Problème périphérique clavier.
Bonjour, j'ai un problème concernant le périphérique d'un clavier que je branche sur mon ordinateur portable...
En faite, depuis ce matin j'ai beau branché le logitech qui va avec, mon clavier ne veut plus écrire.
J'ai changé les piles du clavier, rien à faire, ça n'écrit toujours pas.µ
Est-ce l'adapteur logitech qui a un problème ?
J'espère que vous allez trouver une solution à mon soucis, je vous en serai vraiment reconnaissant.
21 réponses
Je pense donc qu'il est HS..peut-être réparable, mais pas sans l'avoir en mains....
Bonne chance !
Oui sur l'ordinateur paternel, il se trouve que ça me fasse le même effet que sur mon PC.
C'est donc bien soit le clavier lui-même, soit la liaison entre le clavier et l'émetteur...vérifie les contacts des piles du clavier, change-les au besoin...sinon, je ne sais pas !
Bonne chance !
PS : tu l'as essayé sur une autre machine ?
Voilà le résultat : https://www.casimages.com/i/10121512330937616.png.html
Je suppose qu'il te met l'icône pour le débrancher si tu veux, non ?-
Va dans le gestionnaire de périphs, puis "claviers" et regarde s'il figure....
"Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°) -
Comment puis-je le savoir :s ?
Je le pense, mais bon.....?!
Il te dit ce que c'est comme matériel ou pas ?
Pour l'émetteur, je dis qu'il marche car lorsque je le branche dans le port USB, l'ordinateur indique bien que l'appareil a été détecté..
Mais cela veut-il dire par la même occasion que cet émetteur fonctionne ? -
Regarde si les contacts dans le logement de la pile du clavier ne sont pas soit oxydés, soit un peu "mous" pour caler la pile..resserre-les s'il faut...sinon, désolé, je ne sais pas..à distance, difficile !
C'est donc impossible d'arranger le problème ? Je sais que ça vient du clavier et non de l'émetteur...
Si ton clavier fonctionne pas non plus sur un autre PC, il est sûrement HS.
Moui, ça dépend surtout de quoi chez logitech en faite =P
J'ai des clavier logi qui ont plus de 3 ans chez moi, ils fontionne encore
Un kit 5.1 depuis 1 ans rt fonctionne encore
Question casque, aucun a résister plus de quelque semaine (faux contacte a l'interieur, micro HS, ect)
Enfin bon tout à fait d'accord avec toi sinon. T'es bon pour passé à la caisse ;(
Vous trouvez pas une solution ? :s
Oui, je sais que sur l'émetteur il y a le bouton connect, à chaque fois j'appuyais sur les deux pour le faire marcher, et ça fonctionnait.. Plus maintenant.
Et j'ai essayé sur un autre PC, ils détectent aussi le périphérique de mon émetteur mais cela sans que je puisse écrire avec le clavier. -
Sur l'émetteur, il n'y a pas un "connect " aussi ?
Pas de réponse ? Je devrai donc m'éterniser sur mon clavier visuel ? :(
Oui, car j'utilise pas le touchpas, j'utilise une souris que je branche sur un port USB, et cette souris marche sur les deux ports que j'ai ^^.
ta testé si le port USB fonctionne?
Oui, je savais cela, ce clavier périphérique marchait avant, c'est juste qu'aujourd'hui, il ne veut plus.
il peut y avoiir un bouton connect sur chaque.....
Oui, j'appuie non stop sur le bouton connect, et ça sans succès..
Faudrait-il que je fasse quelque chose à mon adapteur ?
- 1
- 2
Suivant
