Probleme FPS Counter Strike Source HELP
Bonjour a tous,
Alors je vous expliques mon problèmes, amateur de jeux vidéo, j'aimerais me lancer dans CSS en ligne.
Mon problème viens du faits que le jeux et durement jouable avec un FPS de 20,30 en graphique low. Se qui n'est pas du tout normal vu que j'ai une bonne machine qui devrait LARGEMENT suffit pour lancer se jeux et le faire tourner au dessus de 100 FPS tout en low.
ma config :
-NVIDIA GeForce 7950 GT
- Proc intel pentium dual cor 2.80GHz 2.81GHz
-Alim 400W
- 4 go de ram
- ecran LG 23pouce ( ref 2340 )
- Seven 32 Bits
J'ai suivi pas mal de tuto sur votre forum, crée de autoexec, des config, activer des options dans la console de css, désactiver la v sync. Mais rien n'y fait. Je commence a péter un câble avec se fichu pc.
Si vous pouviez m'aider sa serait vraiment cool..
Merci d'avance.
Cordialement,
Jeremy
16 réponses
  1. dans la console au menu tape "stats" sans les guillemet et dit moi ta combien de fps
    ne soit pas sur un serveur en tapant stats c'est mieu .
    1. commande inconnu.. j'ai essayer developp,develop sa marche pas.
      par contre developer 300 et passer.
      Mais sa na rien changer..
      merci de te donner auten de mal pix wilz :)
      1. Je ne connais plus la commande par coeur mais tape voir dans la console developp ( quelque chose comme ca ) developp 300 ( 300 = fps à 300 )
        1. Sur steam , Counter strike source , clique droit dessus , propriété , vérifier l'intégralité .
          Et relance le jeu pour voir :)
          1. alors dans le fichier config.cfg j'ai sa :
            unbindall
            bind "0" "slot10"
            bind "4" "slot4"
            bind "5" "slot5"
            bind "6" "slot6"
            bind "7" "slot7"
            bind "8" "slot8"
            bind "9" "slot9"
            bind "a" "buymenu"
            bind "c" "radio3"
            bind "e" "+use"
            bind "f" "impulse 100"
            bind "g" "drop"
            bind "h" "commandmenu"
            bind "i" "showbriefing"
            bind "j" "cheer"
            bind "k" "+voicerecord"
            bind "m" "chooseteam"
            bind "n" "nightvision"
            bind "o" "buyequip"
            bind "t" "impulse 201"
            bind "u" "messagemode2"
            bind "x" "radio2"
            bind "y" "messagemode"
            bind "KP_INS" "+jump"
            bind "KP_END" "+duck"
            bind "KP_DEL" "+reload"
            bind "'" "toggleconsole"
            bind "," "buyammo1"
            bind "." "buyammo2"
            bind "TAB" "+showscores"
            bind "ESCAPE" "cancelselect"
            bind "PAUSE" "pause"
            bind "CTRL" "+speed"
            bind "UPARROW" "+forward"
            bind "LEFTARROW" "+moveleft"
            bind "DOWNARROW" "+back"
            bind "RIGHTARROW" "+moveright"
            bind "F1" "autobuy"
            bind "F2" "rebuy"
            bind "F3" "askconnect_accept"
            bind "F4" "bug"
            bind "F5" "jpeg"
            bind "F6" "save quick"
            bind "F7" "load quick"
            bind "F10" "quit prompt"
            bind "MOUSE1" "+attack"
            bind "MOUSE2" "+attack2"
            bind "MWHEELUP" "invprev"
            bind "MWHEELDOWN" "invnext"
            cl_righthand "1"
            cl_rumblescale "0"
            cl_debugrumble "0"
            cl_thirdperson "0"
            cl_team "default"
            cl_class "default"
            hud_takesshots "0"
            hud_freezecamhide "0"
            cl_detail_max_sway "5"
            cl_detail_avoid_radius "64"
            cl_detail_avoid_force "0.4"
            cl_detail_avoid_recover_speed "0.25"
            cl_showhelp "0"
            hud_draw_fixed_reticle "0"
            hud_achievement_description "1"
            hud_achievement_count "5"
            cl_chatfilters "63"
            cl_chatfilter_version "1"
            cc_linger_time "1.0"
            cc_predisplay_time "0.25"
            cc_subtitles "0"
            cc_lang ""
            crosshair "1"
            cl_observercrosshair "1"
            cl_hudhint_sound "0"
            g15_update_msec "250"
            cam_snapto "0"
            cam_ideallag "4.0"
            cam_idealdelta "4.0"
            cam_idealyaw "0"
            cam_idealpitch "0"
            cam_idealdist "150"
            cam_idealdistright "0"
            cam_idealdistup "0"
            cam_collision "1"
            c_maxpitch "90"
            c_minpitch "0"
            c_maxyaw "135"
            c_minyaw "-135"
            c_maxdistance "200"
            c_mindistance "30"
            c_orthowidth "100"
            c_orthoheight "100"
            joy_name "joystick"
            joy_advanced "0"
