Problème sous SQL server Management
Je me permets de poster ce message car j'ai un problème d'insertion de valeur dans une table. Voici mon code :
INSERT INTO Mnémonique (Id_Rue, Nom_Rue) VALUES
(1, ''),
(2, 'Abbé Cottard JOSSERAND'),
(3, 'Abbé GORINI'),
(4, 'Abbé GREGOIRE'),
(5, 'Abbé GRINGOZ'),
(6, 'Abbé PIERRE'),
(7, 'ACACIAS'),
(8, 'AERODROME'),
(9, 'AEROPLANES'),
(10, 'AIME et EUGENIE COTTON');
Quand j'éxécute cette requète , j'obtiens l'erreur suivante :
Une erreur s'est produite lors de l'analyse de la requête. [ Token line number = 2,Token line offset = 8,Token in error = , ]
Si quelqu'un pouvait m'aider sa m'arrangerais ^^.
Merci d'avance.
  1. C'est bon, c'était juste un problème de serveur. Merci quand même .
    1. Essayer cette syntaxe :
      Cette syntaxe porte sur l'insertion de multiples ligne au sein de la table cible. Il faut préciser les lignes de valeurs à insérer explicitement.
      Exemple :
      INSERT T_TITRE (TIT_CODE, TIT_LIBELLE)
      VALUES ('M.' , 'Monsieur',
      'Mlle.' , 'Mademoiselle'
      'Mme.' , 'Madame')
        Vérifiez si la colonne Nom_Rue accepte une valeur nulle ou pas. Si elle n'accepte pas alors essayez de la modifier.
        1. Elle accepte une valeur nul donc le problème ne vient pas de la.
          Quand je veux inserer une seule valeur, ce code marche mais pas avec plusieurs .
