Problème de formatage
salut, je vous explique la situation j'ai un problème sur mon ordi que j'ai planté cé un windwsxp pro j'ai pas le cd et jé un ami m'a fé plein de répartition que je veu enlevé + le wxp pro et ts formater mon ordi comme elle a étai o debut de l'achat
merci de me dir comment je dois faire svp merci
    ben ta raison, tu n'as pas dis de l'achetter mais je veux souligner une chose, si c'est que pour refaire une config de partition il n'est pas nécessaire d'avoir P.magic, sauf bien sur si tu veux garder le contenu du disque.
    Donc dans ce cas comme tu dis, si elle n'as pas le cd d'XP, tu as tout à fais raison, il lui faut P.Magic ou autre logiciel gratos de ce type comme par exemple Qtparted.
    1. Salut,
      Qui a parlé d'acheter PartitionMagic? Je lui ai simplement indiqué des insruments qui existe. Son problème c'est qu'elle n'a pas le cd de xp et qu'elle veut revenir à l'état initial. Si tu as une solution indique-le lui! Cordialement
        et pourquoi acheter P.Magic ? alors qu'il est possible de supprimer les partitions sans rien acheter ...
        1. Salut,
          Il est possible de supprimer des partitions avec des outils comme Partition Magic, mais pour revenir à l'état où ton pc au départ, il te faut le cd contenant l'OS fourni avec l'ordinateur. Il n'y a pas de miracles. Cordialement.
          PS: si tu pouvais banir le langage SMS ici, ça arrangerait beaucoup de personnes à même de t'aider.
            salut,
            si je comprend bien tu veux supprimer toutes les partitions et ensuite remonter une seule ou deux partitions ?
            1- Est-ce que tu as le cd d'XP ?
            2- les drivers de ton matos ?