            joy_advaxisx "0"
            joy_advaxisy "0"
            joy_advaxisz "0"
            joy_advaxisr "0"
            joy_advaxisu "0"
            joy_advaxisv "0"
            joy_forwardthreshold "0.15"
            joy_sidethreshold "0.15"
            joy_pitchthreshold "0.15"
            joy_yawthreshold "0.15"
            joy_forwardsensitivity "-1"
            joy_sidesensitivity "1"
            joy_pitchsensitivity "1"
            joy_yawsensitivity "-1"
            joy_response_move "1"
            joy_response_look "0"
            joy_lowend "1"
            joy_lowmap "1"
            joy_accelscale "0.6"
            joy_accelmax "1.0"
            joy_autoaimdampenrange "0"
            joy_autoaimdampen "0"
            joy_diagonalpov "0"
            joy_display_input "0"
            joy_wingmanwarrior_turnhack "0"
            joy_inverty "0"
            joy_movement_stick "0"
            joy_xcontroller_cfg_loaded "0"
            cl_upspeed "320"
            cl_forwardspeed "400"
            cl_backspeed "400"
            lookspring "0"
            lookstrafe "0"
            joystick "0"
            m_pitch "0.022"
            m_filter "0"
            sensitivity "2.4"
            m_side "0.8"
            m_yaw "0.022"
            m_forward "1"
            m_customaccel "0"
            m_customaccel_scale "0.04"
            m_customaccel_max "0"
            m_customaccel_exponent "1"
            m_mousespeed "1"
            m_mouseaccel1 "0"
            m_mouseaccel2 "0"
            m_rawinput "0"
            cl_mouselook "1"
            cl_idealpitchscale "0.8"
            net_scale "5"
            net_graphpos "1"
            net_graphsolid "1"
            net_graphtext "1"
            net_graphmsecs "400"
            net_graphshowlatency "1"
            net_graphshowinterp "1"
            net_graph "1"
            net_graphheight "64"
            net_graphproportionalfont "1"
            mat_software_aa_strength "0"
            mat_software_aa_quality "0"
            mat_software_aa_edge_threshold "1.0"
            mat_software_aa_blur_one_pixel_lines "0"
            mat_software_aa_tap_offset "0"
            mat_software_aa_strength_vgui "0"
            voice_modenable "1"
            hud_fastswitch "1"
            cl_playerspraydisable "1"
            muzzleflash_light "1"
            hud_classautokill "1"
            overview_health "1"
            overview_names "1"
            overview_tracks "1"
            overview_locked "1"
            overview_alpha "1.0"
            spec_scoreboard "0"
            cl_spec_mode "4"
            cl_disablehtmlmotd "1"
            cl_buy_favorite_quiet "0"
            cl_buy_favorite_nowarn "0"
            cl_autowepswitch "1"
            cl_autohelp "0"
            cl_show_achievement_popups "0"
            cl_disablefreezecam "1"
            hud_showtargetpos "0"
            hud_showtargetid "1"
            cl_radartype "0"
            cl_radaralpha "200"
            cl_locationalpha "150"
            cl_crosshaircolor "0"
            cl_dynamiccrosshair "1"
            cl_scalecrosshair "1"
            cl_crosshairscale "768"
            cl_crosshairalpha "200"
            cl_crosshairusealpha "1"
            cl_crosshairsize "9"
            cl_crosshairthickness "0.5"
            cl_crosshaircolor_r "50"
            cl_crosshaircolor_g "250"
            cl_crosshaircolor_b "50"
            cl_legacy_crosshair_recoil "0"
            cl_legacy_crosshair_scale "0"
            cl_scoreboard_ct_color_red "150"
            cl_scoreboard_ct_color_green "200"
            cl_scoreboard_ct_color_blue "255"
            cl_scoreboard_t_color_red "240"
            cl_scoreboard_t_color_green "90"
            cl_scoreboard_t_color_blue "90"
            cl_scoreboard_dead_color_red "125"
            cl_scoreboard_dead_color_green "125"
            cl_scoreboard_dead_color_blue "125"
            cl_scoreboard_clan_ct_color_red "150"
            cl_scoreboard_clan_ct_color_green "200"
            cl_scoreboard_clan_ct_color_blue "255"
            cl_scoreboard_clan_t_color_red "240"
            cl_scoreboard_clan_t_color_green "90"
            cl_scoreboard_clan_t_color_blue "90"
            cl_scoreboard_dead_clan_color_red "125"
            cl_scoreboard_dead_clan_color_green "125"
            cl_scoreboard_dead_clan_color_blue "125"
            cl_radar_locked "0"
            overview_preferred_mode "1"
            overview_preferred_view_size "600"
            cl_round_win_fade_time "1.5"
            cl_nowinpanel "1"
            r_eyegloss "0"
            vgui_message_dialog_modal "1"
            commentary_firstrun "0"
            scene_showfaceto "0"
            ai_report_task_timings_on_limit "0"
