Probleme microphone
Bonjour !
Voila mon probleme : quand je connecte mon microphone , directement je m'entend dans les enceinte !
je suis obligé de decoché l'option dans les parametres audio pour ne pas avoir a entendre tous les bruits et les siflement !
Comment faire pour que mon microphone reste activé et qu'il fonctionne seulement avec msn ou le magnétophone par exemple ?
Merci de vos réponses !
  1. Et bien c'est un peu normal ce qu'il t'arrives en fait ! A partir du moment où tu demandes à ton ordi de détecter le micro (en cochant la case), il le fait ...
    Alors pour les sifflements, c'est que ton niveau d'entrée est trop élevé !ou que ton micro est mal placé par rapports aux enceintes !
    Mais pour résoudre ton problème il te faudrait soit, ne brancher ton Micro ke kan tu en as besoin,soit acheter un micro avec un interrupteur on/off. comme ça tu l allume que quand tu l as ds les mains ! (y en a à 10e en grande surface)
    voilà je ne sais pas si ça t aide beaucoup mais j ai vu que tu n avai pa de reponse depuis hier donc voila
    bonne journee
    ben
