Driver contrôleur audio multimédia
-Alors voilà, après une ré-installation de mon IBM IntelliStation M, il me manque le driver du contrôleur audio multimédia. En fouillant sur Internet, je parviens à trouver le bon driver mais lors de l'installe, je pense presque à la fin, mon ordinateur reboote à chaque fois sans avoir installer le driver...
-Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait sympa.
-Merci, bonne journée à vous.
23 réponses
  1. j'ai exactement le même problème et les mêmes difficultés que julio. Serait il possible d'installer ce pilote en ligne?
      Essaie --> celui-ci, dézippe-le et lance le soundman.exe
      1. Alors la liste du contrôleurs audio, vidéo et jeu, il y a :
        -Codecs audio
        -Codecs vidéo
        -Contrôleur audio multimédia (c'est celui-ci qui a le point d'exclamation)
        -Périphériques de capture vidéo hérités
        -Périphériques MCI
        -Pilotes audio hérités
        Malgré tout le reste qui semble avoir été correctement installé, il n'y pas de son...
          Va dans le gestionnaire des périphériques, contrôleurs audio, donne la liste qui s'affiche.
          1. Bonjour kaneagle,
            même en installation manuelle, toujours la même chose ...
            ça sent mauvais tous ça...
            Merci pour tous quand même !
            Si tu as d'autres idée, n'hésites pas.
              Dézippe le fichier et installe-le manuellement:
              Va dans le gestionnaire de périphériques
              Fais un clic droit sur le périphérique en question
              Mettre à jour le pilote
              Coche: non pas pour cette fois
              Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
              Ne pas rechercher
              Disque fourni
              Parcourir pour te rendre dans le dossier dézippé, WDM
              Sélectionne le fichier Alcwdm7.inf, ouvrir....,
              Redémarre et vois que ca donne.
              L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
              1. Oui, il n'y a pas de doute, c'est bien ce pilote là. Je viens de refaire un test, cela fait toujours la même chose...
                Ce qui est étrange, c'est quand mode sans échec, l'installation se fait sans problème mais ensuite pour revenir à Windows en mode normal, cela est impossbile! après la barre de chargement de Windows, celui-ci reboote à chaque fois. Obligé de revenir sur la dernière bonne configuration de Windows connu et cela, désinstalle le pilote ...
                Peut-être un problème matériel ?
                  Pourtant c'est bien ce pilote --> audio qu'il te faut. Essaie de nouveau et redémarre.
                  1. La valeur de CSDVERSION est remise à 300.
                    Il y a toujours le point d'exclamation (se n'est pas un point d'interrogation, je ne sais pas si cela change quelque chose) sur le contrôleur audio multumédia.
                    Le numéro d'identifiant du périphérique est :
                    pci\ven_8086&dev_27de&cc_0401
                      Oui, remet la valeur à 300.
                      Va dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a encore un point d'interrogation. Si oui, donne le no. d'identifiant du périphérique.
                      1. J'ai fais exactement comme tu m'as dis mais toujours la même chose ...
                        Avant la fin de l'installation du pilote, redémarrage du PC, arrivé sous Windows, une demande d'ajout d'un nouveau matériel (le fameux contrôleur audio multimédia :@) un message de Microsoft Windows pour signalé que le système à récupérer d'une erreur serieuse.
                        Merci tout de même pour tout ! si tu as encore d'autre idée, je suis preneur ! ^^
                        Je remet la valeur de CSDVERSION à 300 ?
                          Va dans démarrer, exécuter, tape : regedit et OK.
                          Suis cette arboresence:
                          HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Windows.
                          Dans le volet droit , double-clique sur --> CSDVersion, modifie la valeur 300 par 200 et par la suite redémarre le pc.
                          Installe --> ceci et par la suite, le pilote audio.
                          Après redémarrage, si le son fonctionne, remet la valeur 300 dans --> CSDVersion
                          1. Alors, je ne vois pas se que peux être microsoft UAA mais je le vois pas.
                              Va dans le gestionnaire des périphériques, affichage, périphériques par connexion, vois s'il y a microsoft UAA.
                              1. -Merci kaneagle. J'ai pu me procurer ce driver mais ça ne fonctionne toujours pas ... juste avant la fin de l'installe, mon pc reboote et quand il est démarré, il n'a pas installer le pilote, toujours le point d'interrogation sur le contrôleur audio multimédia ...
                                1. DMI:
                                  Distributeur du BIOS
                                  Version du BIOS
                                  Fabricant du système IBM
                                  Nom du système -[6218MWG]-
                                  Version du système IBM CORPORATION
                                  Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
                                  UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                                  Fabricant de la carte mère MSIT
                                  Nom de la carte mère MS-9162
                                  Version de la carte mère 1.0
                                  Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                                  Fabricant du châssis IBM
                                  Version du châssis IBM CORPORATION
                                  Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                                  Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                                  Type du châssis Tower
                                  Sockets mémoire (Total/Libres) 1 / 0
                                  Le numéro d'identification de l'instance de périphérique pour le contrôleur audio multimédia est :
                                  PCI\VEN_8086&DEV_27DE&SUBSYS_03211014&REV_01\3&61AAA01&0&F2
                                    Il manque le rapport --> DMI
                                    Aussi va dans le gestionnaire des périphériques, fais clic droit sur contrôleur multimédia, propriétés, détails, donne le no. d'identification d'instance de périphérique.
                                    • 1
                                    • 2