            ai_think_limit_label "0"
            npc_height_adjust "1"
            sv_pvsskipanimation "1"
            scene_showlook "0"
            scene_showmoveto "0"
            scene_showunlock "0"
            commentary "0"
            xbox_throttlebias "100"
            xbox_throttlespoof "200"
            xbox_autothrottle "1"
            func_break_max_pieces "15"
            suitvolume "0.25"
            option_duck_method "1"
            sk_autoaim_mode "1"
            sv_noclipaccelerate "5"
            sv_noclipspeed "5"
            sv_specaccelerate "5"
            sv_specspeed "3"
            sv_specnoclip "1"
            sv_backspeed "0.6"
            sv_skyname "sky_dust"
            bugreporter_uploadasync "0"
            cl_cmdrate "100.000000"
            cl_updaterate "101"
            closecaption "0"
            skill "1"
            net_maxroutable "1260"
            cl_allowupload "1"
            name "-Pô-"
            password "banane"
            cl_clanid "2123976"
            sv_unlockedchapters "1"
            tv_nochat "0"
            cl_showpluginmessages "0"
            cl_timeout "30"
            cl_logofile "materials/vgui/logos/spray.vtf"
            cl_soundfile "sound/player/jingle.wav"
            cl_forcepreload "1"
            cl_allowdownload "1"
            cl_downloadfilter "nosounds"
            con_enable "1"
            r_eyemove "0"
            r_eyeshift_x "0"
            r_eyeshift_y "0"
            r_eyeshift_z "0"
            r_eyesize "0"
            r_ambientboost "0"
            r_ambientmin "0"
            r_ambientfactor "1"
            r_drawmodelstatsoverlaymin "0.1"
            r_drawmodelstatsoverlaymax "1.5"
            mp_decals "0"
            sv_logsdir "logs"
            sv_logfile "1"
            sv_logflush "0"
            sv_logecho "1"
            sv_log_onefile "0"
            sv_logbans "0"
            sv_voiceenable "1"
            sv_forcepreload "1"
            windows_speaker_config "1"
            snd_mute_losefocus "0"
            snd_legacy_surround "0"
            snd_pitchquality "0"
            volume "0.220000"
            snd_musicvolume "0.300000"
            snd_mixahead "0.05"
            adsp_debug "0"
            snd_ducktovolume "0.55"
            snd_duckerattacktime "0.5"
            snd_duckerreleasetime "2.5"
            snd_duckerthreshold "0.15"
            dsp_slow_cpu "1"
            dsp_volume "1.0"
            dsp_enhance_stereo "0"
            voice_scale "1"
            voice_enable "1"
            voice_forcemicrecord "1"
            budget_bargraph_background_alpha "128"
            budget_peaks_window "0"
            budget_averages_window "0"
            budget_show_peaks "0"
            budget_show_averages "0"
            budget_show_history "0"
            budget_history_numsamplesvisible "0"
            budget_history_range_ms "5"
            budget_panel_bottom_of_history_fraction ".25"
            budget_bargraph_range_ms "16.6666666667"
            budget_background_alpha "0"
            budget_panel_x "0"
            budget_panel_y "50"
            budget_panel_width "512"
            budget_panel_height "384"
            texture_budget_panel_x "0"
            texture_budget_panel_y "450"
            texture_budget_panel_width "0"
            texture_budget_panel_height "0"
            texture_budget_panel_bottom_of_history_fraction ".25"
            texture_budget_background_alpha "999 // changeable"
            vprof_graphwidth "512"
            vprof_graphheight "256"
            vprof_verbose "1"
            vprof_unaccounted_limit "0.3"
            vprof_warningmsec "10"
            r_rootlod "2"
            mat_monitorgamma_tv_enabled "0"
            r_waterforceexpensive "0"
            mat_queue_mode "-1"
            mat_texture_list_content_path ""
            joy_wingmanwarrior_centerhack "0"
            joy_axisbutton_threshold "0.3"
            mat_hdr_level "0"
            et dans les options de lancement j'ai sa :
            -console -condebug -dev -high -dxlevel 81 -noipx -nojoy -noforcemaccel -noforcemparms -threads 4 -w 1024 -h 768 -heapsize 1048576 -zone 1024 +r_shadowrendertotexture 1 +mat_hdr_level 0
            1. ne pensez vous pas que sa pourrait venir d'un problème par rapport a mon écran ? je ne peut pas tester car je n'ai pas d'autre écran sous la main..
              1. Telecharge ceci et remplace par ton ancien config http://www.cevo.com/FILES/CEVO_Client_Configs_v3.zip
                Ps je depasse les 200 fps
                1. Deja essayer, je gagne 2 ou 3 fps et encore.. Quand je parler tout en low c'etait en 800 x 600
                  1. baisse ta resolution met 600x400 juste pour voir si sa monte tes fps
