être qu'il nous affiche ce que done la comamnde
De toute façon il n'a pas besoin de history > histo
On peut faire comme ça si je ne me trompe pas.#!/bin/bash if [ $# -ne 1 ] || [ $1 -lt 1 ] then echo "erreur de paramètre" else history | grep "^ $1" | cut -d\ -f3-999 fi
Mais j'aurais plutôt penser à !NUMERO_DE_COMMANDE qu'à eval ;-)
A voir comment on met ça dans le script
#!/bin/bash if [ $# -ne 1 ] || [ $1 -lt 1 ] then echo "erreur de paramètre" else !$1 # fait un test pour ça, merci ;-) fi
Il ne faut pas utiliser #!/bin/bash retirez cette ligne car ça ouvre un nouveau shell avec un historique vide. Testez un .sh avec uniquement "history" dedans. src : http://unix.ittoolbox.com/groups/technical-functional/solaris-l/history-utility-in-bash-script-605752
Pour exécuter une commande qui est contenue dans une variable utilisez "eval"
exemple :
var="echo hello world"
eval $var
Pouvez aussi utiliser "history -w monfichier" pour enregistrer l'historique dans un fichier en particulier, ou utiliser "history -a" pour ajouter les dernières commandes utilisées dans l'historique en cours et le récupérer avec un "cat ~/.bash_history"-
ModérateurSalut,
Effectivement. Toutefois tu n'as pas lu le message jusqu'au bout.
If you wish to execute stmts in a file from
your current shell, then you will need to source it:
$ . yourfile
Ce qui veut dire que lorsqu'on utilise #!/bin/bash il faut lancer le script avec la commande. script.sh
lami20j@debian-acer:~$ cat hist.sh #!/bin/bash history lami20j@debian-acer:~$ chmod -v +x hist.sh le mode de « hist.sh » a été modifié en 0755 (rwxr-xr-x).
A lancer avec./hist.sh
et puis avec. hist.sh
