Problème avec switch en php
Je voudrais savoir comment puis-je faire une condition avec switch et la fonction file_exits()
Voici mon exemple :
<?php
define ('__MONFICHIER__', '/var/www/library/');
switch (??? je mets quoi ?) {
  case file_exists( __MONFICHIER__ . $file_name):
  include_once (__MONFICHIER__ . $file_name);
  break;
  case file_exists(__MONFICHIER__ . 'Smarty/' . $file_name):
  include_once (__MONFICHIER__ . 'Smarty/' . $file_name);
  break;
  case file_exists(__MONFICHIER__ . 'lib/' . $file_name):
  include_once __MONFICHIER__ . 'lib/' . $file_name;
  break;
        case file_exists(__MONFICHIER__ .'database/' . $file_name):
  include_once (__MONFICHIER__ .'database/' . $file_name);
  break;
  default:
  return false;
  1. Merci beaucoup pour vos aides
    J'avais pu comprendre que le switch pouvais remplacer les conditions if, else
    mais comme je vois il n'est pas toujours possible de faire la même chose avec switch
    1. Le switch est à utiliser lorsque tu compares plusieurs fois une même variable (ou une fonction) avec différente valeur. Par exemple :
      if($var == 'Valeur 1') {
      } elseif ($var == 'Valeur 2') {
      } else {
          // Default du switch
      Devient :
      switch($var) {
          case 'Valeur 1':
          break;
          case 'Valeur 2':
          break;
          default:
           break;
    2. La cas "switch(true)" est un usage particulier qui peut sans mal remplacer une structure if/elseif/else complexe.
      L'usage du switch décrit par avion-f16 est effectivement l'usage conventionnel.
      Le côté pratique du switch(true) comparé à une structure en "elseif" est qu'il est plus rapide de créer un nouveau cas, mais c'est un point de vue personnel ;)
      L'usage d'un switch(true) dans le cas suivant ne serait cependant pas pertinent, même si possible :
      switch(true)
      case $var == 'Valeur 1':
      break;
      case $var == 'Valeur 2':
      break;
      default:
  2. switch(true)
    Un tel "switch" s'arrêtera au 1er case dont la valeur équivaudrait "true" ( pas obligatoirement de même type ), où, si présent, exécuterait "default" si aucun "case" vrai
    Ainsi :
    case false:
    case '':
    case null:
    // Pas exécuté
    break;
    case 1:
    case 'A.nonymous':
    // Exécuté
    1. Salut.
      Le switch sert à comparer la valeur de ce que tu mets entre parenthèse.
      Pour plusieurs conditions, il faut faire plusieurs structure conditionnelles.
      Donc plusieurs switch ou plusieurs if/else.
      switch(file_exists('fichier1')) {
          case true:
              echo 'Ok';
          break;
          case false:
              echo 'Erreur';
          break;
      if(file_exists('fichier2')) {
          echo 'Ok';
      } else {
          echo 'Erreur';
