Problème SONY STR-DH510 +ps3 +xbox360
Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu mon home cinéma un SONY STR-Dh510.
J'ai décidé de le brancher a ma ps3 fat et ma Xbox 360 slim via HDMI.
Pour ma ps3 quelque fois je n'ai pas d'image ,et pour ma Xbox 360 j'ai un filtre rouge sur l'écran.Sans le home cinéma je n'ai aucun problème d'image.
Pouvez-vous m'aider?
<config>Windows 7 / Chrome
Salut moi J'ai un hom cinema ( SONY STR-ED475) on essaye de le branché pour avoir le son sur la télé le lecteur dvd .... é enfet sa marche pas le son sor ke ken on alume la radio ...
On avait le même problème.
La solution à un écran/filtre rouge qui s'affichait suite à un branchement HDMI sur un téléviseur LCD Samsung :
La télé en veille, faire la manipulation suivante : info, puis menu, puis mute, puis power.
Un menu s'affiche.
Là, sélectionner avec les flèches Haut/Bas/Guche/Droite : ACD/WB.
Puis, ACD Result.
Et enfin, modifier les offset et les gains, qui sont classés par couleurs (R pour Red, G pour Green, et B pour Blue ! ), avec les flèches haut/bas/gauche et droite.
Voilou, bon courage ! -
Merci de vos réponses il sont bien branché mais pas identique je vais tester tous sa merci de vos réponses.
EDIT: C'était le câble HDMI qui relié ma télé au home cinéma qui avait un problème merci pour vos réponses. -
Plusieurs hypothèse à potasser
-détection du format d'image de la PS3 sur l'ampli
-connecteur HDMI mal branché voir endommagé sur l'ampli en OUT
-connecteur HDMI mal branché voir endommagé sur l'ampli sur l'entrée XBOX
-voir la qualité de tes câbles HDMI
*Il est préférable d'utilisé des câbles HDMI identique afin que la propagation des signaux audio et vidéo soient identique de la source vers l'ampli ainsi que de l'ampli vers la TV
GOOD LUCK -
Bien tu n'a qu'a faire comme avant en reliant chaque élément sur les entrée Vidéo de l'écran, et les sortie Audio sur l'ampli.
